Darecki77 12.01.2010 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Program jest ustawiony na np 15min pracy w każdej godzinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64966-jak-usun%C4%85%C4%87-grzyb-ze-%C5%9Bcian/page/4/#findComment-3840589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hpanus 20.02.2010 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Witam Mieszkam w domu jednorodzinnym,też mam problem z grzybem.Zmywanie BORAMONEM za bardzo nic nie daje.Latem w miare spokój ale jak sie zaczyna sezon grzewczy i zimno na dworze to problem wychodzi we wnęce okiennej wewnątrz domu i przy podłodze.Wychodzi na to że jest to na razie powierzchowna sprawa(mozna go zmyć i nie ma śladu )ale po niedługim czasie wychodzi znowu.Rozważam opcję zamontowania nawiewników w ramie okiennej żeby poprawić wentylację ,ale ciekawi mnie czy przez to nie będzie wpadało do domu zimne powietrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64966-jak-usun%C4%85%C4%87-grzyb-ze-%C5%9Bcian/page/4/#findComment-3947313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgaBonk 27.02.2010 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2010 WitamMiałam ten sam problem w pierwszym wynajmowanym mieszkaniu,które nie dość że na parterze to jeszcze w starej kamienicy.Mieszkanie narożne,ściany nieocieplone,koszmar.Kiedy tam pierwszy raz przyszliśmy,grzyb był mniej więcej na 1/3 wysokości ściany w pokoju i pod oknem w kuchni.Jako młodzi,skuszeni niską ceną wynajmu,zabraliśmy się do walki.Po długich bojach,skuciu ściany do cegły a miejscami dużo głębiej,zaimpregnowaliśmy wszystko antygrzybicznym gruntem.Potem nowy tynk,gładź szpachlowa,grunt i farba.Wystarczyło na pół roku,z zimą zaczęło wyłazić znów to dziadostwo.Okna były stare,miały gigantyczne szpary więc wentylacja nie zawiniła. Szukając sposobu na pozbycie się grzyba,wypróbowałam;ocet,domestos,dwa polskie środki i powtórne malowania.Wszystko na nic.Jedyne co pomagało na dwa,trzy miesiące to Pufas.Ocieplenie ścian nie wchodziło w grę,jedyne co nam się udało to zamontować elektryczne listwy grzewcze wzdłuż całej ściany,pomogło na grzyba "idącego" od dołu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64966-jak-usun%C4%85%C4%87-grzyb-ze-%C5%9Bcian/page/4/#findComment-3965050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justyna19840 28.02.2010 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 Kupiłam mieszkanie w nowym APARTAMENTOWCU ZIELONA PODKOWA w Żorach i nie polecam.1. Grzyb na ścianie u córki w pokoju mimo to że wietrzyłam pomieszczenia i grzaliśmy cały czas na temp. 21 C. 2. Wilgoć w mieszkaniu straszna (kupiliśmy pochłaniacz wilgoci)3. Śmietnik ak często opróżniają że prawie połowe parkingu zajmują śmieci!!!4. Przyszli naprawiać mi ogrzewanie ,,fachowcy" zostawili mi niedokręconą śrube gaz tak walił ze jak przyjechało pogotowie gazowe to powiedzieli że przekroczona jest granica możliwego wybuchu TRAGEDIANIE POLECAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64966-jak-usun%C4%85%C4%87-grzyb-ze-%C5%9Bcian/page/4/#findComment-3966848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
g_a_g_a 09.03.2010 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 Mam grzyba w sypialni na ścianie, chcę potraktować go ACE, zastanawiam się,czy Ace rozcieńczyć z wodą i jak długo powinnam unikać spania w tym pomieszczeniu?? Witam i podbijam powyższe pytanie. Mam dość "kompaktowe" mieszkanie i małe dziecko: ile czasu po zastosowaniu Domestosa lub ACE trzeba wietrzyć pomieszczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64966-jak-usun%C4%85%C4%87-grzyb-ze-%C5%9Bcian/page/4/#findComment-3990540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pier82 22.01.2011 01:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Ściane, na której wyszedł grzyb, nalezy (po uprzednim jej umyciu) obmyć lub spryskać roztworem wody z solą - wystarczy zrobić silny roztwór soli tj. kilka łyżek soli rozpuścic w małej ilosci wody (takiej zeby tylko sól sie rozpuscila) - tak przygotowanym roztworem kilka razy obmywamy ścianę (nasączamy ją) - grzyb w tym miejscu juz nie powinien sie pojawić - Morze Martwe nie bez powodu tak sie nazywa... :] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64966-jak-usun%C4%85%C4%87-grzyb-ze-%C5%9Bcian/page/4/#findComment-4500206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Guska1719505912 22.01.2011 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Wiem, że w UK na problem z grzybem znane są preparaty Dettol. U nas nie wiem czy są jeszcze te do czyszczenia ścian ale ja używam te do zabijania bakterii i zarazków. Dettol żel do rąk, mydło w płynie czy aerozol do dezynfekcji powierzchni. polecam. a może znajdziecie tutaj coś więcej http://www.dettol.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64966-jak-usun%C4%85%C4%87-grzyb-ze-%C5%9Bcian/page/4/#findComment-4500895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikaaa 25.01.2011 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 (edytowane) na grzyby, bakterie, wirusy najlepsze są produkty biobójcze.pozytywne opinie są właśnie tak jak mówisz dla preparatów w aerozolu do dezynfekcji powierzchni dettol...podobnoAerozol usuwa 99,9% bakterii, wirusów i grzybów z powierzchni różnych sprzętów ważne by był skuteczny!!!aczkolwiek jestem otwarta na różne nowości:D Edytowane 25 Stycznia 2011 przez mikaaa błąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64966-jak-usun%C4%85%C4%87-grzyb-ze-%C5%9Bcian/page/4/#findComment-4508247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrisowaty 30.01.2011 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Usuwanie grzyba chemią, to tak jakby 100 letnia babuszka malowała się drogimi kosmetykami. Też to przerabiałem. Zrywałem farbę, tynk, osuszałem ścianę, grzałem, wietrzyłem, latem nowy tynk i nowe malowanie a zimą zaczynałem od nowa. W ub roku badanie termowizyjne pozwoliło wyłapać mi słabe punkty ścian. Na ściany poszło 8cm styropianu (było już 5), 5cm na płytę balkonu + dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa. Jak na ten moment widząc efekty to warto było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64966-jak-usun%C4%85%C4%87-grzyb-ze-%C5%9Bcian/page/4/#findComment-4518894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xero 02.02.2011 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 mi grzyb się robi pod prysznicem, czyli standard. niestety nie mam możliwości wietrzenia łazienki (brak okna, a jednocześnie strasznie grzejące rury). próbowałam już masy środków, w tym specjalne grzybobójcze i nic. wciąż robi się w tych samych miejscach. słyszałam o dettolu, ale jako o środku ogólnieczyszczącym, a nie specjalnym na grzyba. niemniej jednak używam tego żelu do rąk i bardzo sobie chwalę, więc może też zrobię eksperyment ze ścianami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64966-jak-usun%C4%85%C4%87-grzyb-ze-%C5%9Bcian/page/4/#findComment-4527506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prawdziwy.anika 02.02.2011 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 nie mozesz dopuszczac do tego,zeby w lazience zalegala wilgoc,inaczej nic nie pomozemusisz zostawiac szczegolnie po kapieli otwarte drzwiwiem,ze to moze by niewygodne,mozesz przemyslec dzwi suwaneto na pewno Ci sie odwdzieczy brakiem klopotow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64966-jak-usun%C4%85%C4%87-grzyb-ze-%C5%9Bcian/page/4/#findComment-4527646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w_mdom 03.02.2011 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Często jest tak, że walcząc z jakimś wykwitem na ścianie, nie wiemy dokładnie czy jest to grzyb czy pleśń. Różnica niby niewielka. Jednak to ważne. NIe mamy złotego środka jak usunąć grzyb ze ścian, możemy podpowiedzieć co warto wypróbować. Zachęcam do lektury tekstów w muratordom:Grzyb w domu. Jak usunąć grzyba? Czy pomogą środki grzybobójcze?Grzyb domowy czy pleśńDom po powodzi. Jak usuwać pleśń i grzyby domoweRedakcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64966-jak-usun%C4%85%C4%87-grzyb-ze-%C5%9Bcian/page/4/#findComment-4528158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunoted 06.03.2011 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 (edytowane) Chciałem się przywitać ze wszystkimi pod tym postem.Czytając ten wątek musiałem się w końcu zarejestrować na tym forum i wypowiedzieć.Nie walczcie z grzybem środkami chemicznymi zanim nie usuniecie przyczyn jego powstawania. Tylko się potrujecie a efektu praktycznie żadnego.Żeby grzyba nie było to:- musicie mieć sprawną i działającą wentylację - to temat dość obszerny bo nie chodzi tylko o kratki, wentylatorki ale też mnóstwo innych elementów.- trzeba się upewnić, czy nie ma przemarzania ścian (wykraplanie się pary wodnej w temperaturze poniżej temperatury punktu rosy )- np. kamerą termowizyjną lub pirometrem z wilgotnościomierzem- trzeba się upewnić czy nie następuje zalewanie (na poddaszach i dachach) lub podciąganie kapilarne (przy fundamentach)Dopiero po usunięciu przyczyn można przystąpić do usunięcia skutków. Wykwity grzybów najczęściej pojawiają się późną jesienią i zimą co niestety często nie pozwala na dokładne zdiagnozowanie i usuniecie przyczyn. Więc doraźnie zaleciłbym zmywanie nalotu wodą z mydłem i dodatkiem domestosa, tak, żeby nie było na wierzchu grzybni. Na wiosnę należy usunąć przyczynę, wszystko dokładnie wysuszyć i dopiero wtedy chemią usunąć skutki. No i oczywiście najlepiej zatrudnijcie fachowca, inżyniera, który się na tym zna i niczym detektyw ustali przyczynę lub przyczyny oraz wykona merytoryczną opinię techniczną na ten temat a nie spłodzi bełkot gdzie w treści 80% to przytoczenie przepisów, norm i definicji. Edytowane 6 Marca 2011 przez brunoted Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64966-jak-usun%C4%85%C4%87-grzyb-ze-%C5%9Bcian/page/4/#findComment-4592313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tesla 15.03.2011 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Kilka lat temu stosowałem na ścianę, wcześniej zdartą do żywej cegły, jakiś środek na grzyba w takim dozowniku jak płyn do mycia szyb (nazwy nie pamiętam, ale kupiłem najdroższy) i niestety pomimo spryskania całej ściany i jej ponownym otynkowaniu nic to nie dało :/ Grzyb jak był tak był i po niedługim czasie wyprowadziliśmy się z tego mieszkania. Potwierdzam że nie można takich preparatów stosować przy małych dzieciach i zwierzętach - trzeba się przygotować na 2/3 dni u kogoś, żeby środek dobrze wysechł i dobrze wietrzyć mieszkanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64966-jak-usun%C4%85%C4%87-grzyb-ze-%C5%9Bcian/page/4/#findComment-4608865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prosiak_ 22.07.2011 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Grzyb jak był tak był i po niedługim czasie wyprowadziliśmy się z tego mieszkania. Potwierdzam że nie można takich preparatów stosować przy małych dzieciach i zwierzętach - trzeba się przygotować na 2/3 dni u kogoś, żeby środek dobrze wysechł i dobrze wietrzyć mieszkanie. cholera nie chciałbym się posuwać do takich drastycznych środków gdy tymczasem higrometr w pokoju pokazuje mi 70-80 % no i wychodzi pleśń na ścianach, do tego drewniane drzwi do łazienki mi się rozpulchniły i teraz ciężko się zamykają po prostu jakiś cyrk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64966-jak-usun%C4%85%C4%87-grzyb-ze-%C5%9Bcian/page/4/#findComment-4793550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senpo 01.08.2011 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2011 Bardzo często przyczyną powstawania pleśni i grzyba jest brak odpowiedniej wentylacji powietrza,złego ocieplenia itd. W pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę właśnie na te elementy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64966-jak-usun%C4%85%C4%87-grzyb-ze-%C5%9Bcian/page/4/#findComment-4807422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
usmiechnieta200 16.10.2011 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Witajcie.mam problem planujemy z mężem kupić dom. Jeden wyjątkowo nam się spodobał i nawet zaczęliśmy rozmawiać z właścicielem o kupnie. Martwi nas jednak kwestia ścian. Właściciel mówi wprost, że dom nie był ogrzewany 3 lata w ogóle, a 2 lata wcześniej sporadycznie. Ogrzewanie jest do wymiany, z tym się liczymy. Zastanawiamy się jednak czy nie ma tam grzyba. Załączam adres zdjęcia. Mam nadzieję, że się uda.Może ktoś poradzi, co to może być. Mam nadzieję, że nie grzyb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64966-jak-usun%C4%85%C4%87-grzyb-ze-%C5%9Bcian/page/4/#findComment-4917845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pakeroso 07.11.2011 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2011 Natomiast mój problem jest taki, że gdy przychodzi zima czarnieją mi ściany pod oknami. Sądzę, że winne jest tutaj niedogrzanie mieszkania, no ale ciężko to zrobić mając stare, drewniane okna.Polećcie mi środek, którym mógłbym traktować przed zimą ściany, aby czarny nalot nie wyskakiwał. Z góry dzięki za wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64966-jak-usun%C4%85%C4%87-grzyb-ze-%C5%9Bcian/page/4/#findComment-4957897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej_ar 16.11.2011 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Niektórym ręka zadrży używając ten środek ale jest chyba najbezpieczniejszym - i przy dzieciach spokojnie można go używać. A jest to po prostu alkohol - spirytus to droga przyjemność ale wódka po prostu..Przy czym nie istnieje środek który zdziała cuda czyli zlikwiduje przyczyny - wszystkie środki tylko na pewien czas likwidują objawy czyli grzyba lub pleśń. A co może być przyczyną - to już wyżej wielokrotnie wymieniono we wcześniejszych postach ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64966-jak-usun%C4%85%C4%87-grzyb-ze-%C5%9Bcian/page/4/#findComment-4973915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bellezza_pl 05.07.2012 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2012 W sklepach dostępne są różne środki czy też farby, które mają rzekomo likwidować grzyba, z różnym skutkiem niestety. Innym sposobem jest skucie tynku wysuszenie ściany, położenie tynku na nowo i dopiero malowanie. Ale najlepszym sposobem na pozbycie się grzyba jest ocieplenie ściany, na której się pojawił. To powinno pomóc i powstrzymać odnawianie się grzyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64966-jak-usun%C4%85%C4%87-grzyb-ze-%C5%9Bcian/page/4/#findComment-5407158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
