  • Odpowiedzi 98
Kupiłem dzisiaj też środek "pufas" - jutro zabieram się za robotę :) jak na razie domestos czy ace pomagały tylko na dwa - trzy tygodnie.
Znajomy mi podpowiedział, żeby mieszkanie od środka obłożyć styropianem, na to jakaś gładź i pomalować - co o tym myślicie?
Powiem tak: nie słuchaj znajomego.
OK, skoro mam go nie słuchać, to jak na stałe pozbyć się grzyba? Mam mieszkanie w bloku na 5 piętrze, blok nie jest ocielony - i raczej prędko nie będzie. Mam tylko goły beton i na tym naklejone tapety - planuję spory remont i nie chcę, żeby po nim grzyb wyłaził na ściany.
Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Być może zaizolowanie styropianem ściany od wewnątrz to najlepsze rozwiązanie dla Ciebie (nie jestem w stanie tego ocenić), ale na pewno nie należy dać na niego gładzi i pomalować.
  • 4 months później...
też miałem ten problem i wiem że wszystkie tanie sposoby tu cytowane są krótkotrwałe
najlepszy i najpewniejszy sposób to zatrudnienie fachowca
koszt około 400zł za pomieszczenie
dają dożywotnią gwarancję
3-4 godziny na pomieszczenie - zależnie od wielkości i dostępności do grzyba
nie warto próbować samemu i truć się różnymi środkami
w Polsce są dwie albo trzy firmy, które szybko i skutecznie pozbędą się każdego grzyba
witam mam problem z grzybem na ścianie grzyb pojawił się nie dawno na ścianach w całym mieszkaniu tuż przy podłodze. mieszkam na parterze mieszkanie jest ogrzewane natomiast pod nami jest piwnica nie ogrzewana temperatura jest tam zwykle taka jak na zewnątrz. cy jest to możliwe że grzyb się pojawił z przyczyny zbyt dużej różnic temperatur?
Sprawa wygląda takobok domu mam taki maly stary domek,który chciałbym wykorzystać jako siłownię itd,ip.Ten domek ma ok40lat i jest zagrzybiony.STRASZNIE !!! Grzyb wychodzi nawetna zewnątrz okien.Ten dom ma ogrzewanie ale chyba słabą wentylację.
Dlaczego grzyb tam rośnie ? Może ma za ciepłowięc może zamiast grzać ,zamrozić go ? :-?
Co powinienem zrobić?
Plan mam taki:
1)DOm jest ocieplony,została jedna ściana graniczna z sąsiadem. Więc zamierzam i tę ścianę ocieplić.
2)Przyjrzeć się wentylacji.
3)Może zrobić drenaż wokółdomu aby nie było wilgotno ?
4) Skuć tynki
5) Użyć jakiegoś środka grzybobójcieczgo ?
6)Położyć styropian od wewnątrz i zaciągnąć klejem.
Proszę o poradę bo wiosną się biorę za remont.
Też się podepnę, chociaz mój problem dotyczy domu...
Pojawiła mi się ta cholera jakieś 2 lata temu w łazience na dole, w której nie mam okna. Czarne kropeczki wyszły na styku ściany i sufitu, na ściane graniczącej z kuchnią.
Zamontowalismy wtedy kratkę higrosterowaną, ściany zostały wypryskane PUFASEM i pomalowane farbą do łazienek z dodatkiem czegoś (nie pamiętam nazwy) przeciwgrzybowego. I nastąpił spokój...
No i teraz ta @#$%$# znowu wylazła. Na razie posikałam pufasem znowu, ale wiem, że to tylko "leczenie objawów". Jak usunąć przyczynę?
Drzwi w łazience oczywiście mają standardowe otwory, kratka działa, kaloryfer działa, dodatkowo nie zamykamy drzwi, bo sierściuchy mają tam swoją kuwetę.
Okna mam plastikowe, ale wiecznie ustawione na tryb mikrowentylacja - ten wyższy poziom. Zmniejszenie mikrowentylacji lub nawet całkowite domknięcie okien jest stosowane tylko przy siarczystych mrozach lub mega wiatrach, na które nawet rolety nie za bardzo pomagają (w tym sezonie nie stosowane jeszcze rozwiązanie).
  • 3 weeks później...
Witajcie, w nowym domu mieszkam od 2miesiecy, wszędzie mam tylko podłogówkę, w listopadzie zakończyłem też ocieplenie, wszedłem praktycznie bez zimowania i juz widze skutki. W narożniku okna łazienkowego zaczyna kwitnąć pleśń a w garderobie za szafkami, gdzie jest dość szczelnie jest już zielono. Wentylację mam mechaniczną odpalam na jakieś 5h dziennie. Czy dorzucicie coś od siebie, jaką przyjąć metodę walki.
