dodi 31.10.2006 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 Hey ! Mamy domek w stanie surowym zamknietym, instalacje wylewki itd... następnym etapem mają być płytki (garaz,wc,lazienka,kuchnia) oraz gładzie w całym domu. Chcielibyśmy robić to w zimie ale domek jest jeszcze nie ocieplony i tu pytanie jakie warunki musze spełnić żeby wykonywać te prace przez zime? czy wystarczy grzać w pomieszczeniach tylko w momencie kiedy układam płytki i przez kilka następnych dni czy jest ryzyko że mróz kiedy przeniknie do środka "zaszkodzi" naszej łazience i reszcie pomieszczen? ale namieszałem pozdrawiam dodi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65005-czy-mo%C5%BCna-dzia%C5%82a%C4%87dalej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 31.10.2006 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 wstawcie grzejniki olejowe i pracujcie pełną parą . łazienka, wucet i kuchnia to podstawa. garaż na razie bym sobie odpuścił. jak nagrzejesz w środku to nie tak szybko się wychłodzi. z resztą jeden olejak może hulać na okrągło i nie ma obawy, że coś ci przemarznie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65005-czy-mo%C5%BCna-dzia%C5%82a%C4%87dalej/#findComment-1430596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 31.10.2006 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 jeden olejak na okrągło...a kto zapłaci za prąd ?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65005-czy-mo%C5%BCna-dzia%C5%82a%C4%87dalej/#findComment-1430607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 31.10.2006 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 tzn jak dobrze pojdzie to przeprowadzą nam gaz i wtedy moge podgrzewać gazem, tylko czy nie ocieplona ściana będzie trzymać wystarczające ciepło? dodi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65005-czy-mo%C5%BCna-dzia%C5%82a%C4%87dalej/#findComment-1430629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prosciu 31.10.2006 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 Do prac wystarczy z 15 - 16 stopni , na noc zeby nie zamarzało spokojnie kilka mniej .Oczywiście ogrzanie tego przy nieocieplonych ścianach bedzie odpowiednio kosztować ale ... coś za coś albo utrzymane tempo robót ale wyższe koszty ogrzania albo trzeba czekać do wiosny.Inna sprawa że koszt ogrzewania może się zbilansować na robociznie- wiadomo w zimę stawki wykonawców są troszkę niższe a i robią spokojniej.. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65005-czy-mo%C5%BCna-dzia%C5%82a%C4%87dalej/#findComment-1430639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 31.10.2006 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 Wpadł mi jeszcze jeden pomysł do głowy, czy można zakołkować styropian i zostawić go tak do wiosny bez siatki kleju i tynku? już miałbym sprawę rozwiązaną bo byłoby cieplo w środku. dodi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65005-czy-mo%C5%BCna-dzia%C5%82a%C4%87dalej/#findComment-1430655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 31.10.2006 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 Wpadł mi jeszcze jeden pomysł do głowy, czy można zakołkować styropian i zostawić go tak do wiosny bez siatki kleju i tynku? już miałbym sprawę rozwiązaną bo byłoby cieplo w środku. dodi lepiej nie, bo sie utleni, pożółknie i sie będzie kruszył później, trzeb będzie zdzierać to co sie utleniło Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65005-czy-mo%C5%BCna-dzia%C5%82a%C4%87dalej/#findComment-1430672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 31.10.2006 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 a jakbym dał siatkę i klej? tylko zastanawiam się do jakiej temperatury można wykonać takie prace dodi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65005-czy-mo%C5%BCna-dzia%C5%82a%C4%87dalej/#findComment-1430709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 31.10.2006 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 a jakbym dał siatkę i klej? tylko zastanawiam się do jakiej temperatury można wykonać takie prace dodi na kleju pisze, że najlepsza jest temperatura około 20 stopni, bezwietrzna i niesłoneczna pogoda, musiałby być minimum 5 stopni , z gwarancją że nie będzie w nocy przymrozku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65005-czy-mo%C5%BCna-dzia%C5%82a%C4%87dalej/#findComment-1430729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 31.10.2006 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 prace ociepleniowe "wg ksiązki" powinno sie prowadzić w temp. min +5 st. Czy ktoś prowadził prace poniżej tej temp? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65005-czy-mo%C5%BCna-dzia%C5%82a%C4%87dalej/#findComment-1430739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 31.10.2006 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 tak sie zastanawiam czy styropian utleni sie faktycznie do wiosny dodi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65005-czy-mo%C5%BCna-dzia%C5%82a%C4%87dalej/#findComment-1430772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 31.10.2006 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 tak sie zastanawiam czy styropian utleni sie faktycznie do wiosny dodi trochę się utleni, ale przed zaciąganiem siatki wystarczy przeszlifować pacą ścierną i będzie git Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65005-czy-mo%C5%BCna-dzia%C5%82a%C4%87dalej/#findComment-1430782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 31.10.2006 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 ciekawe jakbym teraz zaciagnal klejem i na noc okrecil dom folią (podwiesil pod dachem:) pisze powaznie dodi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65005-czy-mo%C5%BCna-dzia%C5%82a%C4%87dalej/#findComment-1430859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 31.10.2006 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 prace ociepleniowe "wg ksiązki" powinno sie prowadzić w temp. min +5 st. Czy ktoś prowadził prace poniżej tej temp? Są kleje które mozna stosować powyżej 0 stopni. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65005-czy-mo%C5%BCna-dzia%C5%82a%C4%87dalej/#findComment-1430866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
