Podopowiedzcie mi proszę jakie drzewka posadzić przed frontowym ogrodzeniem.
Pas pomiędzy granica działki i ulica to ok 1,2 m. Ulica raczej cicha (kilka samochodów na godzinę - choć nie mam pewności jak to bedzie w przyszłości)
Długość ogrodzenia to 24m. Planowane jest ogrodzenie z czerwonej cegly klinkierowej i drewna w ciemnym kolorze.
Dotychczas myslałem o takich drzewkach jak: sumak lub klon.
Drzewka powinny spełniać rolę ozdobno-osłonną.
Co o tym myślicie?
Proszę o poradę
https://forum.murator.pl/topic/65010-drzewka-przed-frontowym-ogrodzeniem-jakie/
wolno ci sadzić tylko na własnej ziemi, a nie na "pasie 1,2 m pomiedzy granicą a jezdnią/ :roll:
hmm. nie wiedziałem :(
a kto za tę ziemię jest odpowiedzialny?
rosną tam jakieś syfy - jest generalnie brzydko.
Kto jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tego terenu? Kto tam powinien sprzątać?
Trawki też tam nie mogę zasadzić?
Majka, jak to jest?
https://forum.murator.pl/topic/65010-drzewka-przed-frontowym-ogrodzeniem-jakie/#findComment-1431088
To nie jest prawda, co pisze Majka.
Możesz zagospodarować ten teren. Zasiać trawą, posadzić drzewa.
Jeśli będą liściaste, pamiętaj, że musisz zadbać o zgrabienie liści.
Możesz posadzić rajskie jabłonie, nie rosną duże, pięknie kwitną i owocują.
Ładnie wyglądają kuliste, szczepione na pniu robinie, lub szczepione klony, jasnożółte, bordowe, lub inne.
https://forum.murator.pl/topic/65010-drzewka-przed-frontowym-ogrodzeniem-jakie/#findComment-1431140
Tola, gdzie ten przepis znalazłaś? W pasie drogowym właściwie nic nie można sadzić, zresztą maja prawo /np. kładąc kabel, lub np. gaz/ zniszczyć wszystko bez odszkodowania.
:roll:
wiem, że ludzie sadzą sobie żywoploty, czy drzewka karłowate. Coś czego nie byloby żal, jakby zostało zniszczone.
https://forum.murator.pl/topic/65010-drzewka-przed-frontowym-ogrodzeniem-jakie/#findComment-1431249
Maju, dowiadywałam się w Gminie.
Jeśli w tym pasie nie ma mediów, kabli i takich tam, a zwykle nie ma, to można teren zagospodarować.
Uwaga była tylko taka, żeby drzewa nie rosły zbyt wysoko, a ich gałęzie nie wchodziły na druty energetyczne, to wszystko.
Dlatego napisałam o drzewach szczepionych na pniu, które wysokie nie rosną.
Ja u siebie posadziłam jarzębiny, ulice z kostki mamy zrobione, chodniki też.
Gmina nie ma nic przeciwko sensownym nasadzeniom.
https://forum.murator.pl/topic/65010-drzewka-przed-frontowym-ogrodzeniem-jakie/#findComment-1431267
no tak, Wy pewnie macie uliczkę osiedlową :roll:
zasugerowalam się zwykłymi drogami gminnymi, czy powiatowymi.
U nas w pasie drogowym sa światlowody, woda, gaz w przyszlości ma byc kanalizacja.
https://forum.murator.pl/topic/65010-drzewka-przed-frontowym-ogrodzeniem-jakie/#findComment-1431284
hej,
moja uliczka jest droga gminna (nad moim pasem jest linia energetyczna, a po drugiej stronie ulicy: gaz, woda i kanaliza).
Wielkie dzieki za Wasza burze mozgow :)
to mile otrzymac taki odzew na pytanie!!!
Mysle, ze jak posadze sobie drzewka to nikt sie na mnie nie obrazi :-) Najwyzej powiem potem, ze to "samosiejki" :p A moze wczesniej zadzwonie do gminy i grzecznie zapytam czy nie zasadza mi tam trawki i nie wynajma ogrodnika do opieki nad trawnikiem :-) Jesli odpowiedz bedzie negatywna to zapytam czy moge sam sobie ten teren zagospodarowac :)
https://forum.murator.pl/topic/65010-drzewka-przed-frontowym-ogrodzeniem-jakie/#findComment-1431314
Nie ma takiej reguły. To zależy od gatunku i odmiany :)
Pinus, to oczywiste. Pisałam o robinii i rajskiej jabłoni, te chyba zbyt wysokie nie urosną. Z klonami może być różnie.
Przed zakupem przeczytaj ulotkę i skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą :wink: 8) :D
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/65010-drzewka-przed-frontowym-ogrodzeniem-jakie/#findComment-1432966
Pozdrawiam.
jeżeli nie ufasz medykom, pytaj.........Mirka Lewandowskiego 8) :wink:
https://forum.murator.pl/topic/65010-drzewka-przed-frontowym-ogrodzeniem-jakie/#findComment-1433001
...tys prowda :wink:
https://forum.murator.pl/topic/65010-drzewka-przed-frontowym-ogrodzeniem-jakie/#findComment-1433031
A ja proponuję kilka świerków, a to z różnych powodów:
1. Nie śmiecą i nie trzeba ciągle sprzątać po liściach
2. Cały rok są zielone
3. jak sie im na odpowiedniej wysokości czubek przystrzyże to nie pójdą też mocnbo w górę
4. Jak już zgęstnieję to zrobią niezłą osłonę od witru, kurzu i hałasu
5. Kable i wszelkiego rodzaju media leżą na głębokości nie mniejszej niż 80 cm, a co za tym idzie raczej trudno je będzie uszkodzić sadząc nieduże drzewko.
6. Habier bierz się jeszcze do pracy najlepsza pora do przesadzania iglaków jeszcze trwa, wiosną powinieneś zobaczyć pierwsze przyrosty.
https://forum.murator.pl/topic/65010-drzewka-przed-frontowym-ogrodzeniem-jakie/#findComment-1433254
A te sadzone świerki to zawsze beda miały takie małe korzonki?
Czy będzie rosła tylko część nadziemna drzew a korzenie praworządnie wtrzymają wzrost aby nie kolidować z instalacjami?
:D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/65010-drzewka-przed-frontowym-ogrodzeniem-jakie/#findComment-1433626
Forumowicze kable energetyczne ziemne są odporne na wszelkiego rodzaju udary mechaniczne, nawiercanie itp, itd. Nie jest wcale łatwo uszkodzić kabel energetyczny, a na pewno nie zrobi tego drzewo lub coś innego. Maksymalna żywotność kabla to pewnie obecnie jakieś ponad 50 lat, po tym czasie będzie i tak wymieniony.
Kabel energetyczny jest odporny na gryzonie, to na pewno nie straszne mu żadne korzonki.
A tak na marginesie z obserwacji własnych to nie wygląda mi na to, żeby świerki miały palowy system korzeniowy. :)
https://forum.murator.pl/topic/65010-drzewka-przed-frontowym-ogrodzeniem-jakie/#findComment-1434306
Ależ to nie o to idzie, że uszkodzą. Gorzej z sadzeniem za płotem, że jak już ładnie urośnie, to przyjdzie kopara i wyryją. Przed moją chałupą odchodzi remont linii PKP Łódż- Wa-wa. Diabli wzięli całą zieleń, którą posadziłem i o którą dbałem. I nawet nie ma komu przypaprać- toć oni są u siebie
https://forum.murator.pl/topic/65010-drzewka-przed-frontowym-ogrodzeniem-jakie/#findComment-1434335
Czyli odpowiedź powinna brzmieć: niedrogie i szybko rosnące.
https://forum.murator.pl/topic/65010-drzewka-przed-frontowym-ogrodzeniem-jakie/#findComment-1434447
Co o tym myślicie?
Proszę o poradę
u mnie rosna jarzebiny
https://forum.murator.pl/topic/65010-drzewka-przed-frontowym-ogrodzeniem-jakie/#findComment-1434603
