W przyszłym tygodniu stawiam więźbę i przy okazji chcę zrobić nabitkę przybijaną do góry krokwi ale mam kilka zagwozdek.
1. Nabitka będzie nabita tylko na odsłoniętych fragmentach krokwi przy okapie. Jak potam nabić kontrłaty na krokwie - będzie przecież różnica o grubość nabitki właśnie. Albo ściąć trochę krokwi o grubość nabitki przy okapie albo dać dodatkową kontrłatę o grubości nabitki. Nabitka ma grubość 1,4 cm. Nie wiem jak to zrobić żeby było dobrze
2. O tę grubość też chodzi. W składzie drewna mi powiedzieli, że ta boazeria nadaje się na podbitkę ale na nabitkę to już niekoniecznie. Nie rozumiem tego bo dla mnie to żadna różnica. Maksymalny rozstaw krokwi to 90 cm.
https://forum.murator.pl/topic/65013-nabitka/
...Nie wiem jak to zrobić żeby było dobrze...
cienkie łaty na nadbitke
... W składzie drewna mi powiedzieli, że ta boazeria nadaje się na podbitkę ale na nabitkę to już niekoniecznie. Nie rozumiem tego bo dla mnie to żadna różnica...
pewno mieli ten sam problem - jak wyrównac grubośc nadbitki z łatą
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/65013-nabitka/#findComment-1431136
pzdr
Z rozmowy wynikało raczej, że obawiają się zbyt słabej podbitki i jej obwisania między krokwiami. Faktem jest, że jak obdzwania lem warsztaty to oferują raczej grubszą podbitkę np 19mm.
https://forum.murator.pl/topic/65013-nabitka/#findComment-1431316
Witam, niedawno przerabiałem ten temat. Też mam "nadbitkę" 14mm, zamówiłem do tego listewki grubości 11mm, dł. 135cm. Ten, kto wykonuje nad-/ podbitki powinien mieć w asortymęcie również takie listewki. Ja brałem od tego samego stolarza. Popytaj, ma to mieć gr. 11mm.
PS. Jeszcze jedna rada: Zabezpiecz i pomaluja to zanim Ci nabiją na krokwie, bo później będzie 'trochę" niewygodnie, ja przynajmnie tak robię. Mogę również polecić, w jaki sposób i czym zbezpieczam. Jeśli jesteś zainteresowany, to daj znać.
https://forum.murator.pl/topic/65013-nabitka/#findComment-1431679
Laty 25mm ? - z mokrej sosenki? , a ugiecia , dodakowe kontrlaty i obciazenie nadbitki ?
Kontrlaty 11 mm ? - za maly wlot powietrza , dodatkowo zatrzymuja sie wszystkie odpady , lepszym rowiazaniem jest zwiekszenie wymiaru kontrlaty , z 11mm i 25mm na 25mm i 40mm , dodatkowo mozemy wykorzystac odpady lat.
Duzy Boban wspomniales o nacinaniu krokwi , sposob jak najbardziej prawidlowy , przeciwwskazania - dlugie , krzywe okapy i maly przekroj krokwi.
Wspomniales takze o wyrownaniu wymiaru przez nabicie dodatkowej kontrlaty - zalety : okazja do wyrownania niedokladnie wykonanej wiezby , zwiekszamy przestrzen dla izolacji , desek koszowych , wykorzystanie odpadow nadbitki , latwosc wykonania .
https://forum.murator.pl/topic/65013-nabitka/#findComment-1432245
mam zamiar zrobić tak:
1. cały dach deskowany
2. elementy widodczne nabita boazeria
3. widoczne elementy wieźby heblowane
4. całość papowana
różnica między deskowaniem boazerią i deskami 0,5 cm
cieślo dekarz powiedział ze podłoży listewki żeby wyrównać
poziomy łat i kontrłat
mam jednak inny problem
impregnacja - 2 razy Bondex Preserver
elementy widoczne 2 razy Bondex Super Wood Stain
co z elementami boazerii której nie widać czyli ta od strony
papy?? trzeba ją jakoś pomalować oprócz impregnatu??
czy w ogóle o tym nie myśleć
https://forum.murator.pl/topic/65013-nabitka/#findComment-1432273
rozumiem,wg nich podbitka ma:
- nieobwisac - przybita od spodu krokwi
- obwisac - przybita nad krokwiami
fajna teoria ... :D
mam listwe boazeryjna robiona z brusów 6 cm (na zakład) w mniej wiecej podobnych roztawach (ok 90 cm) od krokwi do krokwi przybita nad krokwiami jako nadbitka
u mnie taka listwa boazeryjna nie obwisa i bardzo ładnie prezentuje sie jako wąskie listweki
a 19 mm - grubsza ... to pewno nie listewki a szerokie deski (łatwiejsze w obróbce - bo mniej czynnosci na frezarce) ale wieksza masa to i wieksza kasa ...
czyli czysty zysk dla sprzedawcy :-?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/65013-nabitka/#findComment-1432407
Bardzo chętnie się dowiem cazym to dobrze pomalować
Jeszcze jedno: jeżeli dam folię na nabitkę a pod cieńszą łątę to potem powstanie uskok, gdy folia wyżej znajdzie się między krokwią a normalną kontrłatą. W tym uskoku ,oże się zatrzymać i stać woda. Co prawda tej wody nie powinno być dużo jeśli w ogóle ale trochę mnie to martwi.
https://forum.murator.pl/topic/65013-nabitka/#findComment-1432538
Duzy Bobanie, rozumiem, ze tylko bedziesz robił nadbitkę, a reszty dachu nie deskujesz, stąd ten problem z poziomami? Czy źle kapuję?
Dobrze kapujesz. Od początku byłem zdecydowany na folię (dobrą!!!) a ceny drewna w Wielkopolsce jeszcze mnie utwierdziły w wyborze
https://forum.murator.pl/topic/65013-nabitka/#findComment-1432540
Duży Boban - pociągnij nadbitkę od strony pokrycia dachowego Drewnochronem - jest stosunkowo niedrogi i dobry.
Ja od strony widocznej, czyli od dołu malowałem środkiem do powierzchni drewnianych zewnętrzynych Tikkurila - najpierw podkładem, potem kolorem.
[/code]
https://forum.murator.pl/topic/65013-nabitka/#findComment-1433244
reasumujac robiac nadbitke a nie deskujac calego dachu nalezy zwiekszyc grubosc kontrlat aby minimalna grubosc wynosila 25-30 mm a w przypadku folii dachowej lepiej wyrownac najpierw krokwie listwami o grubosci nadbitki i potem dac folie i normalnej grubosci kontrlaty
dobrze zrozumialem czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/65013-nabitka/#findComment-1433295
Jest jeszcze inna możliwość - w miejscu przybicia nabitki ściąć od góry krokwie o grubość nabitki.
https://forum.murator.pl/topic/65013-nabitka/#findComment-1434919
