Czy to prawda o cyrkulacji?
Witam.
Czy ktoś może mi powiedzieć, czy to prawda że cyrkulacja wychładza wodę w zasobniku ,podobno jest to zmora posiadaczy kotłowni (piec I funkcyjny plus zasobnik,cyrkulacja).
Ja prawie juz się zdecydowałam na takie rozwiązanie ale teraz to juz sama nie wiem co mam robic.
PZDR
Płebla
https://forum.murator.pl/topic/65016-czy-to-prawda-o-cyrkulacji/
  • Odpowiedzi 68
Oczywiście, że wychładza.
Dlatego stosuje się:
1. dodatkowe docieplenie rur cwu i cyrkulacji
2. włączanie pompy cyrkulacyjnej nie na stałe - np. włącza się w ustalonych porach i tylko wtedy, gdu nie jest uzbrojony alarm
3. inne patenty - był o tym całkiem spory wątek
https://forum.murator.pl/topic/65016-czy-to-prawda-o-cyrkulacji/#findComment-1431044
Witam.
PZDR
Płebla
Jaka tam zmora,
wygoda i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/65016-czy-to-prawda-o-cyrkulacji/#findComment-1431053
Bigbeat
Dzieki wielkie za odp.
Ja dopiero zaczynam na tym Forum.Nie zdążyłam jeszcze przeczytac wszystkich wątków.
Twoja odp.bardzo mnie satysfajcjonuje.
Gdybyś mi jescze napisał czy to dodatkowe ocieplenie rur cwu i cyrkulacji to jakis duzy koszt.
:roll: PZDR.
PŁEBLA
https://forum.murator.pl/topic/65016-czy-to-prawda-o-cyrkulacji/#findComment-1431062
Witam.
Płebla
Jak rury do ciepłej wody są ocieplone standardowo to rzeczywiście się szybko wychładza. Rurki trzeba niestety ocieplić ponadstandardowo, dać jak najgrubszą otulinę.
https://forum.murator.pl/topic/65016-czy-to-prawda-o-cyrkulacji/#findComment-1431066
Dodatkowe ocieplenie, czyli osłony z pianki zamiast tradycyjnego peszla: proponuję nie oszczędzać specjalnie na grubości, ja dawałem bodaj 9mm - ok. 2.5...3 zł/mb
Kupowałem byle gdzie - za mało mb potrzebowałem, żeby szukać najniższych cen.
Oczywiście te wszystkie rozwiązania tylko zmniejszają (dość znacznie) stratę ciepła - przy cyrkulacji straty zawsze będą. To po prostu cena luksusu ;)
https://forum.murator.pl/topic/65016-czy-to-prawda-o-cyrkulacji/#findComment-1431070
Bigbeat
:roll: PZDR.
PŁEBLA
Koszt ocieplenia rur niewielki, tak samo jak zakup sterownika do pompki cyrkulacyjnej (mój kosztował 16 czy 18 złotych).
Praktycznie pomijalny przy całkowitych kosztach budowy.
https://forum.murator.pl/topic/65016-czy-to-prawda-o-cyrkulacji/#findComment-1431073
Bigbeat
:roll: PZDR.
PŁEBLA
Super.Dzięki Wam za te info.
Faktycznie koszt minimalny,a zawsze trochę lepiej
Płebla
https://forum.murator.pl/topic/65016-czy-to-prawda-o-cyrkulacji/#findComment-1431092
Witaj płebla
Zajrzyj tu: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=76205&highlight=cyrkulacja+w%F3r+bez+dna
Proponuję dobrze zrozumieć istotę problemu i....
Założyć na rury standartową izolację, a potem całość obłożyć choćby 5cm grubości styropianem. Nawet jakby w nim miejsce na taką rurę trzeba było dłubać scyzorykiem. Bardzo warto i bardzo tanio. Wymaga to jednak dobrze przemyślanych tras dla rur, żeby tak grubą otulinę schować w ścianach.
Styropian nie lubi 100stC. Nawet najgorętsza rura otulona standartową pianką do się dotknąć. Dlatego sugeruję dwie warstwy i właśnie takie.
Zrobisz lub nie.
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/65016-czy-to-prawda-o-cyrkulacji/#findComment-1431178
Dla wygody na pewno warto zrobić cyrkulację, a przy dużych odległościach to nie powinno to podlegać dyskusji... chyba, że lubisz czekanie. A jak się zabezpieczyć przed wychłądzaniem? Rady adama_mk są chyba najbardziej przemyślane.
https://forum.murator.pl/topic/65016-czy-to-prawda-o-cyrkulacji/#findComment-1431226
Witaj płebla
Zrobisz lub nie.
Pozdrawiam Adam M.
Dzieki Adam.
Własnie ostatnie dwie godziny poświęciłam na ten wątek co to mi go wysłałes.Nie ukrywam że się mocno zmęczyłam bo techniczna to ja zbytnio nie jestem.A tam tyle o elektronice i innych rzeczach.
W ogóle to się zaczełam zastanawiac czy robic tą cyrkulację.
Duża łazienka piętro nad kotłwnią,łazienka dla gości tez góra kilka metrów w bok(pewnie używana sporadycznie,zimna woda przez chwile gościom nie zaszkodzi :lol: :lol: :lol: ) a kuchnia na dole może 10 metrów od kotłowni-bedzie zmywarka.Więc czy warto tą cyrkulacje???? :) :) :) i koszty.
PŁEBLA
https://forum.murator.pl/topic/65016-czy-to-prawda-o-cyrkulacji/#findComment-1431386
...Więc czy warto tą cyrkulacje???? :) :) :) i koszty.
Warto - naprawde warto. Nic bardziej nie wkurza czlowieka jak czekanie na ciepla wode. A co za klopot po prostu uruchamiac pompke cyrkulacyjna na kilka minut przed kapiela recznie? Od razu automatyka ;) Wtedy strat bedziesz mial najmniej a wygoda ciagle wysoka
https://forum.murator.pl/topic/65016-czy-to-prawda-o-cyrkulacji/#findComment-1431398
Ja mam podobnie jak płebla - obok kotłowni mała łazienka, nad kotłownią duża a kuchenka jakieś parę metrów obok kotłowni.
W przypadki zastosowanie cyrkulacji boję się spadków ciśnienia w przypadku jednoczesnego użytkowania kilku punktów poboru wody. Z tego co się doczytałem w przypadku cyrkulacji punkty poboru powinny być ułożone szeregowo (bez rozgałęzień). Odkręcenie zatem kranu będącego pierwszym w szeregu spowoduje, że komuś używającego dalszego punktu spadnie ciśnienie co raczej nie jest komfortowe.
https://forum.murator.pl/topic/65016-czy-to-prawda-o-cyrkulacji/#findComment-1431611
:o :o :o :o
nie zauważyłem takiego efektu - ale moze to zalezy od cisnienia dostarczonego
https://forum.murator.pl/topic/65016-czy-to-prawda-o-cyrkulacji/#findComment-1431612
:o :o :o :o
No to jak Panowie. :roll: :roll: :roll: robić tą cyrkulacje czy nie???? :wink:
Płebla
https://forum.murator.pl/topic/65016-czy-to-prawda-o-cyrkulacji/#findComment-1431622
Oczywiście, że robić. Po pewnych doświadczeniach możesz najwyżej jej nie używać i tyle.
Nie jest to rozwiązanie tanie w eksploatacji (jednak), ale ja nie wyobrażam sobie funkcjonowania beż tego rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/65016-czy-to-prawda-o-cyrkulacji/#findComment-1431667
pewnie że rób,
co do spadku ciśnienia to napewno będzie w przypadku gdy intalacja będzie miała za małą średnicę, w typwych domach jednorodzinnych (maksymalnie dwie łazienki bez zbytnich szykan) w ciemno można robić instalację cwu rurami 3/4" natomiast sama rura cyrkulacyjna 1/2",
musi funkcjonować
https://forum.murator.pl/topic/65016-czy-to-prawda-o-cyrkulacji/#findComment-1431670
Mozna również stosować elektroniczne podgrzewacze przepływowe. Tyle, że droga zarówno inwestycja, jak i eksploatacja (no tu może przesadziłem)
https://forum.murator.pl/topic/65016-czy-to-prawda-o-cyrkulacji/#findComment-1431671
cyrkulacja to cywilizacyjna koniecznośc :) dla wszystkich wiekszych instalacji. A dodatkowe koszty sa minimalne przy komforcie dostepu szybko do ciepłej wody: pamietam jak kiedys mielismy w domu piecyk gazowy i zawsze trzeba było czekac na ciepłą wode i zgadywac czy wystarczy taki strumień aby w końcu doszła...
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/65016-czy-to-prawda-o-cyrkulacji/#findComment-1431981
