lucjans1 31.10.2006 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 WitamA jaka poma do cyrkulacji na poddasz urzytkowe wysiokość 3m. od boilera na piętro ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.10.2006 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 Każda (cyrkulacyjna - nie mylić z CO)AM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lucjans1 31.10.2006 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 "Czy ktoś może mi powiedzieć, czy to prawda że cyrkulacja wychładza wodę w zasobniku ,podobno jest to zmora"To post nr. 1 na początkuA ja się pytam jaka poma do cyrkulacji CWU by sję nadałajaka firma i jakie parametry ? wysiokość 3m. od boilera na 1-piętro3-łazienki X [prysznic +kibel +umywalka]=9 punktów adam_mk --napisałKażda (cyrkulacyjna - nie mylić z CO)i Co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 31.10.2006 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 i nic,każda cyrkulacyjna, nie mylić z pompą do centralnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.11.2006 00:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 Z 1 piętra do bojlera też jest 3 m. Obejrzyj te pompy i wszystko będzie jasne! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 01.11.2006 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 wysokość położenia baterii nie jest istotna,woda w pętli cyrkulacyjnej krąży w obiegu zamkniętym niezależnym od wysokości usytuowania odbiorników,pompa nie ma nic do podnoszenia, ona wymusza jedynie przepływ,w przypadku gdy otworzysz baterię wypływ wody powoduje już nie pompa ale ciśnienie z sieci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 01.11.2006 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 "Czy ktoś może mi powiedzieć, czy to prawda że cyrkulacja wychładza wodę w zasobniku ,podobno jest to zmora" To post nr. 1 na początku A ja się pytam jaka poma do cyrkulacji CWU by sję nadała jaka firma i jakie parametry ? wysiokość 3m. od boilera na 1-piętro 3-łazienki X [prysznic +kibel +umywalka]=9 punktów adam_mk --napisał Każda (cyrkulacyjna - nie mylić z CO) i Co? Ja mam zainstalowaną pompę LFP Leszno typ 15PWr14C. Pobiera 25 W mocy i radzi sobie znakomicie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 01.11.2006 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 Ja mam zainstalowaną pompę LFP Leszno typ 15PWr14C. Pobiera 25 W mocy i radzi sobie znakomicie. Ja mam ta samą pompke i radzi sobie OK. Pompka steruje u mnie wyłącznik czasowy który jest ustawiony w ten sposób że od godziny 6:30 do 24 włącza pompke w cyklach 15 minutowych tzn.pracuje 15min i przerwa 15min Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 01.11.2006 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 Ja mam zainstalowaną pompę LFP Leszno typ 15PWr14C. Pobiera 25 W mocy i radzi sobie znakomicie. Ja mam ta samą pompke i radzi sobie OK. Pompka steruje u mnie wyłącznik czasowy który jest ustawiony w ten sposób że od godziny 6:30 do 24 włącza pompke w cyklach 15 minutowych tzn.pracuje 15min i przerwa 15min Dokładnie tak samo rozwiązałem sprawę cyrkulacji cwu, tylko godziny nieco inne Tanio i skutecznie. A w razie dłuższej nieobecności w domu podczas dnia można po prostu wyjąć wtyczkę z gniazda sterownika. Pompka nie pracuje, a sterownik nadal odmierza czas i nie trzeba go ponownie ustawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 01.11.2006 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 No właśnie wyjąć wtyczkę - kolejna rzecz do pamiętania, potem się okaże że ktoś nie wyjął i pieniążki lecą w komin Osobiście nie lubię takich rozwiązań - od tego jest automatyka Dlatego u mnie cyrkulację wyłączać będzie uzbrojenie alarmu (oczywiście cykle czasowe przy rozbrojonym alarmie jak najbardziej będą - ale to już zaprogramuję w centralce alarmowej). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 01.11.2006 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 No właśnie wyjąć wtyczkę - kolejna rzecz do pamiętania, potem się okaże że ktoś nie wyjął i pieniążki lecą w komin Osobiście nie lubię takich rozwiązań - od tego jest automatyka Dlatego u mnie cyrkulację wyłączać będzie uzbrojenie alarmu (oczywiście cykle czasowe przy rozbrojonym alarmie jak najbardziej będą - ale to już zaprogramuję w centralce alarmowej). Praktycznie tej wtyczki nie wyjmuję i nie przejmuję się nieznacznie większymi opłatami za gaz. Rury ciepłej wody i cyrkulacji mam izolowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 01.11.2006 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 Czyli z przemedytacją zapominasz ;) No właśnie - ponieważ mi też na pewno nie chciałoby się jej wyjmować (tak jak kiedyś nie chciało mi się parkować w garażu, który wynająłem - bo drzwi trzeba otworzyć, a potem zamknąć...), postanowiłem zaprząc do tego automatykę. Jej się będzie zawsze musiało chcieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 02.11.2006 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Są pompy cyrkulacyjne z czujnikiem temperatury. Dodając do takiej sterowanie czasowe pracuje ona naprawdę niewiele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 02.11.2006 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Czyli z przemedytacją zapominasz ;) No właśnie - ponieważ mi też na pewno nie chciałoby się jej wyjmować (tak jak kiedyś nie chciało mi się parkować w garażu, który wynająłem - bo drzwi trzeba otworzyć, a potem zamknąć...), postanowiłem zaprząc do tego automatykę. Jej się będzie zawsze musiało chcieć A mnie się nie chciało automatyki zakładać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 02.11.2006 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Są pompy cyrkulacyjne z czujnikiem temperatury. Dodając do takiej sterowanie czasowe pracuje ona naprawdę niewiele. Nam nie chodziło o utrzymywanie zadanej temperatury w obiegu cyrkulacji cwu tylko o wyłączanie pomki wtedy kiedy nie jest potrzebna, a to może się zdarzać o róznych porach dnia i na różny czas trwania. Nie ma nikogo w domu przez pół dnia - pompka nie pracuje pół dnia, nie ma nikogo cały dzień - pompka nie pracuje cały dzień. Czyli trzeba uzależnić pracę pompki curkulacyjnej od obecności domowników. Tu propozycja Bigbeat'a jest dobra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 02.11.2006 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 ...Więc czy warto tą cyrkulacje???? i koszty. Warto - naprawde warto. Nic bardziej nie wkurza czlowieka jak czekanie na ciepla wode. A co za klopot po prostu uruchamiac pompke cyrkulacyjna na kilka minut przed kapiela recznie? Od razu automatyka Wtedy strat bedziesz mial najmniej a wygoda ciagle wysoka Moje podejście do cyrkulacji też właśnie weszło na ten sam tor Do tej pory mam pompkę Grundfosa z zegarem mechanicznym i zworkami. Obecnie ustawione tylko na jedno grzanie o 5:30. W planach są dwa wyłączniki dzwonkowe w łazience i kuchni, załączające wyłącznik czasowy, który po naciśnięciu wyłącznika żałączy pompe np na 1-2 min. U mnie z tego co określam "na oko" jeśli nie ma włączonej cyrkulacji to w łazience musi spłynąć ok. jednej pojemności spłuczki 6-8 litrów i dopiero leci ciepła woda. Cyrkulację wystarczy załączyć na ok 1 minutę i już woda leci ciepła z każdego miejsca poboru. Sądzę że załączanie ręczne będzie najbardziej ekonomiczne a jednocześnie nie pozbawiające mnie konfortu. Przecież od razu po wejściu do łazienki nie potrzebuj sie ciepłej wody a czekanie na nią ok 1min to nie tragedia. Ja mam ta samą pompke i radzi sobie OK. Pompka steruje u mnie wyłącznik czasowy który jest ustawiony w ten sposób że od godziny 6:30 do 24 włącza pompke w cyklach 15 minutowych tzn.pracuje 15min i przerwa 15min Jeśli rury są dobrze ocieplone to pewnie czas cyrkulacji nie ma aż tak dużego znaczenia. U mnie ocieplenie to tylko standardową otuliną co daje duze straty. Normalne żużycie gazu latem to 0.8-0.9 m3 dziennie przy czym jak jednego dnia ręcznie załączyłem pompkę na 24h to wyszło 3 m3 czyli dużo więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 02.11.2006 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Są pompy cyrkulacyjne z czujnikiem temperatury. Dodając do takiej sterowanie czasowe pracuje ona naprawdę niewiele. Nam nie chodziło o utrzymywanie zadanej temperatury w obiegu cyrkulacji cwu tylko o wyłączanie pomki wtedy kiedy nie jest potrzebna, a to może się zdarzać o róznych porach dnia i na różny czas trwania. Nie ma nikogo w domu przez pół dnia - pompka nie pracuje pół dnia, nie ma nikogo cały dzień - pompka nie pracuje cały dzień. Czyli trzeba uzależnić pracę pompki curkulacyjnej od obecności domowników. Tu propozycja Bigbeat'a jest dobra. I o tym właśnie piszę. O wyłączaniu pompki wtedy, kiedy nie jest potrzebna. Pompa z czujnikiem temperatury, pomimo tego, że sterowanie czasowe "nakazuje jej pracować" pracuje tylko wtedy, kiedy temperatura w obiegu cyrkulacyjnym spadnie poniżej zadanej temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_St 02.11.2006 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 A co myślicie o takim rozwiązaniu: w łazience czujka ruchu + termostat w półpustumencie pod umywalką. Po wejściu do łazienki czujka dawałaby impuls, który najpierw szedłby przez termostat i dopiero załączałaby się pompka jeżeli temperatura spadła by poniżej nastawy. To samo w kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 02.11.2006 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 A co myślicie o takim rozwiązaniu: w łazience czujka ruchu + termostat w półpustumencie pod umywalką. Po wejściu do łazienki czujka dawałaby impuls, który najpierw szedłby przez termostat i dopiero załączałaby się pompka jeżeli temperatura spadła by poniżej nastawy. To samo w kuchni. Tylko nie zawsze wejdziesz w pole czujki w celu skorzystania z ciepłej wody w szczególności w kuchni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 02.11.2006 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 I o tym właśnie piszę. O wyłączaniu pompki wtedy, kiedy nie jest potrzebna. Pompa z czujnikiem temperatury, pomimo tego, że sterowanie czasowe "nakazuje jej pracować" pracuje tylko wtedy, kiedy temperatura w obiegu cyrkulacyjnym spadnie poniżej zadanej temperatury. No tak - tutaj zapobiegasz cyrkulacji, kiedy nie trzeba cyrkulować, bo w rurach jest nadal ciepło. Ale nadal pozostaje problem dłuższych nieobecności w domu - po co wtedy w ogóle utrzymywać tą ciepłą wodę w rurach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
