Czy to prawda o cyrkulacji?
-po otwarciu drzwi do łazienki(kontaktron) zalacza sie cyrkulacja na 5-10min
-jezeli ktos ma system podzielony na strefy to mozna zrobic w ten sposob ze po uzbrojeniu na noc i po otwarciu drzwi od łazienki rowniez załaczana jest cyrkulacja (łazienka kolo sypialni)
No właśnie nie jestem do końca przekonany, czy w takim przypadku (podobnie jak przy pomyśle z czujką ruchu) sterowanie nie będzie zbyt "nadgorliwe".
Z jednej strony zawsze to lepsze niż brak sterowania i włączenie na stałe.
Z drugiej - przy dzieciach które często sikają i, niestety, często nie myją potem rąk - nie bardzo ma to sens.
Z trzeciej strony (;)) sterowanie tylko czasowe całkowicie nie sprawdzi się w sytuacjach nietypowych (np. powrót wcześniej/później do domu, goście, rozwolnienie, whatever).
Trzeba by chyba zrobić tak, że rzeczywiście uzależnić od ruchu czy kontaktronów, ale jeśli w danym przedziale czasu cyrkulacja już była wyzwolona, to nie wyzwalać jej z timera.
https://forum.murator.pl/topic/65016-czy-to-prawda-o-cyrkulacji/page/4/#findComment-1434199
  • Odpowiedzi 68
Czy schematy centralki i oprogramowanie do dostępu z PCeta można gdzieś na sieci znaleźć? Bo instalator nic takiego mi nie dał - jedynie instrukcję obsługi (Centrala DSC)
Ooops - to masz problem :( Musisz pytać alarmiarzy.
Do "mojego" Satela zarówno dokumentacja, jak i soft są za free na stronach Satela.
Oczywiście schematu "wewnętrznego" centralki tam nie ma, ale to zrozumiałe - przecież to tajemnica producenta.
Zresztą co komu po schemacie, gdy cała funkcjonalność zaszyta jest w firmware centralki.
https://forum.murator.pl/topic/65016-czy-to-prawda-o-cyrkulacji/page/4/#findComment-1434204
Posiadam dom 274 m kw. . Kotłownia : piec zwykły Vailandt , osobno jest cwu - zasobnikowy kocioł gazowy Vailandt 160 litrów . Pompa cyrkulacyjna cwu Vilo - chodzi 24 h/dobę . Rury cyrkulacyjne zaizolowane . Część rur zabudowana w pionie (kanale) instalacyjnym . Kotłownia jest nie ogrzewana . W czasie gdy na zewnątrz są minusowe temperatury do ogrzania pomieszczenia wystarcza ciepło od rur odprowadzających spaliny do komina . Budynek ma 4 kondygnacje jest dobrze zaizolowany . W przyziemiu gdzie jest kotłownia oraz na strychu utrzymuję temperaturę 10 st. C w największe mrozy . Stropy izolowane .
Za okres 29.05.2006-31.07.2006 (największe upały) zużyłem 93 m3 gazu na samą cwu , czyli 1,45m3/dobę . Koszt 173,93 zł , czyli 2,73 zł/dobę .
Za okres 27.01.2006 - 28.02.2006 (najwieksze mrozy) zużyłem 550 m3 gazu na ogrzewanie budynku i cwu . Koszt 712,54 zł brutto .
Z obu instalacji jestem zadowolony . No może nie bardzo jestem zadowolony z serwisu Vailandta ze względu na ich sufitowe ceny . Oraz z faktu , że Vailandt udostępnia części zapasowe tylko przez serwis .
https://forum.murator.pl/topic/65016-czy-to-prawda-o-cyrkulacji/page/4/#findComment-1434255
A co potrzebne? Jaka to centrala? (typ)
Adam M.
Czy to pytanie do mnie?
Jeżeli tak to centrala DSC 5020.
Potrzebowałbym jakieś info: funkcje wyjść, gdzie je znaleźć, jak zaprogramować, jak podpiąć się kompem, jakieś oprogramowanie, itp.
https://forum.murator.pl/topic/65016-czy-to-prawda-o-cyrkulacji/page/4/#findComment-1434367
  • 9 years później...
Cyrkulacja to wygoda. Brak cyrkulacji to teoretyczna oszczędność na poziomie 100 zł./rok.
Czekanie na ciepłą wodę, to marnotrawienie zimnej wody, a przede wszystkim strata cennego czasu i wqrwienie - a każde wqurwienie nie jest dobre dla zdrowia. A zdrowie jest bezcenne.
Także wybór jest prosty.
https://forum.murator.pl/topic/65016-czy-to-prawda-o-cyrkulacji/page/4/#findComment-7214728
Dziwne, jak mozna byc zadowolonym z faktu ze cyrkulacja pracuje na okrąglo, praktycznie kazdy szuka sposobu aby ograniczyc czas pracy pmpy cyrkulacyjnej ze wzgledu na straty nie tracąc komfortu.
https://forum.murator.pl/topic/65016-czy-to-prawda-o-cyrkulacji/page/4/#findComment-7214766
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
