chcę zaizolować beton na tarasie folią w płynie, a dopiero na wiosnę kłaść płytki. Czy taka powłoka przetrzyma zimę, mróz i śnieg? Czy na wiosnę będę musiał ponownie izolować beton? Przy okazji jakiego producenta polecacie foli w płynie?
https://forum.murator.pl/topic/65018-folia-w-p%C5%82ynie-na-taras-czy-pow%C5%82oka-przetrzyma-zim%C4%99/
U nas folia w płynie była pod płytkami tarasowymi. Okazało się, że styropian pod wylewką (taras jest nad salonem) delikatnie osiadł, folia pękła (bo po wyschnięciu nie jest elastyczna) i zaczęło przeciekać. W konsekwencji skuwali taras i izolowali go płynną gumą.
Podtrzymuję temat. Również mam ten dylemat- jak zabezpieczyć na zimę? Na pewno przykryję możliwie najszczelniej folią, żeby nie ciągnęło wilgoci. Ale może można coś jeszcze zrobić, poradźcie!
po co wogóle chcesz izolować beton na tarasie pod którym niczego nie ma (no chyba że jest tam jakies pomieszczenie) - u mnie stał 2 lata bez gesu i nic mu sie przecież nie działo - zakładam że jest równy i spadki zachowane (coby kałuż nie było) - taras sobie odpusciłem i wogóle na niego nie dawałem nigdy żadnej folii w płynie. Natomiast balkony tez przez 2 lata miałem bez kafaelek (jeden do dzisaj mam ale zadaszony) i wylewałem na nie najtańsżą "folię w płynie" Dragona - jest to takie cuś co udaje folię w płynie a de fakto to chyba najzwyklejszy klej polipropylenowy -ale na jedną zimę starczało pozatykało co miało pozatykać - zaleta tanie jak barszcz ale pod gres za chiny bym tego nie dał
a to zmienia postac rzeczy
ja znalazłem taką folię Kreisla (niebieska) dosyć tania bo wiaderko za 70 zł pomalowałem nią 3 razy zrobiła się gumowa powłoka - ngdzie nie było widać beonu a i zerwać zdrapać ją było baredzo trudno i na to gres. Myslę że jak na przezimowanie to mozesz smiało taką folię dać - no chyba że masz pieniądze na dwuskładnikowe MAPEI albo Deitermanny ale one są strasznie drogie
Co to za taras?. jesli na gruncie to daj sobie na luz to nie ma sensu, jeśli nad pomieszczeniami użytkowymi to jak koledzy wyżej opisali.
A może lepiej do betonu dodawać taki uszczelniacz w płynie, to nie jest szklana woda tylko coś w podobie dzięki temu beton sam w sobie nie wchłania wody/wilgoci! A przed kładzeniem płytek/gresu można zabezpieczyć dodatkowo folią w płynie.
  • 6 years później...
Aby nie zakładać nowego tematu, mam pytanie odnoście folii w płynie. Nad garażem mam nowo wylany taras, a dokładnie, jak na razie jest wylany sam strop. Na tarasie położyłem dwie warstwy folii budowlanej ale dość szybko się dziurawi i przy małym deszczu strop mi przemaka :(
Mam pytanie: czy zanim ocieplę taras od góry, wyleję właściwą wylewkę itd. to na betonowy taras/strop mogę wylać folię w płynie? - jako tymczasowe i dodatkowe zabezpieczenie przed wodą. Za jakiś czas, no to pójdzie jakaś papa, styropian, folia, wylewka, folia w płynie, płytki. Nie dojdzie do jakiejś niechcianej reakcji między folią w płynie a papą czy styropianem?
Folie w płynie nie nadają się to tarasów, a już nieosłonięte w ogóle (brak odporności na UV). Wylej warstwę spadkową i tą zabezpiecz już czymś właściwym jak papa czy mata bitumiczna. Chyba, ze już masz wylany spadek to przyklej izolację p/wodną, którą później przykryjesz izolacją termiczną, jastrychem etc.
Odpowiadając na pytanie ze styropianem w reakcję nie wchodzi, ale przy grzaniu papy smród masz na bank.
  • 1 month później...
Problem mam w sumie podobny, więc dołączę do już istniejacego wątku. Otóż w domku (budownictwo lata 60-te) mam balkon, pod którym znajduje się pokój. Wode z balkonu odprowadza dość oryginanl;na konstrukcja w postaci betonowego koryta, na końcu którego znajduje się otwór, którym dopiero woda dostaje sie do rynny. Taka konstrukcja przez lata musiała się sprawdzać, gdyż w pokoju nie było żadnych śladów zamakania. Niestety, wykonujac pewne prace na balkonie naruszyłem warstwę masy asfaltowej (lepiku?, smoły?), którą zaizolowane było koryto. Oczyściełm je zatem dokładnie, zagruntowałem i pokryłem warstą masy asfaltowej. Niestety, sufit w pokoju zaczął przeciekać, a warstwę masy asfaltowej musze odnawiać kilka razy w roku, gdyż nie trzyma się podłoża. Czy polecacie jakieś rozwiązanie? Myślałem, żeby bezpośrednio na betn połozyć folię w płynie, a dopiero na to masę asfaltową. Czy to się sprawdzi? Z góry dziekuję za pomoc.
Jeśli masz goły beton (tzn. jesteś w stanie pozbyć się bitumu) to twój problem powinna rozwiązać warstwa szlamu cementowego elastycznego (2K), z dokładnym uszczelnieniem styku płytki z korytem (rozważyłbym zdjęcie pierwszych płytek i doszczelnienie styku taśmą do izolacji). Jeśli jednak beton jest nasiąknięty ropopochodnymi bitumu to nic oprócz bitumu się tego nie złapie. Wtedy możesz wysmarować dobrym bitumem jak do fundamentów (też dwuskładnikowym), ale ze względu na to, że nie posiadają one odporności UV trzeba będzie bacznie obserwować i co 2-3 lata poprawić. Rozwiązaniem jest też wyklejenie koryta membraną bitumiczną samoprzylepną (np. Pecithene), ale wada jest taka, że na wierzchu ma ona niebieską folię - chyba, że na korycie jest kratka lub w inny sposób jest ono zabezpieczone.
