Znowu mam lamerskie pytanie
Mam możliwość kupienia z osyndykowanej firmy 800mb rury fi 14 ALPEX do ogrzewania podłogowego w superbardzo atrakcyjne cenie.
Nie robiłam jeszcze projektu podłogówki teraz, po wykonaniu stanu surowego, ale w projekcie pierwotnym mam ALPEXa 16stkę.
Powierzchnia ogrzewana to max 100m2(ogrzewanie mieszane z grzejnikowym)
Czy rury o tej średnicy moga byc uzywane do podłogówki (czy je się po prostu gęściej układa?) czy też takimi rurkami to sobie moge?
będę dozgonnie wdzięczna za fachowe rady
https://forum.murator.pl/topic/65040-rurki-al-pex-14-do-pod%C5%82ogowki/
jeśli możesz kupić 16 to by było lepiej,
przy 14 i dużych powierzchniach do ogrzania możesz mieć te powierzchnie poszatkowane na mniejsze pola do ogrzania i masę dylatacji,
spowodoawne to jest mniejszą wydajnością cieplną rury 14, a także dużymi oporami przepływu,
przy małych powierzchniach do grzania, bierz jak najbardziej
https://forum.murator.pl/topic/65040-rurki-al-pex-14-do-pod%C5%82ogowki/#findComment-1432105
sądzę, że powierzchnia do 10-12 m2 to by było to,
ale mogę się mylić, zależy to od zapotrzebowania na ciepło pomieszczenia, a co się z tym wiąże, z rozstawem rur w grzejniku podłogowym, z dopuszczalną długością rur w pętli,
zbyt dużo niewiadomych,
niestety
:roll:
https://forum.murator.pl/topic/65040-rurki-al-pex-14-do-pod%C5%82ogowki/#findComment-1432137
Ja tam bym sie nie bawił w jakieś średnice 14 . Wydaje mi się że jest to troche mały przekrój. Od zawsze się daje 16 i tej wersji się trzymajmy :D Widocznie jak ktoś chce okazyjnie sprzedać to zabardzo się nie nadaje no albo jest kradziona :wink: . Nie ma się co sugerować ceną tylko kupuj 16 . Przy układaniu podłogówki zwracaj uwage aby jedna pętla nie była dłuższa niż 100m .
https://forum.murator.pl/topic/65040-rurki-al-pex-14-do-pod%C5%82ogowki/#findComment-1432358
dzięuję bardzo ;) nie jest kradziona - syndyk siadł na firmie i wyprzedają.
Znalazłam cenę fi16stki - około 4zł/mb
a ta jest za 1,2zł dlatego się pytam, czy to jakaś znacząca różnica w średnicy
przemyślę sprawę, dzieki za odpowiedzi, dzięki tez za rade o tym 100m, bo własnie chyba miałam jedną pętlę około 150m!
https://forum.murator.pl/topic/65040-rurki-al-pex-14-do-pod%C5%82ogowki/#findComment-1432363
W sumie to nie wiem czy jest jakaś różnica - wiem tylko że jak montowałem 16 grzała dobrze a z 14 to nie wiem jak by było bo z tego co wiem to ona ma przekrój 14 mm na zewnątrz a w środku jest pewnie ok 8mm ( a może nawet i mniej ) więc jest to troche mało. Ciężko mi w tej sytuacji sugeroiwać bo nie chce wprowadzić w błąd - poprostu nie miałem okazji nigdy montować tej 14 :)
https://forum.murator.pl/topic/65040-rurki-al-pex-14-do-pod%C5%82ogowki/#findComment-1432474
Cena jest super, co do podłogówki to w większości przypadków wykonuje się z 16 lub 17. Ani ja ani nikt z moich znajomych nie wykonuje z 14.
Sprzwdziłem na stronach Purmo co zalecają do podłogówki.
Pex\Al\Pex w wymiarach 16
Pex- 16, 17
PE-RT\Al\PE-RT 16
Nic przy podłogówce nie pisza o 14.
Pewnie mogła byś ją zastosować ale radziłbym w takim przypadku skorzystać z usług dobrego projektanta. Tylko czy wtedy 14 + projekt nie będzie drożej niż 16.
Koszt grzejnika podłogowego jest dość duży więc lepiej zrobić raz a dobrze. 16 jest sprawdzona w podłogówkach i nie ma z nia problemów chyba że był wadliwy montaż ale to już zależy od fachowca.
Dwa razy pomyśl niż raz zrobisz żle.
Życzę dobrego wyboru.
https://forum.murator.pl/topic/65040-rurki-al-pex-14-do-pod%C5%82ogowki/#findComment-1432975
