lidqa 31.10.2006 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 Proszę o radę, jak długo należy odczekać po wylaniu jastrychu (biorąc pod uwagę obecne warunki pogodowe - listopad) z instalowaniem płyt G-K na suficie i ocieplanie wełną? Domek jest parterowy z poddaszem nieużytkowym. Z betonu komórkowego, ocieplony styropianem. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65042-kiedy-sufity-podwieszane-po-wylewkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelin 31.10.2006 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 Wszystko zależy na ile Ci się spieszy.Lepiej trochę odczekać aż wylewki solidnie przeschną, ale w razie pośpiechu można też prace rozpocząć w kilka dni po wylewkach gdy tylko stwardnieją.Ważne jest wtedy intensywne wietrzenie.Same płyty i tak przykręcane są na końcu a więc trochę czasu upłynie przy montażu ocieplenia i stelaża.Dobrze by było też choć prowizorycznie ogrzewać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65042-kiedy-sufity-podwieszane-po-wylewkach/#findComment-1432155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 31.10.2006 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 U mnie wylewki (suche - z mixokreta) skończyli w czwartek, a w poniedziałek weszli gipsiarze (oczywiście zaczęli od ociepleń - 2 dni, potem stelaże itd.). Wylewkarze nie mieli nic przeciwko - prosili tylko, żeby przez min. 2 tygodnie nie stawiać na wylewce ciężkich "ostrych" przedmiotów - np. drabiny z grubasem o masie 120kg Miałem akurat kilka płyt OSB 15mm - dałem gipsiarzom żeby kładli pod drabiny. Do dzisiaj (2 tygodnie już mijają) żadnych złamań wylewki czy uszkodzeń - wszystko OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65042-kiedy-sufity-podwieszane-po-wylewkach/#findComment-1432219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.10.2006 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 Wietrzyć i się niczym nie przejmować. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65042-kiedy-sufity-podwieszane-po-wylewkach/#findComment-1432226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lidqa 01.11.2006 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 Pięknie Wam dziękuję za odzew . A temperatury minusowe na zewnątrz nie przeszkadzają w zakładaniu sufitów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65042-kiedy-sufity-podwieszane-po-wylewkach/#findComment-1432283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 01.11.2006 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 Dopóki masz plus w środku - na zewnątrz może być i -50 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65042-kiedy-sufity-podwieszane-po-wylewkach/#findComment-1432314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lidqa 01.11.2006 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65042-kiedy-sufity-podwieszane-po-wylewkach/#findComment-1432645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.11.2006 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Do zakładania nie ale do szpachlowania tak. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65042-kiedy-sufity-podwieszane-po-wylewkach/#findComment-1434489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
