rafgrzeg 01.11.2006 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 Witam wszystkich, mam taki problem: kupiłem dom (to nie problem ) i w jednej z łazienek jest ceramika która poprostu nie odpowiada moim gustom i chciałbym ją zmienić, ale na podłodze jest ogrzewanie i tu pojawia się pytanie, czy skuwając płytki podłogowe rozwale całą instalację ogrzewania czy da się to jednak oszczedzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65070-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak-zerwa%C4%87-p%C5%82ytki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prezo 01.11.2006 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 Nie wiem jakie masz ogrzewanie podłogowe - Jeżeli wodne to rury są schowane pod posadzką i skuwając płytki ich nie uszkodzisz a jeżeli elektryczne to w sumie zabardzo nie wiem ale myśle że też nie powinno się nic stać. Tylko musisz delikatnie skuwać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65070-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak-zerwa%C4%87-p%C5%82ytki/#findComment-1432544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafgrzeg 01.11.2006 14:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 mam elektryczne.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65070-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak-zerwa%C4%87-p%C5%82ytki/#findComment-1432555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 01.11.2006 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 przyklej płytki na płytki - nie musisz skuwac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65070-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak-zerwa%C4%87-p%C5%82ytki/#findComment-1432588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prezo 01.11.2006 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 przyklej płytki na płytki - nie musisz skuwac To chyba nie jest za dobry pomysł bo troche mu się poziom podwyższy. Ja jednak radziłbym delikatnie skuwać młoteczkiem i nic nie powinno się uszkodzić - Oczywiście przy odrobinie twojej ostrożności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65070-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak-zerwa%C4%87-p%C5%82ytki/#findComment-1432618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 01.11.2006 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 5-7mm podwyższenia to nawet tego nie zauważysz. Obawiam się że podczas skuwania przewody mogą ulec zniszczeniu. Jeśli natomiast będziesz zdejmował płytki bardzo delikatnie to powstaną nierówności które trzeba będzie nadłożyć klejem i niewiele zyskasz a roboty, kosztów i niepewności bardzo dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65070-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak-zerwa%C4%87-p%C5%82ytki/#findComment-1432752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafgrzeg 01.11.2006 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 to dobry pomysł bo i tak chce obnizyc pomieszczenie bo w tej chwili ma 2,6 m wiec nawet dobrze byłoby podniesc cos....ale pojawia sie pytanie czy kolejna wartswa kleju i plytek nie oslabi ogrzewania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65070-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak-zerwa%C4%87-p%C5%82ytki/#findComment-1432773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 01.11.2006 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 to dobry pomysł bo i tak chce obnizyc pomieszczenie bo w tej chwili ma 2,6 m wiec nawet dobrze byłoby podniesc cos....ale pojawia sie pytanie czy kolejna wartswa kleju i plytek nie oslabi ogrzewania? na pewno zwiększy troszke bezwładność - zależy co jest pod spodem czy jakiś izolator czy beton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65070-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak-zerwa%C4%87-p%C5%82ytki/#findComment-1432795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysboron 07.11.2006 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 A jak duza jest Twoja lazienka ? Jezeli kilka metrow2 to : mata do ogrzewania elektrycznego jest względnie tania, może nie warto się przejmować. Jak sie zniszczy zrobisz nową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65070-pod%C5%82og%C3%B3wka-jak-zerwa%C4%87-p%C5%82ytki/#findComment-1442387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
