adler 01.11.2006 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 Mam ocieplony dach wełną mineralną. Wg projektu powinno byc 20 cm jednak mam obawy ze wykonawca położył 15 cm. Jak mozna sprawdzic jaka wełne zastosował, bo ta pod dachem juz jest szeroka, rozwarstwiona? Czy sa jakies metody zeby sprawdzic jaka wata została zastosowana juz po załozeniu pod dachem?pomóżcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65097-ocieplenie-dachu-we%C5%82n%C4%85-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 01.11.2006 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 Co rozumiesz pod pojeciem jaka wełne zastosował? Niewiesz jaka wełne wykonawca przywiózl na budowe? Jezeli masz miec 20cm to miedzy krokwie powinienies miec ulozona welne 15cm a w poprzek krokwi miedzy stelazem 5cm. Nie spawdzisz tego bez usuniecia chocby kawalka plyty gipsowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65097-ocieplenie-dachu-we%C5%82n%C4%85-problem/#findComment-1433095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adler 01.11.2006 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 Co rozumiesz pod pojeciem jaka wełne zastosował? Niewiesz jaka wełne wykonawca przywiózl na budowe? Jezeli masz miec 20cm to miedzy krokwie powinienies miec ulozona welne 15cm a w poprzek krokwi miedzy stelazem 5cm. Nie spawdzisz tego bez usuniecia chocby kawalka plyty gipsowej. Jeszcze nie mam plyty KG ale nie wiem czy miedzy krokwiami jest 15 czy 20 cm jak to sprawdzic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65097-ocieplenie-dachu-we%C5%82n%C4%85-problem/#findComment-1433128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 01.11.2006 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 A jaka masz grubosc krokwi bo jezeli sa grubosci mniejszej niz 20cm to napewo nie masz miedzy nimi welny o grubosci 20cm. A po drugie nawet jezeli masz krokwie o grubisci 20 cm i welne o tej samej grubosci miedzy nimi to i tak powinna byc welna ulozona jeszcze w ppprzek zeby zniwelowac mostki cieplne. Jezli nie ma plyt to tez mozesz chyba kawalek welny odsunac od krokwi i zmierzyc jej grubsc centymetrem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65097-ocieplenie-dachu-we%C5%82n%C4%85-problem/#findComment-1433144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.11.2006 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 Jeszcze nie mam plyty KG ale nie wiem czy miedzy krokwiami jest 15 czy 20 cm jak to sprawdzic? A nie możesz zmierzyc ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65097-ocieplenie-dachu-we%C5%82n%C4%85-problem/#findComment-1433146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adler 01.11.2006 21:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 Jeszcze nie mam plyty KG ale nie wiem czy miedzy krokwiami jest 15 czy 20 cm jak to sprawdzic? A nie możesz zmierzyc ? moge zmierzyc ale ona teraz jest bardzo gruba juz jak jest rozwinieta z rolki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65097-ocieplenie-dachu-we%C5%82n%C4%85-problem/#findComment-1433154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 01.11.2006 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 Grubosc welny mierzy sie w stanie gdy ja rowiniemy z rolki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65097-ocieplenie-dachu-we%C5%82n%C4%85-problem/#findComment-1433168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrov 02.11.2006 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Jeśli po pomiarze, masz dalej wątpliwości to pogrzeb w śmiechiach znaczy się znajdź opakowania po tej wełnie mineralnej i sprawdź jaki to był typ (i grubość). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65097-ocieplenie-dachu-we%C5%82n%C4%85-problem/#findComment-1433290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.11.2006 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Wyjmij kawałek wełny (~0,5 m2) połuż na posadzce i po kilkunastu minutach sprawd jej gruboć. Pzdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65097-ocieplenie-dachu-we%C5%82n%C4%85-problem/#findComment-1434990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 03.11.2006 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 W taki sposób to mój wczorajszy Knauf ma 19cm A kupowany jest jako 16cm. Cos strasznie sprężynuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65097-ocieplenie-dachu-we%C5%82n%C4%85-problem/#findComment-1435127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablooo-exe 03.11.2006 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 najszybcie to poszukaj opakowania.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65097-ocieplenie-dachu-we%C5%82n%C4%85-problem/#findComment-1435207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablooo-exe 03.11.2006 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 najszybcie to poszukaj opakowania.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65097-ocieplenie-dachu-we%C5%82n%C4%85-problem/#findComment-1435209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.11.2006 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 To dobrze, że sprężynuje bo izoluje powietrze uwięzione w wełnie a nie sama wełna. Im lżejszy materiał iozolacyjny tym lepsza izolacja. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65097-ocieplenie-dachu-we%C5%82n%C4%85-problem/#findComment-1437425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
