Mam do was takie pytanie, jak na waszych budowach było robione; Czy wykonywaliście wieniec i zalewaliście go B-15 na bloczkach fundamentowych??
U mnie sprawa wygląda tak, w projekcie ściany fundamentowe są wylewane i zakończone zbrojonym wieńcem 25x25cm, ale w rzeczywistości ściany są murowane z bloczków a nie wylewane, a teraz pytanie czy w takiej sytuacji robiliście tez wieniec;
nadmienię tylko że kierownik budowy stwierdził iż nie jest on konieczny, A WASZE JAKIE JEST ZDANIE???
Większość z Was pisze żeby wieniec wykonywać, a jak oglądam wasze dzienniki budowy to na zdięciach wyraźnie widać że przy domach niepodpiwniczonych a o taki właśnie chodzi nie ma wieńców w 80%. wiec skąd te rady? :(
https://forum.murator.pl/topic/65154-czy-wykonywa%C4%87-wieniec-na-bloczkach-fundamentowych-pilne/
to tym bardziej wieniec, skoro zamiast lanych masz murowane
w przypadku podpiwniczenia masz po prostu strop z takim ustrojstwem, który spina ściany
co prawda w przypadku parterowych domów nie uważam aby był niezbędny - ale jak projekt przewiduje to lepiej się tego trzymać
Ja bym sie tak bezkrytycznie nie trzymał projektu. Jeśli masz dom niepodpiwniczony, to zdecydowanie bym nie robił - u mnie właśnie tak jest. Z mojego skromnego doświadczenia wiem, że wieniec nad parterem z powodzeniem wystarczy do zwieńczenia wszystkich ścian konstrukcyjnych i nie ma takiej opcji, żeby się coś miało rozejść niżej. Poza tym cena stali jaka jest, każdy widzi.
Mądrych wyborów życzę
Proszę o obrazowy opis co to jest wieniec.
Często o tym piszą a ja mam blade pojęcie, albo opaska (czy to jest wieniec??)
Jeżeli coś ma być zwieńczone to wieniec a jeśli coś opasane to opaska :wink: :wink:
w projekcie ściany fundamentowe są wylewane i zakończone zbrojonym wieńcem 25x25cm.....kierownik budowy stwierdził iż nie jest on konieczny
hmmmmm ciekawe czy nie będzie miał jakichś wyrzutów sumienia wpisując do dziennika budowy że wszystko wykonane jest zgodnie z projektem....
A potem są tu takie wątki - ściany pękają - "fahofcy" twierdzą że to budynek osiada kiedy przestanie osiadać pomocy????
ja mam wieniec
co prawda taki troche oszukany, bo z dwoch pretow, ale jednak- wysokosc jakies 14 cm
teraz sie ciesze ze go mam bo pojawilo sie peknicie w rogu pod oknem biegnace az do lawy- w sumie nic wielkiego - drobna rysa
ale wlasnie przy tej okazji mam okazje docenic ze wienca nie pominalem
lepiej miec jedna rzecz wiecej niz mniej ;)
Masz w projekcie wieniec i jeszcze zmieniłeś ściany na bloczki i się zastanawiasz ?
U nas przy zmianie ścian fundamentowych na bloczki został zrobiony wieniec. Kierownik też mówił, że nie musi być. Wykonawca na szczęście (mimo,, że dla niego to więcej pracy) doradził by go zrobić, no i jest :lol:
U nas w projekcie nie bylo wienca ale poniewaz dom to rozlegla parterowka kierownik budowy zarzadzil zrobienie wienca na scianie fundamentowej, wlasnie po to aby potem uniknac pekania scian. KOszt troche podraza cala inwestycje ale w kwocie budowy cale domu to kropla w morzu.
Lepiej zrobic teraz niz potem zalowac ze sie go pominęło.
u mnie miał byćzgodnie z projektem taki niby wieniec z 2 prętów fi 8 i pocięte fi 6 w poprzek (taka drabinka) ale kierownik bud doradził zrobić normalny wieniec i zrobiliśmy. dom niepodpiwniczony parterowy.
robić czy nie robić wieniec? teraz - zdecydowanie robić
Za mało danych podałeœ (jak wysoki fundament, dlugoœć. itp).
Jak masz w projekcie to rób - dla spokojnego snu.
U mnie fundament z bloczków wysokoœć 1,1 m i prostokšt 9,5x10m.
Wieńca nie robiłem. Dom w stanie surowym z silikatów jescze stoi :).
Też się zastanawiałem czy lać wieniec (w projekcie nie było, ale zmieniłem materiał z bk na silikaty i wyższy fundament o 60cm). Kierownik powiedział, że nie potrzeba (tam nie ma sił rozpychajšcych, prędzej by z izolacji zjechał).
pozdr
filipek
[hmmmmm ciekawe czy nie będzie miał jakichś wyrzutów sumienia wpisując do dziennika budowy że wszystko wykonane jest zgodnie z projektem....
Dom zrobiony zgodnie z projektem przewrocilby sie po miesiacu. Podczas budowy widac ile rzeczy w projekcie brakuje. nawet zapomnieli zwymiarowac balkon (jakkolwiek za zmiane zabulilem kilka setek).
Papier wszystko kupi, majster musi to badziewie poprawic, dlatego projekt nalezy i miec na uwadze i olewac jesli trzeba. Rzecz jasna trzeba miec ciut pojecia co to jest wytrzymalosc itp ... I tu wlasnie jest rola kierownika budowy. (O ile w ogole wie gdzie inwestor sie buduje.)
Ja na bloczkach wieniec robilem, ziemia chyba jest troche miekka, geolog stwierdzil ze nalezy wymienic gline na piasek, ale kilka firm sie za glowe zlapalo co on wymysla. Pol roku sie zastanawialem, ale zadna brygada nie miala ochoty tego robic, no to zrobilem bez wymiany wzmacniajac fundamenty wiencem.
A gdyby geolog w opinii napisał,że jest torf i tez trzeba wymienić? :wink:
Tez wieniec?
Geologa posłuchałbym na twoim miejscu. Mnie uratował tyłek a własciwie dom. Przeważnie nie ma interesu w tym co orzeka.
