czesc
mam pytanie jak sterowac kominkiem( pompami ) W KOMINKU DO KTOREGO DOKUPIONY ZOSTAL WYMIENNIK ciepla na rure spalinowa.
bo ma byc obwod pierwotny (w skalad wchodzi pompa c.o,wymiennik ciepla,i urzadenie uzupelniajace)
i wtorny czyli instalacja grzejnikow czy wymiennika c.w.u
jak polaczyc te dwie instalacje /???za pomoca wymniennika plytowego???
jak sterowac praca tych 2 pomp
czy potrzebne sa 2 sterowniki czy moze 1
sa wogule takie sterowniki co moga sterowac 2 pompami
z gory dzieki za odpowiedz!!!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/65158-sterowanie-kominka-z-wymiennikiem/
A moze by cosik takiego zapodac???
troche nie grzeszy to mozliwosciami ale swoje zadania spelniac powinno????
https://ssl.allegro.pl/item136457030_sterownik_do_kotla_centralnego_ogrzewania_wers3_.html
czekam na opinie
dzieki[/img]
https://forum.murator.pl/topic/65158-sterowanie-kominka-z-wymiennikiem/#findComment-1434821
Jeżeli jest to wymiennik na rurę spalinową to w zasadzie niczym nie różni się to od kominka płaszczem wodnym tylko moc jest mniejsza ale w tym przypadku nie ma to znaczenia Tu żaden wypasiony sterownik nie jest potrzebny Zasada jest prosta rośnie temperatura wody w wymienniku rusza pompka ( pompki) woda w wymienniku wychładza się pompka zostaje wyłączona Obie pompki można podłączyć pod jeden sterownik i wystarczy tu zwykły sterownik do pompki do kotła na opał stały np. http://www.euroster.com.pl/e1100.html
http://www.euroster.com.pl/image/e1100d.jpg
https://forum.murator.pl/topic/65158-sterowanie-kominka-z-wymiennikiem/#findComment-1434870
