Mn1s1ek 03.11.2006 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 WitamZamierzam postawić niewielką ściankę działową z suporexu 12 cm (3mx2,5m) - w ściance docelowo zamontowane mają być jedne drzwi.I zastanawiam się czy lepiej łączyć bloczki klejem czy zaprawą ? Co będzie bardziej wytrzymałe ? (Nie zamierzam dawać żadnego zbrojenia) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65201-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-suporexu-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 03.11.2006 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 Scianke dzialowa nalezy zakotwic do sciani nosnej. Ja murowałem dzialowe na normalnej zaprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65201-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-suporexu-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-1435255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mn1s1ek 03.11.2006 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 Zakotwienie to rozumiem ale właśnie nie mogę się zdecydować na rodzaj materiału łączącego - słyszałem, że przy klejeniu zaprawą nie da się postawić kilku rzędów bloczków od razu bo te najniższe potrafią się rozjeżdżać pod ciężarem następnych rzędów i trzeba to stawiać rząd po rzędzie czekając aż poprzednie wyschną.Teraz pogoda jest marna i schnięcie będzie wydłużone a chciałbym to zrobić w miarę szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65201-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-suporexu-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-1435261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 03.11.2006 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 Jeżeli brak wypustów w ścianie nośnej łaczące z działową to daj kątowniki budowlane w co drugiej warstwie który połączy ściane nośna z działową.(na kołki rozporowe). Ja robiłem to na klej. Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65201-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-suporexu-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-1435265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 03.11.2006 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 Zakotwienie to rozumiem ale właśnie nie mogę się zdecydować na rodzaj materiału łączącego - słyszałem, że przy klejeniu zaprawą nie da się postawić kilku rzędów bloczków od razu bo te najniższe potrafią się rozjeżdżać pod ciężarem następnych rzędów i trzeba to stawiać rząd po rzędzie czekając aż poprzednie wyschną. Teraz pogoda jest marna i schnięcie będzie wydłużone a chciałbym to zrobić w miarę szybko. Nic podobnego napewno nic ci sie nie rozjedzie ja murowalem scianki dzialowe ze starych suporeksów i one byly nie równe wiec zaprawy szło duzo ale nic mi sie nie porozjezdzało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65201-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-suporexu-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-1435312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mn1s1ek 03.11.2006 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 Mówisz ?Ok - spróbuję. Dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65201-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-suporexu-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-1435317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 03.11.2006 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 Jeżeli brak wypustów w ścianie nośnej łaczące z działową to daj kątowniki budowlane w co drugiej warstwie który połączy ściane nośna z działową.(na kołki rozporowe). Ja robiłem to na klej. Wiech zamiast fachowych katownikow mozna wbic troche duzych gwozdzi w sciane i bedzie ok. Taniej wyjdzie na zaprawe wiec nie ma sensu klej. Stawianie calych scian na raz = krzywizny ktore pozniej w tynkach moze byc ciezko zgubic.. Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65201-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-suporexu-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-1435323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
holikk 05.11.2006 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 Można spokojnie na klej. Tak u mnie robili i jest wszystko OK.Zakotwienie w ścianie prostopadłej to chyba oczywista sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65201-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-suporexu-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-1439410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 06.11.2006 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Taniej wyjdzie na zaprawe wiec nie ma sensu klej. Przemek Taniej wyjdzie na pewno na klej (o ile masz równe pustaki). Ściana jest też mocniejsza i równiejsza - oczywiście pamiętaj o wiązaniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65201-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-suporexu-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-1439820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mn1s1ek 06.11.2006 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Tak właśnie chcę zrobić - na klej. Ścianka niewielka więc różnica w cenie między klejem a zaprawą nie jest aż tak istotna.A bloczki mam nowe, równe więc powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65201-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-suporexu-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-1439893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
