marzanna 22.04.2003 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2003 Czy ktoś może mi wytłumaczyć, krok po kroku, jak taki nawiew nalezy wykonac. Pewnie niektórych rozbawię, ale nie wiem czy to powietrze ma iść jakąś rurą czy może ... no właśnie, jak? Liczę na Was, kochani! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6521-nawiew-spod-fundamentow-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzanna 22.04.2003 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2003 No tak. Alke... rura wychodzi pod kominkiem. A gdzie się zaczyna? Mam wątpliwości czy np. nie będzie się tam dostawać woda deszczowa /a jak to zimą zamarznie?/. No i chyba musi być na tym jakaś kratka /żeby mi nie wchodziły zwierzątka. Dziękuję za poprzednią odpowiedź. Ale mam dylematy, co? Wkrótce zaczynam i dopiero zacznę Was wszystkich zasypywać pytaniami /mniej i bardziej oczywistymi - dla Was/. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6521-nawiew-spod-fundamentow-do-kominka/#findComment-97973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tdxls 23.04.2003 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2003 Może nie jestem kominkarzem, ale patrząc z punktu widzenia zdroworosądkowego nie jest to nie specjalnie trudno.Wchodzenie wody do środka wyeliminuje się, jeżeli rura będzie miała lekki spadek patrzac od strony kominka. Co do kratki przy wejściu, aby zabezpieczyć przed zwierzyną, to masz rację padały nawet takie głosy na forum.I w zasadzie to wszystko.PozdrawiamLeszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6521-nawiew-spod-fundamentow-do-kominka/#findComment-98054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.04.2003 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2003 Może warto pomyśleć o filtrze na tą rurę. Mam kominek od kilku lat i wiem jedno, im brudniejsze powietrze jest pobierane do rozprowadzenia ciepła tym brudniejsze są ściany w domu. Ja mam rury do pobierania powietrza w domu, ale na poziomie podłogi a ona nie zawsze jest idealnie czysta. Mogę Ci doradzić, żeby rury rozprowadzające ciepło miały wyloty na poziomie podłogi. Ma to wiele zalet np. w dużych pomieszczeniach jest ciepło w nogi a nie pod sufitem, a kurz który niestety się rozprowadza z powietrzem osiada na podłodze, a nie na suficie - podłogę łatwiej utrzymać w czystości. pozdrawiam Joanna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6521-nawiew-spod-fundamentow-do-kominka/#findComment-98231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
