Sprawa wygląda następująco:Budynek kilkunastoletni-budowany dawnymi metodami-czym sie dało i co zdobyło:) z pustaków, płyta oddzielajaca-betonowa(zbrojona rzecz jasna). Muszę odizolować piętro od strychu przed utratą ciepła-styropian i na to jakaś wylewaczka. Co proponujecie?Jakiego izolatora użyć(jestem w tym całkowicie zielony), jaka grubość odpowiednia?Z czego ta wylewka(by była cięka a jednocześnie wytrzymała)?-zwykła zaprawa czy jakieś cudo murarskie?Chciałem to zrobić jak najszybciej-obawiam sie o mrozy. Czy jak wyleje wylewkę to ewentualnie mróz nie zepsuje czegoś-może są jakieś specyfiki które można bez obaw używać w niskich temp.?Może równiez ktos z Was orientuje sie w kosztach?Wielkościowo to jest ok.100m kw. Dziekuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/65219-jak-ociepli%C4%87-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/
ile masz miejsca (grubość na ocieplenie)?
bo można
1.styropian/styrodur 6-10cm+ wylewka 4cm zbrojona siatką rabitza lub włóknem rozproszonym; można użyć dodatków mrozoodpornych w saszetkach jak plastyfikatory (na zamkniętym poddaszu mrozu wielkiego nie uświadczysz tak szybko)
2.wełna 6-10cm + legary i deski
koszt? 25-40 pln za m2 w zależności od technologii i lokalizacji
https://forum.murator.pl/topic/65219-jak-ociepli%C4%87-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-1435693
Proponuje folia na to styropian EPS 100 (FS 20) na posadzki; kolejna warstwa foli i wylewka np.Atlas SAM 150 grubość około 50 mm;
Jeśli chodzi o temp. to narazie jest oki.
https://forum.murator.pl/topic/65219-jak-ociepli%C4%87-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-1436090
Czy taka grubość wystarczy? Strop żelbetowy nie ma zbyt dużej grubości a ma dużą przewodność cieplną
bo można
https://forum.murator.pl/topic/65219-jak-ociepli%C4%87-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-1436317
izolacja stropu to raczej powinna być lepsza niż ścian...
no przynajmniej nie gorsza...
na ściany standard grubości ocieplenia to 12 - 15 cm...
czyli na strop to ile by trzeba ????
20 cm :o
https://forum.murator.pl/topic/65219-jak-ociepli%C4%87-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-1436699
