marcell 03.11.2006 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 Sprawa wygląda następująco:Budynek kilkunastoletni-budowany dawnymi metodami-czym sie dało i co zdobyło:) z pustaków, płyta oddzielajaca-betonowa(zbrojona rzecz jasna). Muszę odizolować piętro od strychu przed utratą ciepła-styropian i na to jakaś wylewaczka. Co proponujecie?Jakiego izolatora użyć(jestem w tym całkowicie zielony), jaka grubość odpowiednia?Z czego ta wylewka(by była cięka a jednocześnie wytrzymała)?-zwykła zaprawa czy jakieś cudo murarskie?Chciałem to zrobić jak najszybciej-obawiam sie o mrozy. Czy jak wyleje wylewkę to ewentualnie mróz nie zepsuje czegoś-może są jakieś specyfiki które można bez obaw używać w niskich temp.?Może równiez ktos z Was orientuje sie w kosztach?Wielkościowo to jest ok.100m kw. Dziekuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 03.11.2006 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 ile masz miejsca (grubość na ocieplenie)?bo można1.styropian/styrodur 6-10cm+ wylewka 4cm zbrojona siatką rabitza lub włóknem rozproszonym; można użyć dodatków mrozoodpornych w saszetkach jak plastyfikatory (na zamkniętym poddaszu mrozu wielkiego nie uświadczysz tak szybko) 2.wełna 6-10cm + legary i deski koszt? 25-40 pln za m2 w zależności od technologii i lokalizacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KOLOR SYSTEM 03.11.2006 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 WitamProponuje folia na to styropian EPS 100 (FS 20) na posadzki; kolejna warstwa foli i wylewka np.Atlas SAM 150 grubość około 50 mm; Jeśli chodzi o temp. to narazie jest oki.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keczkun 03.11.2006 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 Czy taka grubość wystarczy? Strop żelbetowy nie ma zbyt dużej grubości a ma dużą przewodność cieplną bo można 1.styropian/styrodur 6-10cm+ wylewka 4cm zbrojona siatką rabitza lub włóknem rozproszonym; można użyć dodatków mrozoodpornych w saszetkach jak plastyfikatory (na zamkniętym poddaszu mrozu wielkiego nie uświadczysz tak szybko) 2.wełna 6-10cm + legary i deski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 03.11.2006 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 izolacja stropu to raczej powinna być lepsza niż ścian... no przynajmniej nie gorsza... na ściany standard grubości ocieplenia to 12 - 15 cm... czyli na strop to ile by trzeba ???? 20 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcell 07.11.2006 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Dzięki za dobre rady...będę coś kombinował.W razie problemów, wiem gdzie mogę na pomoc liczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
