aspidisca 03.11.2006 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 Wylewka była wylana w na początku września, tynki wewnętrzne trochę wcześniej. Blok był ocieplony 2 tygodnie temu, od dwóch tygodni mieszkanie się wietrzy. Czy można za 2 tygodnie kłaść parkiet? Rodzina mnie namawia. Parkieciarz też. Ja pamiętam że deski i klepki to się sezonowało długo przez cały sezon grzewczy. Ale teraz może inne jest to drewno?/ Nie wiem. Niech ktoś coś napisze, proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65251-kiedy-uk%C5%82ada%C4%87-parkiet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 03.11.2006 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 Jeśli twój parkieciarz jest Ok to niech sprawdzi wilgotność podłoża powinna być nie większa jak 2%, choć spotkałem,że niektórzy na tym forum mówili o 4%, a wilgotność drewna ok 8-9%. Jeśli są spełnione te warunki to śmiało układaj. Tylko jak nie będziesz ogrzewał domu, to może pociągnąć trochę wilgoci, a to niedobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65251-kiedy-uk%C5%82ada%C4%87-parkiet/#findComment-1436788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 09.11.2006 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 W/g mnie konieczny jest pomiar wilgotności wylewki. Jeżeli będzie 2% będzie idealnie ale troszeczkę powyżej (do 2,5%) też jeszcze ujdzie. Reasumując: Bez pomiaru radziłbym nie kłaść parkietu. Od początku września minęły dopiero 2 miesiące. Jeżeli Twoja wylewka ma grubość 7-8cm, to możesz zapomnieć o układaniu parkietu: jest zbyt wilgotno. P.S. Chyba, że skorzystasz z gruntów odcinających wilgoć w podłodze. Wtedy parkiet możesz układać, ale ja takiego rozwiązania nie polecam: wilgoć i parkiet to nie jest dobra para. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65251-kiedy-uk%C5%82ada%C4%87-parkiet/#findComment-1447927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
