Buduję obudowę kominka z wkładem. Mam pytanie - czy "półkę" przed szybą wkładu mogę wyłożyć płytkami marmurowymi położonymi ściśle jedna przy drugiej , bez fug? czy pod wpływem gorąca i rozszerzania się materiału płytki nie popękają?
https://forum.murator.pl/topic/65259-problem-podczas-budowy-kominka/
  • 3 weeks później...
Kończę budowę kominka z wkładem. Czy ktoś może mi powiedzieć , czy dolna część komory dekompresyjnej w czopuchu ściśle przylega do jego ścian , czy np. w tylnej ścianie czopucha pozostawia się niewielką szczelinę? Posiadam niezbyt dokładne rysunki. Uważam , że nie powinno być żadnych szczelin , ale może się mylę.
https://forum.murator.pl/topic/65259-problem-podczas-budowy-kominka/#findComment-1473975
A w takim przypadku ?
Sufit podwieszany 5 cm od stropu, do tego przylega obudowa z komorą 50 cm wysoką i odizolowaną 10 cm wełny.
Mi się zdaje że i tak sufit jest cieplejszy przed kominkiem niż w tej komorze i narazie kratki czekają na moją decyzję czy je zamontować tylko myślę że to trochę zepsuje urok. Ale jak mus to mus.
https://forum.murator.pl/topic/65259-problem-podczas-budowy-kominka/#findComment-1474460
Daj kratki na przeciwległych bokach okapu.
Nie będą rzucały się w oczy.
Bez wentylacji stojące powietrze w komorze dekompresyjnej w końcu ogrzeje się do zbyt wysokiej temperatury.
Strop przed kominkiem jest chłodzony przez cyrkulację powietrza w pomieszczeniu.
https://forum.murator.pl/topic/65259-problem-podczas-budowy-kominka/#findComment-1474651
