anfield 04.11.2006 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 Witam Mam ściany jednowarstwowe z keramzytobetonu z wkladkami styropianowaymi w środku- Pezam. Obecnie tynkujemy dom - tynk silikatowy "Kabe"(polikrzemianowy), garaż jest wykonany z normalnego pustaka i na to tynk akrylowy. Niestety chyba za duzo kombinacji jak na nasza ekipe wykonawcza bo wczoraj pod nieobecność szefa firmy - chlopak zagruntował dwie ściany domu (tynk silikatowy-polikrzemianowy) gruntem pod tynk akrylowy- po zwroceniu na to uwagi - facet się tlumaczy, że to nie ma znaczenia (chodzi głownie o paroprzepuszczalność), że grunt tylko wiąże z położem, ze to piasek itd.Zadzwoniliśmy do Kabe- tam mówią, że tynk silikatowy może po prostu spłynąć po gruncie akrylowym (nie zwracali uwagi że utraci się paroprzepuszczalność). Powiedzcie co robic- czy na grunt pod akryl kazać nałożyc grunt pod silikat, a może nie ma to aż takiego znaczenia a producent po prostu winduje cene - w koncu robi tez grunty uniwersalne pod kazdy rodzaj tynku.Bo chyba "zdarcia" tego ze ściany bez uszkodzenia warstwy klej, siatka nie ma szans Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65268-grunt-pod-tynk-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr B. CDS 04.11.2006 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 Witam Więc jestem oficjalnym dystrybutorem KABE i odpowiem Ci tak. Nie można stosować gruntu akrylowego czyli Permuro GT. pod wyprawe silikatową czyli Nvalit T. W głównej mierze chodzi tutaj własnie o paroprzepuszczalnośc ponieważ jesli zagruntujemy gruntem Permuro(akrylowym) to moze nastapić kondensacja pary wodenj nie tylko pomiedzy warstwą tynku i gruntu ale również pod warstwą gruntu. Tynk silikatowy może się odspoić lub mogą powstać pęcherze powietrza pod tynkiem co potem grozi naprawą całej ściany i zrywaniem warstwy zbrojącej oraz tynku z gruntem. Dziwię się że w Kabe tak Ci owiedzieli. Zapytam gdzie dokładniej dzwoniłeś ??? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65268-grunt-pod-tynk-pilne/#findComment-1437187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr B. CDS 04.11.2006 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 aha jeszcze niech naciągną raz jeszcze klej i gruntuja odpowiednim gruntem. Nazewnictwo grutów i tynków jest odobne czyli :\ akryle - Grunt PERMURO GT do tynku PERMURO , silikatowy - Grunt NOVALIT GT do tynku NOVALIT T Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65268-grunt-pod-tynk-pilne/#findComment-1437192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 05.11.2006 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 Opowieści o ograniczeniu dyfuzyjności przez GRUNT akrylowy można włożyć między bajki. Prawidłowo nalożona warstwa na mineralne podłoże, przy typowo stosowanych ilościach powinna dać wspólczynnik oporu dyfuzyjnego ok 12-16. Co oznacza, ...że w tym przypadku i w tym względzie nic się nie będzie działo. Grunty silikatowe - to roztwór potasowego szkła wodnego.Akrylowe - dyspersja modyfikowana styrenowo - akrylowa. Podstawowe różnice w aplikacji - tynk silikatowy jest b. silnie alkaliczny - pH 12 do 14. Jeśli użyje się grunt akrylowy i będzie on ze słabych jakościowo żywic - to przy takim pH może ulec częściowej hydrolizie / rozkładowi. Tu w ciemno trudno powiedzieć jakie spoiwo uzywa Kabe., dlatego lepiej użyć gruntu silikatowego. Jak jest co wyszło, nie przejmowałbym się, ale resztę ścian zrobiłbym zgodnie z technologią. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65268-grunt-pod-tynk-pilne/#findComment-1438496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
