martadela 04.11.2006 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 Witam,mam do zrobienia drogę dojazdową do budowy, i nie wiem ile będę potrzebować gruzu - kruszywa.Opcja minimum to 425mb drogi, a maximum to 625mb. minimum:425mb x 2m/szer x 0,3m/gł = 225m3???1. Czy 2m szer wystarczy by przejechała po tym ciężarówka albo betoniarka???2. Czy wykorytkowanie na 0,3m wystarczy??3. Ile potrzebuję ton gruzu.... mogę kupić gruz betonowy o gradacji 6cm, w cenie 15zł/t, tylko pytanie ile mi tego tam wejdzie? Pilnie czakam na jekieś pomocne odpowiedzi, w pon muszę zamówić gruz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65278-jak-to-wyliczy%C4%87-droga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 04.11.2006 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 Witam, mam do zrobienia drogę dojazdową do budowy, i nie wiem ile będę potrzebować gruzu - kruszywa. Opcja minimum to 425mb drogi, a maximum to 625mb. minimum: 425mb x 2m/szer x 0,3m/gł = 225m3 ??? 1. Czy 2m szer wystarczy by przejechała po tym ciężarówka albo betoniarka??? 2. Czy wykorytkowanie na 0,3m wystarczy?? 3. Ile potrzebuję ton gruzu.... mogę kupić gruz betonowy o gradacji 6cm, w cenie 15zł/t, tylko pytanie ile mi tego tam wejdzie? Pilnie czakam na jekieś pomocne odpowiedzi, w pon muszę zamówić gruz. droga musi miec min 3m szerokosci..ale auta sie tam nie mina napewno. Trzeba wykorytowac do piasku i nie zawsze 30cm wystarczy..zalezy od terenu. Przelicz ile bedziesz potrzebowal m3 , a 1T to okolo 2m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65278-jak-to-wyliczy%C4%87-droga/#findComment-1437298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 04.11.2006 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 to ma być droga tymczasowa....Kurcze a myślałam że te 2m wystarczy, ale może faktycznie 3m było by lepiej.... Jak się będą musiały minąć to i tak będą miały problem bo z obydwu stron są uprawiane pola, a obecnie droga jest takiej szerokości jaka jest potrzebna traktorom do poruszania się... Więc o szerszej niż 3m narazie nie ma mowy. marcin_udzięki za szybką odpowiedź. Martadela Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65278-jak-to-wyliczy%C4%87-droga/#findComment-1437306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 04.11.2006 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 przy szerokości 3m i głębokości 0,3 wychodzi mi blisko 200TON , wygląda na to że na transport wydam sporo więcej niż na kruszywo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65278-jak-to-wyliczy%C4%87-droga/#findComment-1437312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 04.11.2006 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 to ma być droga tymczasowa.... Kurcze a myślałam że te 2m wystarczy, ale może faktycznie 3m było by lepiej.... Jak się będą musiały minąć to i tak będą miały problem bo z obydwu stron są uprawiane pola, a obecnie droga jest takiej szerokości jaka jest potrzebna traktorom do poruszania się... Więc o szerszej niż 3m narazie nie ma mowy. marcin_u dzięki za szybką odpowiedź. Martadela auto ciezarowe ma chyba roztaw kół troszke wiecej niz 2m(zew strony opon) i nie mozna zrobic drogi zeby auto jechalo po granicy utwardzenia bo sie bedzie rozchodzilo i zaden kierowca nie bedzie celowal na tak dlugim odcinku w droge zeby nie zjechac przypadkiem,a jak masz jakis łuk ,zakret to juz calkiem nie da rady.Wiec te 3m to raczej minimum. Ps. Tak u mnie wygladala budowa drogi http://images1.fotosik.pl/91/9c08037ca610a2d8.jpg http://images4.fotosik.pl/79/002f54b39e8c0f50.jpg http://images2.fotosik.pl/116/aec3f10b537ff0de.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65278-jak-to-wyliczy%C4%87-droga/#findComment-1437316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 04.11.2006 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 Marcin - "Przelicz ile bedziesz potrzebowal m3 , a 1T to okolo 2m3. "A nie jest przypadkiem odwrotnie tj. (w przyblizeniu) 1m3 = 2 tony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65278-jak-to-wyliczy%C4%87-droga/#findComment-1437319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 04.11.2006 11:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 sSiwy12 to wtedy będę potrzebowała 760ton Niech ktoś się jeszcze wypowie, bo teraz to naprawdę już nic nie wiem.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65278-jak-to-wyliczy%C4%87-droga/#findComment-1437321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 04.11.2006 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 Marcin - "Przelicz ile bedziesz potrzebowal m3 , a 1T to okolo 2m3. " A nie jest przypadkiem odwrotnie tj. (w przyblizeniu) 1m3 = 2 tony? Tak Zgadza sie..pomyłka do autora postu:Ja ci polecam pojezdzic po wiekszych budowach/rozbiurkach i pewnie ci przywioza gruz za darmo bo za wysypisko musz placic kupe kasy a tobie dadza za darmo..ja tak zalatwilem na swoje 100m drogiu gruz..nie zaplacilem za gruz nic tylko placilem za fadrome do korytowania i rozgarniania gruzu..koszt calosci okolo 1tys zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65278-jak-to-wyliczy%C4%87-droga/#findComment-1437333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 04.11.2006 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 jeszcze jedna sprawa jak chcesz kupowac gruz to jak widze ze jestes z wroclawia to polecam np http://www.lkb-luban.pl kupisz tam tłuczen/niesort za 13zł/t a do strzegomia tez masz niedaleko wiec tam tez pewnie kupisz niedrogo tłuczen.przy duzej ilosci pewnie jeszcze cene stargujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65278-jak-to-wyliczy%C4%87-droga/#findComment-1437338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 04.11.2006 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 po półgodziny liczenia i kilku telefonach, i przemyśleniach... wygląda na to że na chwilę obecną nie kupię gruzu, ale przyjmę od pewnej firmy budowlanej, transport i rozładunek gratis, fadroma po cenie promocyjnej Pan mnie zapewnia że będzie to wyłącznie gruz ceglano-wapienny - już ja tego dopilnuję Dopiero gdy po "mojej" drodze przestaną jeździć wielkie potwory kupię trochę jakiegoś "ładnego" gruzu... W końcu jakby na to ie patrzeć jest to droga powiatowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65278-jak-to-wyliczy%C4%87-droga/#findComment-1437383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krotki 04.11.2006 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 jak juz wysypiesz ten gruz doplac troche i niech ci to ktos zagesci jakims walcem bo przy wiosennych roztopach moze ci z tej "drogi" zostac kupe blota, a juz napewno po przejezdzie kilkoma "potworami" nie dojedziesz na budowe osobowką bo koleiny na 0.5m gwarantowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65278-jak-to-wyliczy%C4%87-droga/#findComment-1437433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 04.11.2006 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 A ja jestem pełen podziwu dla "zaradności" i takich pomysłów. Oczywiście że gruz oddadzą Ci za darmo (wywóz śmieci kosztuje). Ciekaw jestem tylko co zrobisz z gruzem wymieszanym z błotem (komu to wciśniesz) jak będziesz chciała robić drogę docelową. Przecież to wszystko trzeba będzie wybrać i gdzieś wywieźć. Wykorytować trzeba też do gruntu rodzimego a nie tylko zdjąć warstwę humusu. Też namawiano mnie na prowizorkę bo będzie taniej, zrobiłem docelowo - drożej ale wydałem pieniądze raz i więcej do tego wracał nie będę. http://www.ats.pl/~piotrw/wjazd/fot_3.jpg http://www.ats.pl/~piotrw/wjazd/fot_2.jpg http://www.ats.pl/~piotrw/wjazd/fot_4.jpg http://www.ats.pl/~piotrw/wjazd/fot_5.jpg Przemyśl zatem czy w dalszej perspektywie to się opłaci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65278-jak-to-wyliczy%C4%87-droga/#findComment-1437455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 04.11.2006 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 Wolałabym poczekać z tą drogą do późniejszej wiosny, ale niestety muszę zrobić ją teraz. Znalazłam też ciekawą ofertę dla Wrocławian: http://www.zgo.com.pl/przerob.html?PHPSESSID=4faf51fe4525c823b167d543b0a14921 cennik coprawda obowiązujący od 21.06 2004, ale skoro jest nadal na tej stronie to oznacza chyba że nie uległ zmianie... Panda to jest droga powiatowa i docelowo to niech ją sobie powiat robi, i to oni będą się martwić co z tym gruzem zrobić potem. A jak się jakość pogorszy to zawsze mogę jeździć Nivą A tak całkiem na serio, nie mam kasy na super drogę, te 400m muszę zrobić sama, nie mam żadnych sąsiadów, jasne że chciałabym mieć drogę jak z obrazka, ale niestety... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65278-jak-to-wyliczy%C4%87-droga/#findComment-1437457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 04.11.2006 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 to jest droga powiatowa i docelowo to niech ją sobie powiat robi, i to oni będą się martwić co z tym gruzem zrobić potem. Tym bardziej jak to jest droga powiatowa o polnej "konsystencji" to zrobiłbym to porządnie (może bez podbudowy ale dobrze wykorytowane i szerokie na ciężarówkę). Jeżeli ta droga nie prowadzi do jakichś powiatowych strategicznych punktów to możesz długo czekać aż się Powiat ruszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65278-jak-to-wyliczy%C4%87-droga/#findComment-1437505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hawkmoon 04.11.2006 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 Ostrzegam przed taką budową drogi, bo rozumiem, że chcesz się bawić w samowolkę na cudzym gruncie - bez pozwolemia na budowę i uzyskania jakiegokolwiej zgody na wejście w teren?Za to grożą bardzo poważne kary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65278-jak-to-wyliczy%C4%87-droga/#findComment-1437512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 04.11.2006 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 Ostrzegam przed taką budową drogi, bo rozumiem, że chcesz się bawić w samowolkę na cudzym gruncie - bez pozwolemia na budowę i uzyskania jakiegokolwiej zgody na wejście w teren? Za to grożą bardzo poważne kary Jeżeli to do mnie i do moich rad to zakładałem że autorka postu poczyniła pisemne (!) uzgodnienia z zarządcą drogi. Może nie samo pozwolenie na budowę ale przynajmniej na jej utwardzenie. A tutaj hawkmoon ma całkowitą rację - jak się Powiat uprze to projekt, pozwolenie, kierownik budowy itd. Bez tego to samowolka budowlana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65278-jak-to-wyliczy%C4%87-droga/#findComment-1437519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krotki 04.11.2006 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 Tu sie zgadzam z przedmówcami na każde kopanie w gruncie trzeba miec pozwolenie bo mozna sie natknąć na jakies kable wiec jezeli ma to byc droga tymczasowa to zrezygnowal bym z korytowania na pelną konstrukcje a proponuje tylko zdjac czarnoziem i urwardzic tluczniem najlepiej frakcja 31,5-60 (30cm wystarczy pod warunkiem ze grunt jest piaszczysty) dobrze go zaklinowac (zagęścić walcem) i najlepiej na gore sypnąć 5 cm czegos drobniejszego najlepszy jest destrukt z remontu dróg (taki przemielony asfalt) i to ponownie zagęścić.Co do zgody zarządcy drogi to moze byc problem bo jezeli droga nie istnieje to pewnie nikt nią nie zarządza i w najlepszym razie sa to tylko grunty gminy z przeznaczenim na droge. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65278-jak-to-wyliczy%C4%87-droga/#findComment-1437755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 04.11.2006 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 Co do zgody zarządcy drogi to moze byc problem bo jezeli droga nie istnieje to pewnie nikt nią nie zarządza i w najlepszym razie sa to tylko grunty gminy z przeznaczenim na droge. Opis "drogi" na to wskazuje ale też martadela pisała że jest to droga powiatowa. Skądś tę informację wzięła. Niemniej jednak coś mi tu nie pasuje - droga powiatowa to chyba nie może być polna dróżka, ma toto swój numer, łączy konkretne węzły komunikacyjne, figuruje w ewidencji jako droga którą PZDP musi utrzymywać i modernizować, dochodzi kwestia zimowego utrzymania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65278-jak-to-wyliczy%C4%87-droga/#findComment-1437810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 04.11.2006 23:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 W kwesti formalnej, jest to droga powiatowa, występuje jako taka na wszelkich mapach, oraz w informatorze gminnym na mapie sieci dróg jest ona oznaczona jako powiatowa, łączy ze sobą dwie sąsiadujące miescowości, biegnie w niej wodociąg i obok przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiegi napięcia. Jej stan jest tragiczny - tzn obecnie nie jest niczym więcej jak zwykłą droga polną.... A swoją drogą dla mnie jest to również zagadka. Po wstępnych konsultacjach w urzędzie ustalono iż możemy dokonać tymczasowego utwardzenia drogi, jak należy to rozumieć dowiem się w poniedziałek. Z tego co powiedziała nam miła Pani w urzędzie nie wolno nam wykonać drogi docelowej, czyli już takiej poważnej z drenami i np asfaltem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65278-jak-to-wyliczy%C4%87-droga/#findComment-1438088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 11.01.2007 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 Ja w sprawie drogi... Też muszę ją robić na cito...Czy mogłabyś podać jaka to firma oddała gruz i skąd wzięłaś fadromę po promocyjnej cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65278-jak-to-wyliczy%C4%87-droga/#findComment-1543137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
