gabrysx 05.11.2006 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 Witam,Trzy dni temu zainstalwałem piec na ekogroszek.Wszystko niby działa bez zarzutu, ale po osiągnięciu określonej na sterowniku temperatur piec bardzo szybko się wychładza (około 6 min) i włącza się ponownie.Czy to tak ma działać???Druga spawa to taka że przy ustawieniu zaworu czterodrogowego na grzejniki piec nie osiąga żądanej temperatury a grzejniki są letnie! Będę wdzięczny za rady! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65318-pomocy-problem-z-piecem-na-ekogroszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 05.11.2006 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 to ze sie szybko wychładza to chyba ok, u mnie też temperatura spada szybko, bo po wyłączeniu przez sterownik pieca działa jeszcze jakiś czas pompa obiegowa ( działa do zadanej temperatury , a temperaturę włączania pompy Co można ustawić , ja mam sterownik ST-77 i jak ustawię np. tyemperaturę załączania pompu na 50 stopni, to pompa działa do momentu aż temperatura nie spadnie do tej wartości, a skoro piec nie pracuje to pompa tłoczy wodę ochłodoną z grzejników i kocioł stygnie szybko , co do zaworu, to trzeba go ustawić metodą prób i błędów , zmienić, poczekać na efekt i zobaczyć czy korekta przyniosła efekt. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65318-pomocy-problem-z-piecem-na-ekogroszek/#findComment-1438245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_Łódź 05.11.2006 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 myśle, że nie ma powodów do obaw. U mnie jest podobnie - (piec HEF, sterownik GECO) - czyli np zadana temp to 60 stopni. Piec po jej osiągnięciu przechodzi w stan podtrzymania, temp. rośnie powiedzmy do około 62 stopni (bo piec rozgrzany), potem zaczyna spadać. kiedy spadnie 2 stopnie poniżej zadanej temp. (w tym przykładzie 58 stopni) piec się włącza i znów dobija do 60. Pomiędzy kolejnymi włączeniami pieca nie upływa dużo czasu. Nigdy tego nie mierzyłem, ale może być to około 10 min, może mniej (zależy od temp zewn). Sam jakiś czas temu zastanawiałem się czy w ustawieniach sterownika (pewnie jest taka możliwość w ustawieniach instalatorskich) nie zmienić np. żeby piec włączał się po spadku temp np o 5 stopni, żeby się tak często nie załączał, ale dałem sobie spokój jak przeczytałem, że w sumie leppiej, żeby piec nie wychładzał się i nagrzewał często, a pewnie odbiło by się to negatywnie na komforcie cieplnym w domu. A i jeszcze jedno. Ja mam dom zupełnie nieocieplony (kostka)Przy tak często załączającym się piecu w zeszłym sezonie spaliłem około 5,5 tony/130 m2 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65318-pomocy-problem-z-piecem-na-ekogroszek/#findComment-1438409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabrysx 05.11.2006 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 Dzięki!Trochę mnie uspokoiliście:) Jestem właśnie na etapie ocieplania no i w środku jeszcze pusto ( brak drzwi i podłóg ) więc pewnie dlatego dom jest jeszcze chłodny no i palę dopiero 3 dobę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65318-pomocy-problem-z-piecem-na-ekogroszek/#findComment-1439140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
