miol 05.11.2006 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 WitamMam taki mały problem ze ścianą fundamentową wykonaną jako 3W (nośna z bloczka+styropian 10cm + osłonowa z bloczka), chodzi o jej zakończenie. Ściana osłonowa wyszła o kilka centymetrów niższa niż nośna i aby to wyrównać ekipa nadlała te kilka centymetrów na osłonowej z betonu ale przy okazji zalała też styropian tak że teraz mam na wierzchu równą betonową powierzchnie, która zostanie posmarowana izolacją. Na razie mi to odpowiada bo będe miał zabezpieczoną ścianę na zimę i nie będe musiał tego przykrywać folią, ale zastanawiam się czy na wiosnę nie zbić tego betonu ze styropianu (jest go tam jakieś 2-4cm) bo jakby nie było jest to mostek, a skoro już ocieplałem fundament to chyba bez sensu taki betonowy mostek zostawiać na samym końcu. A może te 2 czy 4 cm nie robi różnicy przy fundamentach? Jaka jest Wasza opinia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65323-%C5%9Bciana-fundamentowa-3w-zako%C5%84czenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 05.11.2006 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 Miom zdaniem (i tak robiłem) powinna być ciągłość izolacji. Po zimie szlifierka z tarczą do betonu naciać w lini styropianu skuć tą zbędną wylewkę. Przypuszczam, że nie będzie problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65323-%C5%9Bciana-fundamentowa-3w-zako%C5%84czenie/#findComment-1438315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filipek 05.11.2006 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 Witam Mam taki mały problem ze ścianą fundamentową wykonaną jako 3W (nośna z bloczka+styropian 10cm + osłonowa z bloczka), chodzi o jej zakończenie. Ściana osłonowa wyszła o kilka centymetrów niższa niż nośna i aby to wyrównać ekipa nadlała te kilka centymetrów na osłonowej z betonu ale przy okazji zalała też styropian tak że teraz mam na wierzchu równą betonową powierzchnie, która zostanie posmarowana izolacją. Na razie mi to odpowiada bo będe miał zabezpieczoną ścianę na zimę i nie będe musiał tego przykrywać folią, ale zastanawiam się czy na wiosnę nie zbić tego betonu ze styropianu (jest go tam jakieś 2-4cm) bo jakby nie było jest to mostek, a skoro już ocieplałem fundament to chyba bez sensu taki betonowy mostek zostawiać na samym końcu. A może te 2 czy 4 cm nie robi różnicy przy fundamentach? Jaka jest Wasza opinia? Cześć Jeśli na tym poziomie bedzie chudziak to mostek bedzie na spodzie ocieplenia - ale zawsze to mostek. Na zime zostaw a potem skuj. U mnie nie wyrównywali poziomów, osłonówka zaczyna się niżej. pozdr filipek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65323-%C5%9Bciana-fundamentowa-3w-zako%C5%84czenie/#findComment-1438574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 05.11.2006 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 WitamDzięki za odpowiedzi, tak więc na wiosne na rozpoczęcie sezonu budowlanego sobie trochę pokuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65323-%C5%9Bciana-fundamentowa-3w-zako%C5%84czenie/#findComment-1438952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
