Ile cm wełny na ocieplenie poddasza ?
Aha palanty od dachu też u mnie nie odbierają telefonu, cieką kominy przy obróbce. A może to ile lepiej, bo jeszcze lewusy skopią mi okładzinę komina.
Coś wymyslę. A co do myszy to tez chyba biega po foli, a ja myslałem że to wróble. Jutro ją nakarmię ziarenkami... z toxynem
https://forum.murator.pl/topic/65327-ile-cm-we%C5%82ny-na-ocieplenie-poddasza/page/3/#findComment-1470767
  • Odpowiedzi 120
u mnie juz postanowione i wełna kupiona (isovier uni mata 15 cm za 18,66 m2) krokwie 18 cm + pełne deskowanie.
2-3 cm szczelina wentylacyjna 15 cm miedzy krokwie i 2-gie 15 cm w poprzek czyli ocieplenia poddasza bedzie 30 cm nauczony doświadczeniem z poddaszy :wink: w zimie nie ma problemu bo sobie dogrzejesz jak cos gorzej latem czasami upały u mnie na poddaszu mnie dobijaja a mam 20 wełne + 3 styropian + dachowka cementowa i w lecie ciepło :cry:
https://forum.murator.pl/topic/65327-ile-cm-we%C5%82ny-na-ocieplenie-poddasza/page/3/#findComment-1471144
Wartownik napisał:
a tak wogole , to jak sie nazywa ten , ktory zatrudnia palantow
ten co zatrudnił palantów to idiota że dał się skusić na ich piękne opowieści. Nie potrafią ciąć zwykłą piłą (krzywo), olejem zapaprali folię, rynny nie do końca tak (spadek i położenie itd.)
A ten epitet był rzeczywiście niegrzeczny, sorry. Ale oni wzięli kasę bez zmrużenia oka i z tej fuszery karmią swe rodziny! Zrobiliśmy we trzech (oczywiście mniejszy)dach dwuspadowy z mniejszą ilością błędów.
A oni jak się okazało to nie dekarze tylko brygada samozwańcza, dekarze robią u Niemców
https://forum.murator.pl/topic/65327-ile-cm-we%C5%82ny-na-ocieplenie-poddasza/page/3/#findComment-1471258
  • 6 years później...
Nie warto wierzyć ustnym gwarancjom fachowców... po pierwsze: pisemna umowa, która zawiera postanowienia dotyczące poprawek, warunki itd i chyba rzecz jeszcze ważniejsza: na stronach producentów wielu materiałów budowlanych są instrukcje i poradniki, nawet filmy, więc warto się z tym zapoznać by być nadzorcom prac w swoim domu.
Teraz można zarzucać wykonawcy, że docieplenie zostało wykonane wbrew sztuce budowlanej skoro instrukcje rockwoola wyraźnie wskazują, że powinny być dwie warstwy wełny między i nad krokwiami i żądać należytego wykonania zobowiązania.
My robimy tak:
dachówka, pełne deskowanie, 30 cm wełny drzewnej (duża pojemność cieplna zapobiega przegrzewaniu, nie tylko lambda się liczy) , krokwie dwuteowe z cieniutkim środnikiem, co minimalizuje mostek termiczny a od wewnątrz boazeria. (Wg mojej zasady: żadnych płyt gk w domu;p )
Poddasza w domach bez wentylacji mechanicznej są to duszne pomieszczenia bo ciężko je naturalnie wentylować i w związku z tym upał jest jeszcze bardziej dokuczliwy, wełna mineralna jest bardzo tania lepiej dać min 30 cm by nie żałować.
https://forum.murator.pl/topic/65327-ile-cm-we%C5%82ny-na-ocieplenie-poddasza/page/3/#findComment-5626440
  • 1 month później...
  • 10 months później...
Czy wie ktoś jak przeliczyć współczynnik lambda? chodzi mi o to, czy lepiej dać np 15 cm wełny isovera (lub inną) o współczynniku 0,38 czy 2x15 cm wełny isovera o współczynniku 0,44 , które aktualnie jest w promocji. Cenowo bardziej opłaca się dać podwójną warstwę o gorszym współczynniku.
https://forum.murator.pl/topic/65327-ile-cm-we%C5%82ny-na-ocieplenie-poddasza/page/3/#findComment-6213259
Izolacyjnie też lepiej dać tę z promocji (pod warunkiem, że ma takie parametry)
Lambda 0,038 przy 15cm da nam U=0,253 (poniżej normy)
Lambda 0,044 przy 30cm da nam U=0,15 - w normie.
Norma dla dachów przy temperaturze pow. 16C podaje U<=0,25
(przepraszam, nie norma tylko "rozporządzenie ministra infrastruktury z końca 2008 roku)
PS. Ważne aby deskowania nie traktować jako wiatroizolacji, zwłaszcza jak planuje się jeszcze szczelinę wentylacyjną.
Między wełną a "dachem" musi być wiatroizolacja, inaczej wentylacja wełny znacznie zmniejszy jej skuteczną grubość izolacyjną.
GREGOR
Edytowane przez xmsg
https://forum.murator.pl/topic/65327-ile-cm-we%C5%82ny-na-ocieplenie-poddasza/page/3/#findComment-6213288
a ja mam pytanie, podobne
planujemy dać ocieplenie 15+15cm
pomiedzy krokwie 15cm i poniżej 15cm
no i teraz, czy dać 2x15cm unimaty czy 2x15cm super maty??
jak bedą wyglądały parametry??
i czy warto dawać super matę??
https://forum.murator.pl/topic/65327-ile-cm-we%C5%82ny-na-ocieplenie-poddasza/page/3/#findComment-6214121
30cm unimaty lambda 0,039 da nam U=0,13 (cena 19,3PLN/m2 przy 15cm)
30cm supermaty lambda 0,033 da nam U=0,11 (cena 36,8PLN/m2 przy 15cm)
czyli za wzrost izolacyjności o 15% trzeba zapłacić 90% więcej.
Przy wyliczeniach pomijamy mostki na krokwiach i jakość ułożenia izolacji.
GREGOR
cena za m2 przy 15cm
https://forum.murator.pl/topic/65327-ile-cm-we%C5%82ny-na-ocieplenie-poddasza/page/3/#findComment-6214989
Ja wełnę właśnie kupiłem toprocka. Krokwie 18 cm, pełne deskowanie. Szczecina wentylacyjna 3 cm, 15 + 15 cm. Warstwy tej samej grubości (mniej odpadów) wełna z rolki bo dom z takim pokryciem (pełne deskowanie i ceramika) plus położenie domu nie wymagają wyciszenia. Od przyszłego tygodnia zabieram się do roboty ;)
https://forum.murator.pl/topic/65327-ile-cm-we%C5%82ny-na-ocieplenie-poddasza/page/3/#findComment-6215532
Ta wiatroizolacja pomiędzy wełną a deskami to chyba rzadko spotykana u nas, prawda?
Czy przez wiatroizolację rozumiesz folię wysokoparoprzepuszczalną?
Pozdrawiam,
stiepan
https://forum.murator.pl/topic/65327-ile-cm-we%C5%82ny-na-ocieplenie-poddasza/page/3/#findComment-6220013
Pozdrawiam,
stiepan
Rzadko się robi poprawne ocieplenie przy deskowaniu - może to się zmieni.
Najpierw się deskuje a potem kombinuje jak to poprawnie ocieplić,
albo tworzy się bezmyślnie szczelinę wentylacyjną, która skutecznie zmniejsza izolacyjność wełny miękkiej.
=News&tx_news_pi1[action]=detail&tx_news_pi1[news]=115&cHash=a6097c29dfa3498a83b231a0556d173d"]link
Zerknij na Rys.2
Najpierw zakłada się membranę paroprzepuszczalną - wiatroizolację,
a dopiero potem deskuje. Wtedy od wewnątrz można wkładać wełnę.
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/65327-ile-cm-we%C5%82ny-na-ocieplenie-poddasza/page/3/#findComment-6220140
pytanie który produkt wybrać Isover uni mata 0,039 czy Nkauf classic 0,039.
macie jaies dośwaidczneie z wełną Knaufa??
Zamiast unimaty profi mate i pod krokwie również profimatę, a najlepiej super mate (przy dobrym budżecie ;-) )
Życzę powodzenia !
https://forum.murator.pl/topic/65327-ile-cm-we%C5%82ny-na-ocieplenie-poddasza/page/3/#findComment-6220332
