Ile cm wełny na ocieplenie poddasza ?
Radek-10
tem sam problem - tylko: też mamy krokwie 18cm, czy w takim razie nie należy dawać wełny 18??
"centymetry" wełny te właściwe są po jej rozprężeniu (?) czy nie powstaje pustka 3 cm?
i druga warstwa wełny 5 cm?
Możesz dać 18cm lub każdą "chudszą".
Szczelina powietrzna jaka pozostanie nad wełną a pod folią to nawet dobra rzecz. Wentylacja.
  • Odpowiedzi 120
Daj 20 cm,ale dobrej o dobrym współczynniku poniżej 0,38 ...czegoś tam chyba lambda, bo zapomniałem,ale jest na każdej rolce jak dasz dobrą to Ci 20 cm wystarczy,ja dałem Isover Uni Mata 15+5 i rozprężyła się do 18 i 6 cm,nie ugniataj lekko daj między krokwie sama się rozpręży bedzie O"K.
Za kilka dni chcę ocieplić poddasze użytkowe.Między krokwie ( 18 cm ) planuję położyć top rocka 15 cm.Oczywiście jeszcze dochodzi wełna na ruszcie i tu mam pytanie ,ile cm i jaki rodzaj położyć "aby było ciepło i OK "
pozdrawiam
Radek
15cm między krokwie i 5 cm pomiędzy profile. Jeśli chodzi o strop płaski to 25cm. Jest to rozwiązanie optymalne. Większa grubość nie ma sensu finansowego ponieważ zwrot kosztów poniesionych na zakup wełny będzie wynosić ok 9lat. Tyle trzeba palić by zwrócił się koszt grubszej wełny.
Czy mozna i co sadzicie o takim ociepleniu poddasza uzytkowego: po miedzy krokwie wełna 15cm + na krokwie w poprzek styropian 5-10cm ?
Chcialem tak zrobić ale nie zrobiłem ponieważ znajomy tak zrobił i myszy cały styromian poszatkowały w granulki, słychać za płytami jak myszy rajcujš a w wełnie nie będš ganiać.
Leszko niestety w wełnie też ganiają. Właśnie w wyszukiwarce napisałem myszy i wyskoczył ten post :(
Mam w skosach 25 cm wełny i tylko folię paroszczelną, własnie parę minut temu przebiegła po tej folii mysz.
Jak się ich pozbyć, ratujcie...
a gdzie masz tą folię pod regipsem?
Mi nie chodziło o to że myszy ganiajš bo wiem że będš ganiać,ale chodziło o rozkruszenie styropianu (one styropianu nie jedzš).A tak nawiasem u mnie nie majš możliwoœci ganiana bo między rygipsem-foliš-wełnš nie ma szczeliny,szczelina jest wełna- f.paroprzepuszczalna .
Właśnie tak mam u siebie i boję się tych myszy. Wyłożyłem trutkę w paru miejscach i przy ostatnim sprzątaniu na poddaszu znalazłem dwie. Specjalnych zalet ten styropian nie ma, poza tym, że może stanowić tymczasowe wykończenie poddasza. Rozwiązanie dla tych co mają kłopoty z płynnością finansową i muszą etapować postęp prac.
wg zaleceń wełny ocieplającej poddasze uzytkowe powinno być minimum ! 22-25 cm ukladanej na przemian tj. np. 15 pomiędzy krokwie + 10 wzdłuż krokwi jezeli dach pokryty jest deskami i papą zalecana jest szczelina wentylacyjna miedzy deskami a wełną nawet 2-5 cm :roll:
oczywiscie wlot i wylot powietrza.
Polska jest podzielona w budownictwie na rozne strefy ze wzgledu na klimat.
Radek mieszka w miejscu gdzie sa wysokie srednie temperatury roczne , nawet w Niemczech najwyzsze srednie temperatury sa przy granicy z Polska ( chyba :roll: )
Czy ma to wplyw na wielkosc , rodzaj , sposob wykonania docieplenia , (mam na mysli wszystkie docieplenia , nie tylko poddasze ).
najwieksze straty ciepla -> wentylacji grawitacyjnej ok 40 % :(
reszta sie rozkłada , poddasze , sciany, okna , podłoga, ew. piwnica :-?
roznice temperatur w polsce sa ale bez przesady ...
jak widac z roku na rok ilość ocielenia w cm rosnie niedawno ocieplano sciany 6 cm potem 10 a teraz 12- 15 sa przypadki ze wiecej podobnie z poddaszem
co do oszczednosci na samym ociepleniu poddasza to jak ktos wczesniej napisał ze nie ma co inwestowac w grubsze bo sie zwraca po 9 latach hmmm tylko ze ceny energii rosną z roku na rok
ja planuje mieszkac w domu wiecej niz 9 lat (chyba ze fikne wczesniej)
liczy sie komfort nie tylko zimą ale i latem !
zima bedzie zimno podkrecisz piec wiecej zaplacisz bo masz slabą izolacje
lato się wsciekniesz od ciepla - ratuje cię klima znowu doplacasz ...
wszystko zalezy od inwestora twoja decyzja - u mnie napewno nie bedzie mniej niz 25 cm !
HM..tzn, że mam kupić wełne grubości 15cm, to wtedy rozpręzy sie do 18cm, bo tyle chciałam dać między krokwie - czy coś pomieszałam. Bo to by znaczyło ze jak dam 18 cm to rozpręzy mi sie i wypcha folię bo krokwie grubości 18cm - dobrze kumam??? :oops: :oops: :oops:
widze ze zdania na temat grubosci ocieplenia sa podzielone :)
Bardzo prosze Was o porade dot. mojej sytuacji, bo czytajac wszystkie posty juz naprawde nie wiem co mam zrobic:
Dach kopertowy, pelne deskowanie, papa, dachowka cementowa
grubosc krokwi 17cm.
Jaka mam zastosowac welne aby pozostawic szczeline went. 3cm?
Mam zamiar ulozyc welne w dwuch warstwach: miedzy krokwie oraz pod krokwiami. Myslalem o welnie URSA DF35. Co o tym wszystkim sadzicie?
Daro
A ja mam jeszcze większy problem. Mianowicie grubość krokwi mam 16 cm na to nabite łaty 4 cm co w sumie daje 20 cm. Fachowcy położyli mi wełnę Isowera gr 20 cm wzdłuż krokwi i oczywiście zafoliowali. Zamontowali stelaż do płyt GK i je położyli. Na moje pytania czy nie należało by dać jeszcze 5 cm wełny w poprzek, zgodnie odpowiedzieli że 20 cm to jest wystarczająco dużo. Umówiliśmy się że jak będzie coś nie tak to ekipa na własny koszt robi wszystkie poprawki włącznie z zerwaniem płyt. Na dzień dzisiejszy efekt jest taki że w lecie mam gorąco a w zimie zimno. Do tego jak wieją wiatry to normalnie było czuć jak dmucha. Więc szybko zamontowałem podbitkę. Oczywiście bombardowałem wykonawcę a On odpowiedział jednym słowem, że wina leży w braku podbitki i dlatego dmucha. Podbitkę mam a On już nie odbiera odemnie telefonów. Poradźcie mi co zrobić z tym fantem? Nie ukrywam, że już pisałem nawet do kilku fachowców od ociepleń i w zasadzie nikt nie dał mi konkretnej odpowiedzi a ni rady.
