WanKon 23.11.2006 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2006 Aha palanty od dachu też u mnie nie odbierają telefonu, cieką kominy przy obróbce. A może to ile lepiej, bo jeszcze lewusy skopią mi okładzinę komina.Coś wymyslę. A co do myszy to tez chyba biega po foli, a ja myslałem że to wróble. Jutro ją nakarmię ziarenkami... z toxynem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 23.11.2006 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2006 Dlaczego nie dzwonisz do murarza , bardzo mozliwe , ze dekarz , ktorego nazywasz palantem jest niewinny ... ... a tak wogole , to jak sie nazywa ten , ktory zatrudnia palantow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 23.11.2006 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2006 u mnie juz postanowione i wełna kupiona (isovier uni mata 15 cm za 18,66 m2) krokwie 18 cm + pełne deskowanie. 2-3 cm szczelina wentylacyjna 15 cm miedzy krokwie i 2-gie 15 cm w poprzek czyli ocieplenia poddasza bedzie 30 cm nauczony doświadczeniem z poddaszy w zimie nie ma problemu bo sobie dogrzejesz jak cos gorzej latem czasami upały u mnie na poddaszu mnie dobijaja a mam 20 wełne + 3 styropian + dachowka cementowa i w lecie ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WanKon 24.11.2006 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2006 Wartownik napisał: a tak wogole , to jak sie nazywa ten , ktory zatrudnia palantow ten co zatrudnił palantów to idiota że dał się skusić na ich piękne opowieści. Nie potrafią ciąć zwykłą piłą (krzywo), olejem zapaprali folię, rynny nie do końca tak (spadek i położenie itd.)A ten epitet był rzeczywiście niegrzeczny, sorry. Ale oni wzięli kasę bez zmrużenia oka i z tej fuszery karmią swe rodziny! Zrobiliśmy we trzech (oczywiście mniejszy)dach dwuspadowy z mniejszą ilością błędów.A oni jak się okazało to nie dekarze tylko brygada samozwańcza, dekarze robią u Niemców Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusultra 04.12.2012 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 Nie warto wierzyć ustnym gwarancjom fachowców... po pierwsze: pisemna umowa, która zawiera postanowienia dotyczące poprawek, warunki itd i chyba rzecz jeszcze ważniejsza: na stronach producentów wielu materiałów budowlanych są instrukcje i poradniki, nawet filmy, więc warto się z tym zapoznać by być nadzorcom prac w swoim domu. Teraz można zarzucać wykonawcy, że docieplenie zostało wykonane wbrew sztuce budowlanej skoro instrukcje rockwoola wyraźnie wskazują, że powinny być dwie warstwy wełny między i nad krokwiami i żądać należytego wykonania zobowiązania. My robimy tak:dachówka, pełne deskowanie, 30 cm wełny drzewnej (duża pojemność cieplna zapobiega przegrzewaniu, nie tylko lambda się liczy) , krokwie dwuteowe z cieniutkim środnikiem, co minimalizuje mostek termiczny a od wewnątrz boazeria. (Wg mojej zasady: żadnych płyt gk w domu;p ) Poddasza w domach bez wentylacji mechanicznej są to duszne pomieszczenia bo ciężko je naturalnie wentylować i w związku z tym upał jest jeszcze bardziej dokuczliwy, wełna mineralna jest bardzo tania lepiej dać min 30 cm by nie żałować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil69 10.01.2013 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 dokładnie 15 + 10 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flamee 03.12.2013 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 Czy wie ktoś jak przeliczyć współczynnik lambda? chodzi mi o to, czy lepiej dać np 15 cm wełny isovera (lub inną) o współczynniku 0,38 czy 2x15 cm wełny isovera o współczynniku 0,44 , które aktualnie jest w promocji. Cenowo bardziej opłaca się dać podwójną warstwę o gorszym współczynniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 03.12.2013 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 (edytowane) Czy wie ktoś jak przeliczyć współczynnik lambda? chodzi mi o to, czy lepiej dać np 15 cm wełny isovera (lub inną) o współczynniku 0,38 czy 2x15 cm wełny isovera o współczynniku 0,44 , które aktualnie jest w promocji. Cenowo bardziej opłaca się dać podwójną warstwę o gorszym współczynniku. Izolacyjnie też lepiej dać tę z promocji (pod warunkiem, że ma takie parametry) Lambda 0,038 przy 15cm da nam U=0,253 (poniżej normy) Lambda 0,044 przy 30cm da nam U=0,15 - w normie. Norma dla dachów przy temperaturze pow. 16C podaje U<=0,25 (przepraszam, nie norma tylko "rozporządzenie ministra infrastruktury z końca 2008 roku) PS. Ważne aby deskowania nie traktować jako wiatroizolacji, zwłaszcza jak planuje się jeszcze szczelinę wentylacyjną. Między wełną a "dachem" musi być wiatroizolacja, inaczej wentylacja wełny znacznie zmniejszy jej skuteczną grubość izolacyjną. Pozdrawiam GREGOR Edytowane 3 Grudnia 2013 przez xmsg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flamee 03.12.2013 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 03.12.2013 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 a ja mam pytanie, podobneplanujemy dać ocieplenie 15+15cmpomiedzy krokwie 15cm i poniżej 15cm no i teraz, czy dać 2x15cm unimaty czy 2x15cm super maty??jak bedą wyglądały parametry??i czy warto dawać super matę?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 04.12.2013 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 (edytowane) a ja mam pytanie, podobne planujemy dać ocieplenie 15+15cm pomiedzy krokwie 15cm i poniżej 15cm no i teraz, czy dać 2x15cm unimaty czy 2x15cm super maty?? jak bedą wyglądały parametry?? i czy warto dawać super matę?? 30cm unimaty lambda 0,039 da nam U=0,13 (cena 19,3PLN/m2 przy 15cm) 30cm supermaty lambda 0,033 da nam U=0,11 (cena 36,8PLN/m2 przy 15cm) czyli za wzrost izolacyjności o 15% trzeba zapłacić 90% więcej. Przy wyliczeniach pomijamy mostki na krokwiach i jakość ułożenia izolacji. Pozdrawiam GREGOR Edytowane 4 Grudnia 2013 przez xmsg cena za m2 przy 15cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 04.12.2013 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 Jak jest miejsce można dać 15+20cm unimaty z lambdą 0,039, uzyskamy przy 35cm U=0,11 jak dla supermaty (30cm, lambda 0,033), a koszt wyższy tylko o 15%. PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ci_d 04.12.2013 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 Ja wełnę właśnie kupiłem toprocka. Krokwie 18 cm, pełne deskowanie. Szczecina wentylacyjna 3 cm, 15 + 15 cm. Warstwy tej samej grubości (mniej odpadów) wełna z rolki bo dom z takim pokryciem (pełne deskowanie i ceramika) plus położenie domu nie wymagają wyciszenia. Od przyszłego tygodnia zabieram się do roboty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bernikle 05.12.2013 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Za swoją wełne tj isover profit mata gr 15cm płaciłem po 19 zl za m2 i izover profit mata gr 10cm - 13,80 zl za m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 05.12.2013 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 pytanie który produkt wybrać Isover uni mata 0,039 czy Nkauf classic 0,039.macie jaies dośwaidczneie z wełną Knaufa?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 05.12.2013 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Kori możesz jeszcze zastosować rozwiązanie dla lambdy 0,035 TOPROCK SUPER i SUPERROCK albo dla lambdy 0,037 i 0,039 ROCKMIN PLUS I MEGAROCK PLUS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 05.12.2013 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 TOmek W dzieki, a czym ocieplić przeowdy kominowe wewnątrz domu. Chodzi o płyty welny mineralnej o zwiększonej twardości, gęstości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stiepan 07.12.2013 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2013 PS. Ważne aby deskowania nie traktować jako wiatroizolacji, zwłaszcza jak planuje się jeszcze szczelinę wentylacyjną. Między wełną a "dachem" musi być wiatroizolacja, inaczej wentylacja wełny znacznie zmniejszy jej skuteczną grubość izolacyjną. Ta wiatroizolacja pomiędzy wełną a deskami to chyba rzadko spotykana u nas, prawda? Czy przez wiatroizolację rozumiesz folię wysokoparoprzepuszczalną? Pozdrawiam, stiepan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 07.12.2013 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2013 Ta wiatroizolacja pomiędzy wełną a deskami to chyba rzadko spotykana u nas, prawda? Czy przez wiatroizolację rozumiesz folię wysokoparoprzepuszczalną? Pozdrawiam, stiepan Rzadko się robi poprawne ocieplenie przy deskowaniu - może to się zmieni. Najpierw się deskuje a potem kombinuje jak to poprawnie ocieplić, albo tworzy się bezmyślnie szczelinę wentylacyjną, która skutecznie zmniejsza izolacyjność wełny miękkiej. =News&tx_news_pi1[action]=detail&tx_news_pi1[news]=115&cHash=a6097c29dfa3498a83b231a0556d173d"]link Zerknij na Rys.2 Najpierw zakłada się membranę paroprzepuszczalną - wiatroizolację, a dopiero potem deskuje. Wtedy od wewnątrz można wkładać wełnę. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 07.12.2013 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2013 pytanie który produkt wybrać Isover uni mata 0,039 czy Nkauf classic 0,039. macie jaies dośwaidczneie z wełną Knaufa?? Zamiast unimaty profi mate i pod krokwie również profimatę, a najlepiej super mate (przy dobrym budżecie ) Życzę powodzenia ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
