Ile cm wełny na ocieplenie poddasza ?
Radek-10
  • 2 months później...
  • Odpowiedzi 120
Mam pytanie odnośnie lambdy. Mam bardzo wysokie pomieszczenia. Dom to mur pruski. Ściany ok. 3,2 wysokie. Chcę obniżyć sufity na 2,60, na ruszt dać 20 cm wełny 0,037 W/mK (2 x 10 cm) Nad wełną będzie więc 30 cm pustki powietrznej, potem są deski przybite do belek stropowych i powyżej zimny nieocieplony strych. Na strychu jest tez rzucona wełna między te belki ale to będzie w przyszłości poprawiane. Na razie nie traktuję tego jako izolację. Jaka będzie lambda przy takim układzie ( 20 wełny + 30 powietrza) i czy ta pustka nie będzie przypadkiem w jakiś sposób szkodziła i zaciągała zimna ze strychu. A może dać więcej wełny?
  • 3 weeks później...
  • 1 month później...
Witam. Proszę o podpowiedź odnośnie następującej kwestii. Mam wykonane pełne deskowanie, ale niestety krokwie mam o grubości 15 cm. Chciałem dać między nie wełnę 15 cm i później 10 cm. Czytając temat dowiedziałem się, że musi być ta przerwa między wełną a deskami. Czy w takiej sytuacji mogę na te krokwie nabić deski o grubości 3 cm i szerokości równej szerokości krokwi. Dzięki temu mógłbym włożyć wełnę 15 cm i uzyskać przerwę 3 cm między wełną a deskami. Czy będzie to dobre rozwiązanie? Słyszałem również, że pomiędzy wełnę a deski można dać pionowe cienkie paski styropianu o grubości równej grubości przerwy wentylacyjnej. Czy uważacie, że to dobre rozwiązanie?
Do ocieplenia poddasza chcialem uzyc welny 15+10cm o wspolczynniku 0,035. (jaki mialbym wtedy wynik?)
Jesli zastosuje 15 cm welny o wspolczynniku 0,044 to jakiej welny (o jakim U) musze uzyc aby uzyskać wynik taki jak powyzej?
Pytam z tego wzgledu ze w promocji jest welna Rockwool 15cm U =0,044 po 9zł m2 i sie zastanawiam nad jej zakupem - czy warto?
Nie. Gorzej ją się układa, gorzej "formuje", źle tnie, pyli, to jeszcze współczynnik do dupy . . .
Tak się jeszcze zastanawiam, czy jeśli mam krokwie o wysokości 14 cm to może zostawią 4cm szczeliny i włożę między nie tylko 10 cm wełny, a w poprzek w stelaż dam 15 cm. Czy można to tak zrobić? Czy to będzie lepsze w porównaniu z tą wersją z nabijaniem desek aby zwiększyć wysokość krokwi?
Jeśli masz na to miejsce. Jeśli jest możliwość dać 20 cm pod krokwie to tak zrób.
Np profimata isovera.
U= 0.121 a to już bardzo dobrze !
