anpi 05.11.2006 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 Ponieważ bulgotało w grzejnikach, zacząłem je odpowietrzać. Poszło sporo powietrza i trochę wody, a ciśnienie na manometrze spadło prawie do 0,2 bara. Napuściłem trochę wody do instalacji, ale nie wiem jakie powinno byc ciśnienie i czy sprawdzać je, gdy instalacja jest nagrzana czy zimna. Forumowi instalatorzy, pomożecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65329-jakie-powinno-by%C4%87-ci%C5%9Bnienie-w-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzleg 05.11.2006 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 Najlepiej według instrukcji kotła - przeważnie 1-1.5 baraSprawdzać przy zatrzymanej pompie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65329-jakie-powinno-by%C4%87-ci%C5%9Bnienie-w-instalacji-co/#findComment-1438376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prezo 05.11.2006 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 Standardowe ciśnienie w instalacji to jest 1.1bara. Ale nic się nie stanie jak będzie trochę większe. Najważniejsze jest zresztą tak jak napisał Grzegorz trzymać się granicy 1 - 1.5 bara. Dopuszczanie wody i sprawdzanie ciśnienia wykonuj zawsze gdy woda w instalacji jest zimna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65329-jakie-powinno-by%C4%87-ci%C5%9Bnienie-w-instalacji-co/#findComment-1438908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 05.11.2006 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 Przy zatrzymanej pompie od 0,8 do 1,5 bara -woda zimna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65329-jakie-powinno-by%C4%87-ci%C5%9Bnienie-w-instalacji-co/#findComment-1438909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 05.11.2006 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 kurcze hmm a ja mam 1,7 - 2 ... i takie cisnienie utrzymuje od 7 lat ... od mometu zainstalowanie pieca gazowego ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65329-jakie-powinno-by%C4%87-ci%C5%9Bnienie-w-instalacji-co/#findComment-1439376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 06.11.2006 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Bardzo dobrze. Skoro działa i nic się nie dzieje złego, to w porządku. Ciśnienie statyczne zależy od instalacji, a konkretnie od wysokości pomiędzy najniższym i najwyższym punktem instalacji. Dlatego też nie wiem, skąd ci wszyscy prorocy i mędrcy, skoro nie podano żadnych szczegółów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65329-jakie-powinno-by%C4%87-ci%C5%9Bnienie-w-instalacji-co/#findComment-1439704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prezo 06.11.2006 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Dlatego też nie wiem, skąd ci wszyscy prorocy i mędrcy, skoro nie podano żadnych szczegółów. Widzę wogóle że ty jesteś najlepszy. Normalnie chodząca encyklopedia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65329-jakie-powinno-by%C4%87-ci%C5%9Bnienie-w-instalacji-co/#findComment-1441348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radek_sziwa 07.11.2006 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Bardzo dobrze. Skoro działa i nic się nie dzieje złego, to w porządku. Ciśnienie statyczne zależy od instalacji, a konkretnie od wysokości pomiędzy najniższym i najwyższym punktem instalacji. Dlatego też nie wiem, skąd ci wszyscy prorocy i mędrcy, skoro nie podano żadnych szczegółów. 1bar = 10m slupa wody. Mysle, ze autor tego watku nie wybudowal wiezowca tylko dom jednorodzinny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65329-jakie-powinno-by%C4%87-ci%C5%9Bnienie-w-instalacji-co/#findComment-1441674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 07.11.2006 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 1bar = 10m slupa wody. Mysle, ze autor tego watku nie wybudowal wiezowca tylko dom jednorodzinny. Słusznie Różnica poziomów między manometrem a najwyżej położonym grzejnikiem to około 4 metry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65329-jakie-powinno-by%C4%87-ci%C5%9Bnienie-w-instalacji-co/#findComment-1442600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 07.11.2006 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Ciśnienie w najniższym punkcie zimnej instalacji powinno być nieco wyższe od tzw. ciśnienia statycznego. Unikniemy w ten sposób zapowietrzenia najwyżej położonych grzejników. Wartość tego ciśnienia zależy od wysokości między najwyższym a najniższym punktem instalacji. W przybliżeniu można przyjąć, że 1 m wysokości instalacji to 0,1 bar. Poza tym proszę przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji załączonej do kotła. Proszę uzupełnić wodę w instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65329-jakie-powinno-by%C4%87-ci%C5%9Bnienie-w-instalacji-co/#findComment-1442617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 07.11.2006 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Bardzo przepraszam Prezo z Wejherowa, jeżeli Cię uraziłem. Nie taki był mój cel. Z pierwszego postu nie wynika, co wybudował autor, szanowny Radku_sziwa. Zdaję sobie sprawę, że duża część forumowiczów, to użytkownicy lub budujący domy jednorodzinne, niemniej budownictwo nie kończy się na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, budynkach w zabudowie zagrodowej lub rekreacji indywidualnej, prawda? 4 metry to już konkretna wartość. Myślę że nic dodać, nic ująć do tego co napisał niejaki niktspecjalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65329-jakie-powinno-by%C4%87-ci%C5%9Bnienie-w-instalacji-co/#findComment-1443149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 07.11.2006 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 czajnik ma rację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65329-jakie-powinno-by%C4%87-ci%C5%9Bnienie-w-instalacji-co/#findComment-1443297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prezo 07.11.2006 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Bardzo przepraszam Prezo z Wejherowa, jeżeli Cię uraziłem. Nie taki był mój cel. Przeprosiny przyjmuję Ja odrazu się domyśliłem że autorowi tematu chodzi o jakiś zwykły domek jednorodzinny - no chyba nie mieszka sam jedyny w jakimś tam wieżowcu, co zresztą jest niemożliwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65329-jakie-powinno-by%C4%87-ci%C5%9Bnienie-w-instalacji-co/#findComment-1443476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość marcindz 09.11.2006 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Mam kocioł z zasobnikiem VAILANT i ciśnienie zalecane przez producenta to 1,5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65329-jakie-powinno-by%C4%87-ci%C5%9Bnienie-w-instalacji-co/#findComment-1446611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurg 09.11.2006 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Mam 1.6.Tak zostało ustawione ciśnienie podczas rozruchu c.o. w grudniu 2004. Oczywiście po kilkukrotnym odpowietrzeniu spadało i trzeba było podnosić do 1,6. Jedynie w mrozy stycznia 2006 (-30 dla przypomnienia) gdy automatyka pogodowa podgrzała czynnik grzewczy do 85 st. C, ciśnienie wzrosło do 2,1. (kocioł olejowy- De Dietrich, w instrukcji ciśnienie max 4,0).Instalacja - 10 grzejników + 1x10 m2 podłogówka (kuchnia) + 1x8m2 podłogówka (łazienka). Tylko jedna kondygnacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65329-jakie-powinno-by%C4%87-ci%C5%9Bnienie-w-instalacji-co/#findComment-1446653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
