ersste 05.11.2006 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 wprowadzam na rynek nowy dla mnie produkt w postaci deski dwuwarstwowej o szer 17 cm dł 50-220 cm z przeznaczeniem na ogrzewanie podłogowe,gr 15 mm.skoro w wiekszosci urzytkowników na podłodze powstaja delikatne szczelinki miedzy deskami chce zrobic delikatne fazki na krawedziach w celu poprawy wizerunku połaczen a takce w celu polakierowania połaczenia,co sadzicie o fugach płytkich i tych głębszych do fugowania elastyczną masa .Co sadzicie o cenie takiej deski 10 zł razy długosc w m =cena 1 m2 dotyczy dab jesion wyszlifowany na gotowo z fazka ,piuro wpust. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65333-parkiet-deska-z-fazka-czy-bez/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 05.11.2006 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 Dla mnie pomysł zrobienia deski grubej tylko na 15 mm przy szerokości 170 mm i długości 2200 mm to raczej wielka pomyłka. Technicznie deska taka nie spełnia żadnych założeń: przy tej długości jest zbyt cienka a przy tej szerokości jest kłopotliwa na ogrzewaniu podłogowym. Oprócz tego wyszlifowanie jej na gotowo dodatkowo skomplikuje sprawę, bo deska z założenia jest podatna na mocną pracę (szczególnie jeżeli w czasie transportu/magazynowania nie jest zapakowana w folię termozgrzewalną). Czyli zamiast fajnego efektu mniej-więcej w połowie wypadków wyjdzie jedna wielka kicha, zamiast podłogi marzeń. A skorygowanie powstałych błędów musi zakończyć się pełnym cyklinowaniem: przez planowaną niewielką fazkę na krawędziach. O możliwości zatłuszczenia/zabrudzenia/zarysowania desek nie wspominając... . Reasumując: Sądzę, że przy 15 mm grubości szerokość 90 mm to rozsądna szerokość a długość to około 1500 mm. Jeżeli ma być wyszlifowana na gotowo to bez warstwy lakieru/wosku/oleju ani rusz. Po prostu musi być wykończona "na gotowo". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65333-parkiet-deska-z-fazka-czy-bez/#findComment-1439183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ersste 05.11.2006 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 dzieki borg za opinie ale zalezy mi na doprowadzeniu do perfekcji produkcji deski dwuwarstwowej 6 mm wierzchnia warstwa i 15 mm lamelki poprzecne razem 21 mm wszystko pakowane w folie termokurczliwa ,mysle ze jak sie przyklei na klej do podłoza to nie ma róznicy czy element ma 150 czy 220 cm długosci,i lamelki poprzeczne trzymaja stabilnie wierzchnia warstwe na szerokosci 17 cm,finish parkiet wprowadził taka deske do sprzedazy w wersji cienszej a długosc 150 cm to dlatego ze łatwiej uzyskac 150 cm niz 220 cm ładnej lameji.mysle ze transport to nie problem i klej na podłozu utrzyma jednakowo elementy 220 cm i 150 cm.prosze o opinie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65333-parkiet-deska-z-fazka-czy-bez/#findComment-1439428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anowi 06.11.2006 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 te 21 mm łącznie to chyba ciut za grubo ,a le znawcą nie jestem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65333-parkiet-deska-z-fazka-czy-bez/#findComment-1440201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
