Dzień dobry.
Forum już odwiedzam 3 raz ,czytając uważnie uwagi dotyczące wyboru kotła,instalacji i montażu CO na gaz.
Ja dużej możliwości manewru nie mam ponieważ :
1. mam zainstalowany podgrzewacz wody Junkers(roczny) w kuchni
2. do tej pory byłam uzytkownikiem miejskiej sieci grzewczej(SEC)
ale zostałam zmuszona do odłączenia się i mając Junkersa do cwu czy powinnam zainstalować piec jedno - czy dwufunkcyjny.
Pozostałej instalacji co nie będę ruszać w tym roku .
Proszę o pmoc.
https://forum.murator.pl/topic/6534-ogrzewanie-domku/
Według mnie nie potrzebujesz pieca dwufunkcyjnego bo już masz podgrzewacz wody użytkowej. Problem w tym czy masz miejsce i komin na jeszcze jeden piec gazowy ? (jest on troszkę większy od podgrzewacza wody użytkowej). Trzeba również zrobić komin kwasoodporny to po pierwsze. A dalej musisz mieć odpowiednie pomieszczenie dla kotła gazowego lub ewentualnie kocioł z zamkniętą komorą spalania. Przy otwartej komorze spalania
pomieszczenie musi mieć wlot (kratka 200 cm kw.) i wylot powietrza (kratka pod sufitem).
https://forum.murator.pl/topic/6534-ogrzewanie-domku/#findComment-98332
Zapomniałam napisać,że do ogrzania mam domek 110 m²,Junkersa do cwu mam podłączonego w kuchni,a kocioł do co umieszczę w piwnicy.W kominie mam 6 ciągów koiminowych(nie wiem czy okreslam to poprawnie) i jeden z nich mam wolny.
W pierwszym okresie użytkowania miejskiej sieci do co miałam podłączony zasobnik na wodę ,ale okazało się że nie możemy z tego korzystać i przez dziesięć lat były pozakręcane zawory,strach ruszać ,obawiam się że może już być do niczego.Chciałabym kupić Junkersa Euroline ,czy dobrze myślę?.
Chyba w tym przypadku nie potrzebuję kotła z zamkniętą komorą spalania.Na grzejnikach mam zamontowane "danfosy"
Kratkę pod sufitem mam.
https://forum.murator.pl/topic/6534-ogrzewanie-domku/#findComment-99346
