Bodzio 2003 05.11.2006 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 Dlaczego w czasie wiatru nie mogę palić w kominku, bo cofa dym do pokoju, pomimo zamontowania "strażaka" na kominie ? (bez strażaka też cofało!!).Komin fi 200, wysoki (parter + poddasze), jak nie ma wiatru to wszystko gra, ale przy wietrze to chce nas udusić.Może ktoś dobrze orientuje się w temacie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65358-kominek-dymi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 05.11.2006 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 A sprawdzałes czy strazak wtej chwili sie obraca bo moze sadza spowodowala ze juz nie spłenia swojej roli. Strazak powinien byc zastosowany na komin wentylacyjny na dymowy sie nie nadaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65358-kominek-dymi/#findComment-1438817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 05.11.2006 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 A masz zrobione bezpośrednie doprowadzenie powietrza z zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65358-kominek-dymi/#findComment-1438819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 05.11.2006 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 Strazak powinien byc zastosowany na komin wentylacyjny na dymowy sie nie nadaje. Pierwsze słyszę. Jest na to jakiś papier? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65358-kominek-dymi/#findComment-1438821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 05.11.2006 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 Dlaczego w czasie wiatru nie mogę palić w kominku, bo cofa dym do pokoju, pomimo zamontowania "strażaka" na kominie ? (bez strażaka też cofało!!). Komin fi 200, wysoki (parter + poddasze), jak nie ma wiatru to wszystko gra, ale przy wietrze to chce nas udusić. Może ktoś dobrze orientuje się w temacie ? Jak daleko komin jest od kalenicy i czy wystaje ponad nią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65358-kominek-dymi/#findComment-1438823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 05.11.2006 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 Ja tez o tym nie wiedzialem i kupilem strazaka naszczescie nie zdazylem go zamontowac bo kominiaz powiedzial ze na kanale dymowym strazak nie spelni swojej roli i po jakims czasie sadza go zablokuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65358-kominek-dymi/#findComment-1438828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiro 05.11.2006 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 Ja tez o tym nie wiedzialem i kupilem strazaka naszczescie nie zdazylem go zamontowac bo kominiaz powiedzial ze na kanale dymowym strazak nie spelni swojej roli i po jakims czasie sadza go zablokuje. Rola strażaka polega na zwiększaniu ciągu w kominie. Czyli nadaje się on tylko na "kanał dymowy" jak ładnie nazywasz stalową rurę ze spalinami od kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65358-kominek-dymi/#findComment-1438837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 05.11.2006 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 Ja tez o tym nie wiedzialem i kupilem strazaka naszczescie nie zdazylem go zamontowac bo kominiaz powiedzial ze na kanale dymowym strazak nie spelni swojej roli i po jakims czasie sadza go zablokuje. Rola strażaka polega na zwiększaniu ciągu w kominie. Czyli nadaje się on tylko na "kanał dymowy" jak ładnie nazywasz stalową rurę ze spalinami od kominka. Proponuje przejsc sie do pierwszego lepszego sklepu w którym sprzedaja strazaki to sie przekonasz na jaki komin on sie nadaje nie bede sie z toba w tym momencie sprzeczal bo widze ze masz lepsze informacje!!! Sa tez strazaki które montuje sie na gazowe przewody dymowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65358-kominek-dymi/#findComment-1438868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simon1234 05.11.2006 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 strazak nie zwieksza ciągu w kominie, tylko go stabilizuje,montuje sie go na przewodach dymowych choc zmniejsza troche ciąg i z czasem rzeczywiscie może sie zablokowac na swej osi obrotu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65358-kominek-dymi/#findComment-1438871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 05.11.2006 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 Dlaczego w czasie wiatru nie mogę palić w kominku, bo cofa dym do pokoju, pomimo zamontowania "strażaka" na kominie ? (bez strażaka też cofało!!). Komin fi 200, wysoki (parter + poddasze), jak nie ma wiatru to wszystko gra, ale przy wietrze to chce nas udusić. Może ktoś dobrze orientuje się w temacie ? Temat rzeka zrób zdjęcie komina to postaram się pomóc. Czy kominek ma dopływ powietrza z zewnątrz? Czy masz nawiewniki w pokoju z kominkiem?Jaka jest wysokość komina? Czy masz wentylację grawitacyjną w tym pokoju? Może jak będe miał te informacje to Ci odpowiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65358-kominek-dymi/#findComment-1438918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andzrejs36 05.11.2006 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 z tego co napisales to wnioskuje ze nawet jak nie ma wiatru to cug w kominie jest slaby przy rozmiarach fi200 to powinno wyrywac ogien z kominka.jest pare mozliwosci dlaczego tak sie dzieje ,komin jest nizszy od szczytu dachu ,a poddasze nie ocieplone i w pomieszczeniu gdzie jest kominek masz nowe okna ,przy takim ustawienu za komin sluzy poddasze ,mozna to sprawdzic .nie rozpalajac w kominku otwozyc doplyw powietrza do kominka i palac zapalke zobaczysz w ktura strone jest cug aby to zlikfidowac najlepiej podniesc komin i klopoty znikna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65358-kominek-dymi/#findComment-1439028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bodzio 2003 05.11.2006 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 Jak nie ma wiatru, to pali się znakomicie. Dom ( i komin) jest nowy, dopływ powietrza z zewnątrz jest, ale komin jest poniżej kalenicy. Odległość komina od dachu w poziomie jest ok. 2 m, więc nie jest mała. Komin systemowy (Schiedel) - pustak, rura ceramiczna i ocieplenie. więc nie ma wpływu ocieplenie strychu (lub jego brak).Po otwarciu drzwiczek kominka zauważyłem, że wiatr wieje z komina do pokoju.W trakcie palenia nagły podmuch wiatru potrafi zgasić płomień i wcisnąć do pokoju sporą dawkę dymu. Dlatego założyłem osłonę komina (tego strażaka), aby zabezpieczał przed "wtłaczaniem " wiatru do komina. Efektu nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65358-kominek-dymi/#findComment-1439188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andzrejs36 05.11.2006 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 jesli palisz teraz w kominku to otwurz okno w pokoju przy kominku a napewno cug bedzie prawidlowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65358-kominek-dymi/#findComment-1439310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 05.11.2006 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 Są to typowe objawy pracy komina kończącego się poniżej kalenicy dachu. Tutaj należałoby wziąć architekta w obroty. To On najprawdopodobniej spaskudził robotę, no bo mu komin taki, a nie inny pasował do bryły budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65358-kominek-dymi/#findComment-1439345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 05.11.2006 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 Witam.Zgadzam się z Janusszem. Dodatkowo może mieć tu wpływ ukształtowanie terenu. "Miałem" jeden kominek w domu znajdującym się jakieś 50 m poniżej szczytu stoku. Gdy wiał nawet niewielki wiatr, opadał wzdłuż stoku i zarazem na dom tak gwałtownie że dosłownie wciskał dym z powrotem do kominka, Pomogło zamontowanie "strażaka".I a'propos "strażaków" - są modele przeznaczone do kominów na paliwa stałe, które wszelkie łożyskowania mają tak zamknięte że nic się w nich nie paskudzi, brudzi i zapycha od sadzy. Tyle że ich cena jest większa.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65358-kominek-dymi/#findComment-1439604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 06.11.2006 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Są to typowe objawy pracy komina kończącego się poniżej kalenicy dachu. Tutaj należałoby wziąć architekta w obroty. To On najprawdopodobniej spaskudził robotę, no bo mu komin taki, a nie inny pasował do bryły budynku. Architekt to jeden odpowiedzialny a drugi to doradca z Schiedla że nie zwrócił uwagi na komin poniżej kalenicy. Może i sam włąsciciel jest winny bo kupił z oszczędności krótszy komin. A może to tylko wiatr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65358-kominek-dymi/#findComment-1439676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bodzio 2003 06.11.2006 17:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Komin ma wysokość zgodnie z projektem, ale faktycznie jest poniżej kalenicy. Czy można (i jak) go przedłużyć i czy przy silnym wietrze to pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65358-kominek-dymi/#findComment-1440774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 06.11.2006 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Komin ma wysokość zgodnie z projektem, ale faktycznie jest poniżej kalenicy. Czy można (i jak) go przedłużyć i czy przy silnym wietrze to pomoże? Nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65358-kominek-dymi/#findComment-1440817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
botr 28.01.2018 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 Witam Rozwiązałeś swój problem ...????U mnie też przy lekkim wietrze mam dym w pokojuKomin Schidla fi200, zaopatrzenie kominka w powietrze z zewnątrz fi200 Założyłem strażaka na komin i bez żadnych zmian dalej śmierdzi przy wietrznej pogodzie . Wiem ze są jakies regulatory ciągu w kominie , moze takie cos założyć ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65358-kominek-dymi/#findComment-7476044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iso2 28.01.2018 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 Kilka miesięcy temu jeden z kominiarzy opowiedział mi o takim cudeńku:http://www.polmar.net.pl/Jest to regulator ciągu.Sam nie znam tego urządzenia ale na chłopski rozum (działanie praw fizyki) wydaje się być ok.Przed zainstalowaniem takiego regulatora przedłużyłbym jeszcze komin wkładem kwasoodpornym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65358-kominek-dymi/#findComment-7476170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
