klon 23.04.2003 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2003 Potrzebuję pomocy! Mam zainstalowany podgrzewacz Siemensa (18kWh), ale ze względu na zmienne ciśnienie wody nie za bardzo się sprawdza, dlatego zastanawiam się nad zamontowaniem bateri termostatycznej. Czy sprawdzi się, jeżeli ciśnienie wody będzie niskie? Jestem totalnym laikiem hudraulicznym, a nie chcę niepotrzebnie wydawać pieniędzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6536-baterie-termostatyczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 23.04.2003 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2003 bateria termostatyczny sprawdza sie jesli masz wachania temperatury wody a nie cisnienia. dlaczego sie nie sprawdza podgrzewacz? masz za zimna wode czy za slabe cisnienie wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6536-baterie-termostatyczne/#findComment-98104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klon 23.04.2003 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2003 czasami zdarza się, że cisnienie jest wysokie, ale niestety czasami jest niewystarczające i wtedy zaczynają się problemy, bo woda jest zbyt gorąca, albo podgrzewacz nie włącza się we wszystkich zakresach. Miałam nadzieję, że bateria coś temu zaradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6536-baterie-termostatyczne/#findComment-98192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 23.04.2003 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2003 bateria moze zapobiec oparzeniom kiedy nagle zaczyna leciec goraca woda. takze pomoze kiedy spadnie cisnienie wody cieplej (wyrowna ilosc zimnej wody tak aby temperatura pozostala na zadanym poziomie) ale nie pomoze jesli cisnienie wody przed ogrzewaczem jest zbyt niskie albo jesli podgrzewacz jest za malej mocy i nie moze dogrzac odpowiedniej ilosci przeplywajacej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6536-baterie-termostatyczne/#findComment-98204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojptak 23.04.2003 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2003 Bateria termostatyczna z kotłem przepływowym ma tylko sens wtedy gdy kocioł ma modulacje mocy palników (moc pieca uzależniona jest od ilości przepływającej wody). Jeśli piec nie ma modulacji mocy to przy małym przepływie wody po prostu nie włączy się albo będzie włączał i wyłączał się a woda będzie wypływała na przemian zimna i gorąca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6536-baterie-termostatyczne/#findComment-98210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.04.2003 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2003 Bateria termostat. ma określony zakres ciśnień wody, przy których będzie działać poprawnie. Sądząc z opisu kłopotów z podgrzewaczem, oczekiwałbym też kłopotów z baterią, niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6536-baterie-termostatyczne/#findComment-98215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekM 26.04.2003 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2003 Trudno powiedzieć czy to pomoże-sądzę, że nie do końca. Sam używam baterii z termostatem i zauważalny jest ich efekt bezwładności (być może dlatego, że musi dopłynąć cieplejsza woda aby uzyskać żądaną temperaturę). Równiez zmiany ustawinia powodują skok temeperatury i potem stopniowe jej obniżanie. Ale pamiętam swoje doświadczenia kiedy buchający ogniem Junkers co raz przygasał z powodu zbyt niskiego ciśnienia wody - i wtedy nawet najlepsza bateria nic nie pomoże. Można zaryzykowac z jakąś tanioszką typu Praktiker za 100zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6536-baterie-termostatyczne/#findComment-98835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 23.09.2015 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Odgrzeję kotleta. Zakupiłem baterie termostatyczne, nie sprawdziłem jednak wcześniej dokładnie specyfikacji a słowa w opisie nie było na temat ich pewnych parametrów - temperatury zasilania.Ciśnienie zasilania - 1-6bar, ok, tu nie będzie problemu.Temp wody zimnej 4-29st - też bez problemów...ale woda gorąca już ma zakres 55-85st...tym czasem w zasobniku będę miał ~45st, może 50st. i tylko od czasu do czasu ok.70st - będzie to działać czy zwrócić towar ?Baterie podtynkowa Omnires Y1236/K i natynkowa ideal standard 50. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6536-baterie-termostatyczne/#findComment-6917651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 23.09.2015 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Ja mam barerię Deante, temp wody gorącej wg specyfikacji 55-65°C, mam z zasobnika 48 i działa.Czy 38°C, które ma ma skali to dokładnie 38°C ze słuchawki nie sprawdzałem, jak i tak ustawiam na trochę więcej i komfortową dla mnie temperaturę otrzymuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6536-baterie-termostatyczne/#findComment-6917754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 24.09.2015 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Ok, dzięki, więc jest szansa, że zadziała. Jeżeli są na forum posiadacze innych baterii z termostatem to będę wdzięczny za opinie, może termostaty deante są wyjątkiem a nie regułą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6536-baterie-termostatyczne/#findComment-6918219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.09.2015 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Pewnie u wszystkich w środku taki sam chiński patent Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6536-baterie-termostatyczne/#findComment-6918280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 25.09.2015 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 No tak, zapewne rozwiązania są u wszystkich producentów podobne. Tak na logikę to może zakres temp. min. dla ciepłej wody dostarczanej do baterii podawany przez producentów jest konieczny dla uzyskania pełnego zakresu regulacji temp w baterii ?A gdy chce się uzyskać temp np maks. 40st to wystarczy cokolwiek więcej od 40st dostarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6536-baterie-termostatyczne/#findComment-6919177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semiramida 17.11.2015 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 a czy każdy, kto ma baterie termostatyczne, ma pompę cyrkulacyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6536-baterie-termostatyczne/#findComment-6963064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.11.2015 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 Nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6536-baterie-termostatyczne/#findComment-6963109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
