Potrzebuję pomocy! Mam zainstalowany podgrzewacz Siemensa (18kWh), ale ze względu na zmienne ciśnienie wody nie za bardzo się sprawdza, dlatego zastanawiam się nad zamontowaniem bateri termostatycznej. Czy sprawdzi się, jeżeli ciśnienie wody będzie niskie? Jestem totalnym laikiem hudraulicznym, a nie chcę niepotrzebnie wydawać pieniędzy :???:
https://forum.murator.pl/topic/6536-baterie-termostatyczne/
czasami zdarza się, że cisnienie jest wysokie, ale niestety czasami jest niewystarczające i wtedy zaczynają się problemy, bo woda jest zbyt gorąca, albo podgrzewacz nie włącza się we wszystkich zakresach. Miałam nadzieję, że bateria coś temu zaradzi.
https://forum.murator.pl/topic/6536-baterie-termostatyczne/#findComment-98192
bateria moze zapobiec oparzeniom kiedy nagle zaczyna leciec goraca woda. takze pomoze kiedy spadnie cisnienie wody cieplej (wyrowna ilosc zimnej wody tak aby temperatura pozostala na zadanym poziomie) ale nie pomoze jesli cisnienie wody przed ogrzewaczem jest zbyt niskie albo jesli podgrzewacz jest za malej mocy i nie moze dogrzac odpowiedniej ilosci przeplywajacej wody.
https://forum.murator.pl/topic/6536-baterie-termostatyczne/#findComment-98204
Bateria termostatyczna z kotłem przepływowym ma tylko sens wtedy gdy kocioł ma modulacje mocy palników (moc pieca uzależniona jest od ilości przepływającej wody). Jeśli piec nie ma modulacji mocy to przy małym przepływie wody po prostu nie włączy się albo będzie włączał i wyłączał się a woda będzie wypływała na przemian zimna i gorąca.
https://forum.murator.pl/topic/6536-baterie-termostatyczne/#findComment-98210
Trudno powiedzieć czy to pomoże-sądzę, że nie do końca. Sam używam baterii z termostatem i zauważalny jest ich efekt bezwładności (być może dlatego, że musi dopłynąć cieplejsza woda aby uzyskać żądaną temperaturę). Równiez zmiany ustawinia powodują skok temeperatury i potem stopniowe jej obniżanie. Ale pamiętam swoje doświadczenia kiedy buchający ogniem Junkers co raz przygasał z powodu zbyt niskiego ciśnienia wody - i wtedy nawet najlepsza bateria nic nie pomoże. Można zaryzykowac z jakąś tanioszką typu Praktiker za 100zł.
https://forum.murator.pl/topic/6536-baterie-termostatyczne/#findComment-98835
  • 12 years później...
Odgrzeję kotleta.
Zakupiłem baterie termostatyczne, nie sprawdziłem jednak wcześniej dokładnie specyfikacji a słowa w opisie nie było na temat ich pewnych parametrów - temperatury zasilania.
Ciśnienie zasilania - 1-6bar, ok, tu nie będzie problemu.
Temp wody zimnej 4-29st - też bez problemów...ale woda gorąca już ma zakres 55-85st...tym czasem w zasobniku będę miał ~45st, może 50st. i tylko od czasu do czasu ok.70st - będzie to działać czy zwrócić towar ?
Baterie podtynkowa Omnires Y1236/K i natynkowa ideal standard 50.
https://forum.murator.pl/topic/6536-baterie-termostatyczne/#findComment-6917651
Ja mam barerię Deante, temp wody gorącej wg specyfikacji 55-65°C, mam z zasobnika 48 i działa.
Czy 38°C, które ma ma skali to dokładnie 38°C ze słuchawki nie sprawdzałem, jak i tak ustawiam na trochę więcej i komfortową dla mnie temperaturę otrzymuję.
https://forum.murator.pl/topic/6536-baterie-termostatyczne/#findComment-6917754
No tak, zapewne rozwiązania są u wszystkich producentów podobne. Tak na logikę to może zakres temp. min. dla ciepłej wody dostarczanej do baterii podawany przez producentów jest konieczny dla uzyskania pełnego zakresu regulacji temp w baterii ?
A gdy chce się uzyskać temp np maks. 40st to wystarczy cokolwiek więcej od 40st dostarczyć.
https://forum.murator.pl/topic/6536-baterie-termostatyczne/#findComment-6919177
  • 1 month później...
