Gość JACKIE P 05.11.2006 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 czy ktoś może mi poradzić jak prawidłowo poowinno być nastawione pokrętło temp. grzania wody w grzejnikach w viesku 2-f z zamkniętą komorą? Przy pokrętle jest skala /pasek/ z zaznaczonym punktem mniej więcej w 2/3 skali. Gdy ustawiam pionowo pokrętło to temp. wody wychodzącej do CO jest ok. 60 st. Jakie powinno byc optymalne ustawienie tego pokrętła? Na punkcie, przed czy na maxa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65360-kocio%C5%82-viessmann-vitopend-100-ma%C5%82o-informacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bossbusko 13.11.2006 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Podłaczam sie do pytania. Przesledzilem juz kilka "piecowych" watkow i nadal jestem zielony. tez mam vitopend 100, dodatkowo z regulacja temp z czujnika w pokoju: 1. Jakie powinno sie ustawic cisnienie wody na barometrze (ostatnio jak ustawilem 1,5 to w ciagu 2 tygodni spadlo mi do poziomu 1 (i gdzie ta woda skoro nie widze zeby gdzies cieklo). 2. W pokoju mam taki prosty regulator, zakres uruchamiania pieca z tego co widze to jakies 2stopnie C, tzn jak mam ustawione np 22C to piec wlacza sie przy 20, grzeje az dobije do 22 i sie wylacza. Jakie macie wtedy nastawy temperatury na piecu, na poczatku mialem 60C ale to troche uciazliwe, tzn w sekundzie kaloryfery robia sie wrzatek az dech zapiera i nie da sie oddychac. teraz temp zmniejszylem, ale jak to moze sie odbijac na zlozyciu gazu? Bede wdzieczny za rady pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65360-kocio%C5%82-viessmann-vitopend-100-ma%C5%82o-informacji/#findComment-1452080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JACKIE P 13.11.2006 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 ja w tej chwili dopieściłem kocioł i nastawy grzejników metodą kolejnych prób tj. mam założone grzejniki alu f-my KFA + termostaty valvex,, mam też urzadzenie valvexa do kryzowania nastaw termostatów. Po prostu pomierzyłem dokładnie odległości grzejników od kotła. Konstruktor grzejników KFA w Krakowie /ukłony dla KFA za bezinteresowną pomoc/ poinstruował mnie, że korzystając z tego urządzenia do regulacji kryzy /podziałka jest od 1 do 12 - nie są to metry/ do ustawiania kryz należy posiłkować się wartościami od 4 do 9, tzn dla największej odległości ustawić np kryzę na 9, a dla najmniejszej na 4, a pozostałe wypośrodkować. Kocioł mam ustawiony tak, że woda w CO osiąga na wyjściu jakieś 52-53 st.C, i w tej chwili osiągnąłem żużycie gazu na poziomie 3-4 m3 na dobę, na regulatorze auraton 2005 ustawiłem temp. dnia na poziomie 20,50 st.C, w godz. 6-7 i 16-23, a pozostałe godziny temp. 18,25 st.C. Zwróć też uwagę, czy masz poodkręcane na pełny przepływ zawory grzejników ale te na dole do powrotu, bo ja miałem przymknięte przez hydraulików na 1/2 i grzejniki miały opóźniony "zapłon". Po nastawieniu kryz odpal piec i sprawdź czy grzejniki nagrzewają się równomiernie, jak nie zrób małą korektę.To urządzenie do kryzowania jest do kupienia w kazdym markecie budowlanym typu leroy-merlin i castorama gdzie prowadzą sprzedaż valvexa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65360-kocio%C5%82-viessmann-vitopend-100-ma%C5%82o-informacji/#findComment-1452162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
