Darek Rz 05.11.2006 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 Witam Jestem na etapie ocieplania poddasza wełną . Będzie tak : -15cm wełny Unimata Isover między krokwie - potem 5 cm supermata Isover między profile Pytanie brzmi -w którym miejscu dawać folię paroizolacyjną ??? Czy folią przykryć wełnę 15 -stkę i na nią dawać ruszt wełnę 5cm i płyty K/G czy folię kłaść na ruszt i na nią dawać płyty K/G . Trochę szukałem po starszych wątkach ,ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi ,choć dawanie folii na ruszt wydaje mi się bez sensu bo przykręcając płyty K/G musiałbym szukać "po omacku" gdzie znajduje się ruszt pozdrawiam D.RZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65361-w-kt%C3%B3rym-miejscu-paroizolacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 05.11.2006 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 Nie możesz daweć folii pomiędzy dwiema wrastwami wełny, bo ta od strony GK będzie narażona na wnikanie wilgoci z pomieszczenia i będzie kisła gdyż nie wyschnie, bo pod spodem będzie folia paroizolacyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65361-w-kt%C3%B3rym-miejscu-paroizolacja/#findComment-1438970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 05.11.2006 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 Jakie szukanie po omacku ??Profil dajesz z brzegu a potam co 40 lub 60cm (zależnie czy to sufit, ściana czy skos). I nic nie musisz szukać.Profil zawsze wypada na łączeniu płyt i albo w połowie albo co 40cm.Proste jak budowa cepa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65361-w-kt%C3%B3rym-miejscu-paroizolacja/#findComment-1438990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 05.11.2006 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 Witam Dzięki za odpowiedzi . Mimo to nie jestem przekonany do końca o tym w którym miejscu ma być ta folia zwłaszcza że przed chwilą przeczytałem starszy post człowieka który jest znany wszystkim forumowiczom i uznawany za elitę forum . On sam piszę o swoim poddaszu : cytuję :- folię paroizolacyjną dałem na wełnę 15 cm która znajduje się między krokwiami . Na to dam profile i wełnę 5 cm a na to płyty K/G . Wypowiedź ta jest poparta zdjęciami . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65361-w-kt%C3%B3rym-miejscu-paroizolacja/#findComment-1439378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 05.11.2006 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 załozenie teoretycznehttp://rezulak.pl/rysunek2.jpg warstwy wykonawczeprzy zastosowaniu membrany dachowej o paroprzepuszalności pow 1200 szczeliny byc nie musi - ale jak będzie to tylko lepiej dla izolacjihttp://rezulak.pl/Inwestor128/rockwool1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65361-w-kt%C3%B3rym-miejscu-paroizolacja/#findComment-1439405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stiff 05.11.2006 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 tu masz link do filmu instruktażowegohttp://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=53986&highlight=film Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65361-w-kt%C3%B3rym-miejscu-paroizolacja/#findComment-1439407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 05.11.2006 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2006 Witam Dziękuję ,teraz to wszystko jasne . pozdrawiam D.RZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65361-w-kt%C3%B3rym-miejscu-paroizolacja/#findComment-1439498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 06.11.2006 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 u sasiada dach deskowany na to blachodachówka zauwazylem ze daje takszczelina folie "czarna"welna pomiedzy krokwiewelna na krokwiefolia "zółta"gipskarton i teraz pytanie czy ta czarna folia jest potrzebna i czy to tez jest folia paroizolacyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65361-w-kt%C3%B3rym-miejscu-paroizolacja/#findComment-1439695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 15.11.2006 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 up Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65361-w-kt%C3%B3rym-miejscu-paroizolacja/#findComment-1456451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
