Jesteśmy na etapie projektowania domu (parter+poddasze użytkowe). Planujemy wentylację mechaniczną z odzyskiem. Ściany to pustak poryzowany 25 cm + ocieplenie... no właśnie - wełną czy styropianem. Na razie nie rozpatrujemy aspektu kosztów lecz aspekt oddychania ścian. Czy przy rekuperatorze styropian będzie dobrym materiałem na ocieplenie czy jednak wełna? Kto podpowie?
https://forum.murator.pl/topic/65372-czym-ociepli%C4%87/
Mam podobny problem. Jestem na etapie projektowania i wykonawca proponuje ściany z MAX'a i ocieplone styropianem. Tylko teraz nie wiem jaką przyjąć grubość styropianu: 5, 10 , 12?
Czy mozecie jakoś doradzić??
Aha. Planuję zwykłą wentylację grawitacyjną bez odzysku ciepła. Piec CO na paliwo stałe.
https://forum.murator.pl/topic/65372-czym-ociepli%C4%87/#findComment-1439819
  • 3 weeks później...
przy zastosowaniu wełny mineralnej ściany musisz miec białkowane wapnem lub malowane farba klejowa - trudno obecnie dostepną wszystkie inne farby ograniczają oddychanie ścian
To chyba odwrotnie, bo przy wełnie jest możliwość odparowania ewentualnej wilgoci na zewnątrz. Przy styropianie tylko do wewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/65372-czym-ociepli%C4%87/#findComment-1477439
to był sarkazm :lol:
https://forum.murator.pl/topic/65372-czym-ociepli%C4%87/#findComment-1477952
borazi - czy coś się dowiedziałeś odnośnie grubości stryropianu?
Może się podzielisz wiadomościami?
ludzie kładą od 5 do 20 cm styro więc dużo sie nie dowiesz
ja odrzuciłem skrajne wybory i wyszedł mi taki układ:
na ściane z maxa
styro z felcem termoorganiki gold 12cm
https://forum.murator.pl/topic/65372-czym-ociepli%C4%87/#findComment-1481207
Skoro większoś w tym poście pyta o grubość styropianu to ja też zapytam.
Planuję ocieplić 30-sto letni dm styropianem.
Dom jest zbudowanu z: cegły pełnej, pustaka żużlowego i jest otynkowany zwykłym tynkiem. Mur jest grubości około 40cm. Na to planuję położyć ocieplenie i jakiś tynk.
Jaki styropian trzeba zastosować najlepiej do takiego budynku, aby to ocieplenie miało sens.
Z góry dzięki za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/65372-czym-ociepli%C4%87/#findComment-1503589
Przy zastosowaniu ceramiki na ścianach o jakim "oddychaniu" można mówić? I czy w ogóle nie przesadzamy z tym "oddychaniem"? Jeżeli choć z jednej strony damy farbę emulsyjną, akrylową lub tynk akrylowy czy silikatowy to nie ma oddychania i wełna zwiększa tylko koszty. Nie licząc różnicy kosztów materiału, to wełna jest droższa pod względem robocizny no i trzeba dodatkowo robić stelaz.
https://forum.murator.pl/topic/65372-czym-ociepli%C4%87/#findComment-1503941
Rezi
Bardzo taki stelaż przeszkadza? :o
Ściany półgębkiem oddychają? :lol:
Przecież można taki stelaż potraktować wełną na mokro. Wszystko można. Tylko po co?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/65372-czym-ociepli%C4%87/#findComment-1503979
W niemczech welną to się tylko bydynki użyteczności pubicznej ociepla ze względu na mniejszą niepalnosc a domy wszystko w styro. Słuchacie bzdur o oddychaniu a popatrzcie ile ludzi mieszka w takich domach, życia wam braknie....
dodi
https://forum.murator.pl/topic/65372-czym-ociepli%C4%87/#findComment-1504074
Jeszcze raz proszę o odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/65372-czym-ociepli%C4%87/#findComment-1504127
Cegła, ale jaka? Pustak, ale jaki?
Normalne soc-realistyczne? No, to najlepsze nie są. Biorą wodę (kapilarnie) i ogrzanie tego, to wielka sztuka bez odpowiedniego podsuszenia. No, chyba, że jakimś cudem ktoś dobrą robotę wykonał i to jest suche (powietrznosuche).
Żeby to dobrze zrobić, to trzeba by tak z 15cm styropianu położyć. I to bardzo starannie. Wentylacja musi być lepsza niż dobra.
No tak, ale wtedy sciana będzie miała z 55cm + tynk (akryl czy coś bardzo hydrofobowego).
Wlazłbym w piwnice i postudiował izolacje przeciwwilgociową. Jak nie występują nawet ślady czegoś takiego, to rozpoczołbym od doktoryzowania się z injekcji czy podcinania. Ocieplenia dopiero potem. Tak 1 sezon potem.
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/65372-czym-ociepli%C4%87/#findComment-1504827
