Moi drodzy, proszę o opinię jak w temacie.
Fundament z bloczków, na to 2 warstwy dysperbitu, później styropian hydro (Swisspoor) nienasiąkliwy, na kleju.
Czy konieczna jest folia kubełkowa? Jeśli tak, to czym ją przymocować do ściany fundamentowej żeby nie uszkodzić styropianu?
https://forum.murator.pl/topic/65376-folia-kube%C5%82kowa-na-styropian-hydro-czy-konieczna/
Dodam jeszcze, że gleba gliniasta :evil: , działka ze spadkiem. Wokół ław zrobiony mam drenaż opaskowy z odprowadzeniem :) . 1 metr wcześniej od strony skarpy wykonana dodatkowa opaska z drenażu.
https://forum.murator.pl/topic/65376-folia-kube%C5%82kowa-na-styropian-hydro-czy-konieczna/#findComment-1439440
folia kubełkowa nie jest konieczna, a od siebie dodam, że to bezsens (no może nie gdy jest drenaż)
a jak strach, że glina "powbija" się w styro to zwykła folia budowlana
Ale pewno znajdzie sie tu parę osób - które to takie rozwiązanie zanegują.
https://forum.murator.pl/topic/65376-folia-kube%C5%82kowa-na-styropian-hydro-czy-konieczna/#findComment-1439769
Folia kubełkowa była by przydatna do ułożenia bezpośrednio do fundamentu (kubełkami do ściany), dla zapewnienia dostępu powietrza do tej ściany.
Jeśli do ściany przyklejono już styropian, to ten styropian w obrębie ziemi wystarczy osłonić czarną folią najlepiej polietylenową, a nie PCV.
https://forum.murator.pl/topic/65376-folia-kube%C5%82kowa-na-styropian-hydro-czy-konieczna/#findComment-1439959
Folia kubełkowa NIE JEST elementem izolacji przeciwwodnej.
Choćby z tego powodu, że nie jest przecież szczególnie doszczelniana na samym dole fundamentów.
Folia kubełkowa z powodu swojej grubości, ma chronić mechanicznie izolację hydro, lub warstwę ocieplającą. Przed czym ma chronić ???
Przed wkręcającymi się korzeniami iglaków lub drzew, oraz przed kretami, nornicami i innymi
organizmami lubiącymi się mnożyć ( któż tego nie lubi hehehee), tak więc obłożyłem fundament folią
kubełkową, choć cały dom jest podpiwniczony. Koszt samej folii jak wyżej pisał kolega Jabko,
nie jest wysoki w stosunku do drenowania, izolowania i docieplania.
Dodatkowo folia stanowi pewną izolację cieplną, gdyż faktyczne ocieplenie nie styka się już całą powierzchnią z gruntem, (stefa przemarzania od 0,8 do 1,5 m). a tylko w miejscach kontaktu kubełków. Piszą że zastępuje 20 cm muru, nie wiem czy to jest prawda bo tego nie badałem,
ale z pewnością w jakimś stopniu dodatkowo termoizoluje.
Folii kubełkowej w gruncie nie musisz niczym mocować do ocieplenia. Trzeba ją dobrze ustawić
i umiejętnie zasypywać, tak aby nie narobić fałd. Sama ziemia ją doskonale dociśnie do fundamentu.
pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/65376-folia-kube%C5%82kowa-na-styropian-hydro-czy-konieczna/#findComment-1440075
A oto fragment z internetu uzyskany przez Google na hasło folia kubełkowa :
Folia fundamentowa stanowi kluczową barierę przed wilgocią. Wypukłości w kształcie stożka tworzą szczelinę powietrzną pomiędzy folią a ścianą lub podłogą, dzięki czemu przegroda budowlana (ściana nośna, konstrukcje, fundament) może "oddychać". Rozpraszanie pary wodnej i ciśnienia wody gruntowej na całej powierzchni fundamentu daje dodatkową izolację termiczną i akustyczną.
Folie fundamentowe są doskonałą izolacją przeciwwilgociową, nie zastępują jednak izolacji wodnej.
https://forum.murator.pl/topic/65376-folia-kube%C5%82kowa-na-styropian-hydro-czy-konieczna/#findComment-1440769
W takim razie... prześpij się ze dwa razy i na chłodno dokonaj wyboru.
Osobiście w sytuacjach niejasnych, proponuję sposób dość praktyczny, bo folię możesz dać lub nie.
Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie .... jaka jest konsekwencja błędnie podjętej decyzji
i czy łatwo jest ewentualny błąd naprawić. To zawsze dobrze działa. :)
https://forum.murator.pl/topic/65376-folia-kube%C5%82kowa-na-styropian-hydro-czy-konieczna/#findComment-1441222
  • 7 months później...
Ja podbijam do gory temat bo też się zastanawiam
a sytacja u mnie jak opisana w temacie
ale jeszcze mam kilka pytań:
1. którą stroną stawiać "kubełki' do ściany czy na zewnątrz
2. czy ustawiać folię tylko do wysokości zasypywania ziemią - a jak ją od góry zostawiac - czy ma wystawać czy nie
3. czy na styropian daje się normalnie klej i siatkę a później folię czy bezpośrednio na styropian folię
4. czy jest sens stawiania foli kubełkowej w miejscu gdzie będzie zalewany taras (na koniec budowy) i schody wejściowe do domu???
Bo zmierzajac do tematu zastanawiam się czy nie można zrobić tak:
styropian kleję na całej wysokości ściany fundamentowej - opierając na ławie fundamentowej. Kleję siatkę. Kupuję folię 1,5 metra szerokości, przecinam na pół czyli 75 cm. Stawiam te 75 cm na ławie i zasypuję ziemią. Powyżej ziemi (i foli kubełkowej) z czasem jak staną ściany i bede robić elewację zrobię cokolik.
Czekam na podpowiedzi i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/65376-folia-kube%C5%82kowa-na-styropian-hydro-czy-konieczna/#findComment-1856060
jak już wyżej zauważyłem te kubełki to zbytek, ale jak któś chce...
co od styropianu - to trzeba go zaciągnąć klejem i siatką i najlepiej jeszcze czymś wysmarować
a styrodur - można dać luzem i nic więcej
https://forum.murator.pl/topic/65376-folia-kube%C5%82kowa-na-styropian-hydro-czy-konieczna/#findComment-1856066
witam
ostatnio montowalme styropian wododporny na sicaine fuandamentowa po 5 tygiodnia w miejscach gdzien nie byl przyslypany sie odklejil. Zatem pewna czesc odkopalem i postanowielm zamocowac to na kolki tak jak sie robi z ociepleniem. Foli nie kupowalem. Teren glina.
pzodr. Konrad
ps. widac ze kelej nie byl najlepszej jakosci i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/65376-folia-kube%C5%82kowa-na-styropian-hydro-czy-konieczna/#findComment-1856358
Dla jednych folia kubełkowa to zbytek - jesli spełnia rolę zwykłej folii.
Dla innych to sposób na wyciąganie wilgoci ze ściany.
Zatem jeśli ma ścianę osuszać, to należy ją przystawić kubełkami do ściany, tak aby między folią a ścianą przepływało powietrze.
Dopiero na tą folię przyłożyć styropian.
U góry styropianu i folii (zwykle jest to miejsce zakończenia ściany fundamentowej) zostawić małą szparę dla penetracji powietrza w przestrzeń między kubełkami folii).
Nie ma znaczenia fakt zalewania wodą. Kiedy woda opadnie wejdzie powietrze i rozpocznie się suszenie.
Pytanie, jak to wszystko ma się trzymać ściany ?
Można kołkować (razem wszystko : folię kubełkową i styropian). Zwłaszcza powyżej poziomu gruntu.
https://forum.murator.pl/topic/65376-folia-kube%C5%82kowa-na-styropian-hydro-czy-konieczna/#findComment-1857009
no, no,
mocne
czyli na ścianę folia, potem styro?
Nie ma znaczenia fakt zalewania wodą...
a jak woda nie opadnie, to co?
https://forum.murator.pl/topic/65376-folia-kube%C5%82kowa-na-styropian-hydro-czy-konieczna/#findComment-1857056
czyli - tak, folia kubełkowa
a jak woda nie opadnie ?
to fundament stoi w wodzie.
Fundamentu poniżej poziomu gruntu praktycznie nie uchronimy przed wodą, przynajmniej prostymi metodami.
Chodzi o to, aby dać szansę osuszenia, gdy woda ustąpi.
https://forum.murator.pl/topic/65376-folia-kube%C5%82kowa-na-styropian-hydro-czy-konieczna/#findComment-1857247
