Czy mogę wypełnić fundamenty gruzem silikatowym zmieszanym z piaskiem (proporcja ok 1:4).
Przy okazji pytanie: dlaczego nie można wrzucać w fundament ceramiki? Stare budynki mają często przecież takie ściany i przenoszą nawet spore obciążenia. Dlaczego zwykłe cegły się nie nadają na zasypkę, przecież nawet jak się rozlecą będą chyba mieć taką samą objętość??
https://forum.murator.pl/topic/65378-gruz-silikatowy-pod-posadzk%C4%99/
Fundamenty budowano np. z zendróki, lepiej wypalonej cegły, co do drugiej części - weź sobie kup jakieś groszki,mogą być w czekoladzie, wrzuc do brytwanki, następnie włoż dechę na groszek i zmiaźdż je, sprawdź rónicę poziomów - właśnie osiadła Twoja posadzka.
https://forum.murator.pl/topic/65378-gruz-silikatowy-pod-posadzk%C4%99/#findComment-1439544
Zgniecione groszki wypełniły puste miejsca które były na początku pomiędzy nimi, to kumam. Ale gruz chcę wymieszać z piachem warstwa gruzu ma być przesypana warstwą piachu żeby nie było pustych przestrzeni.Kawałki rozwalonej cegły nie powpadają w dziury bo dziur nie bedzie. Chyba że chodzi o to że cegła kiedy totalnie zmurszeje (o ile to nastąpi za mojego życia w ogóle) powstanie z niej pył który może być drobniejszy od piasku. Ale silikaty nie sa z gliny tylko z piasku więc powinno być ok. Czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/65378-gruz-silikatowy-pod-posadzk%C4%99/#findComment-1439573
Zdarza się, że wykonawca ukradkiem sypie inwestorowi, poczas jego nieobecności, gruz i śmieci w fundamenty, zamiast/pod piasek. Ale żyby samemu sobie taki pasztet robić? heh Ile kosztuje tona piasku? 40zł?
https://forum.murator.pl/topic/65378-gruz-silikatowy-pod-posadzk%C4%99/#findComment-1439728
Silikaty to są z wapna i piasku :wink: jako takie sa dosyć odporne (ze względu na technologię wykonania) , przypominają trochę niektóre odmiany betonu rzymskiego ale doswiadczenia w tym względzie nie mam - generalnie uzywam tylko sprawdzonych materiałów.
https://forum.murator.pl/topic/65378-gruz-silikatowy-pod-posadzk%C4%99/#findComment-1439775
Ja juz kiedys pisalem w jakims watku ze powrzucalem gruz z bk dosc duze kawalki naprzemian z piaskiem polewalem to woda zeby dobrze sie zagesciło i wylałem na to chudziak po kilku miesacach wszystko zbiłem i robiłem od nowa, bo chudziak byl caly czas wilgotny w niektórych miejscach. Piasek pod chudziakiem byl suchy ale bk tak naciagnol wody ze wazyl kilka razy wiecej niz normalnie. Teraz gruz to moge sypac zeby droge utwardzic ale napewno nie miedzy findamenty.
https://forum.murator.pl/topic/65378-gruz-silikatowy-pod-posadzk%C4%99/#findComment-1439894
Gruz z BK nie wchodzi w rachubę bo to gąbka.
Tona piasku kosztuje nawet taniej niż 40 zł tylko ja potrzebuję tych ton około 100 co daje jakieś 3000 które wolałbym wydać na lepsze materiały. Gruz jest za darmo, jest w miarę czysty i jeżeli da się go wykorzystać to tak zrobię.
https://forum.murator.pl/topic/65378-gruz-silikatowy-pod-posadzk%C4%99/#findComment-1440118
Pospółkę można kupić za 8-10 zł/t i to nie jest specjalnie wielki koszt.
https://forum.murator.pl/topic/65378-gruz-silikatowy-pod-posadzk%C4%99/#findComment-1440210
Przepraszam, autora watku, że odbiegnę nieco od głównego tematu, ale w sumie mam podobne pytanie.
Czy gruz silikatowy oraz kawałki połupanej dachówki ceramicznej można wysypac pod taras, na który zostanie wylany beton B-10? Z góry dziękuję za info :wink:
https://forum.murator.pl/topic/65378-gruz-silikatowy-pod-posadzk%C4%99/#findComment-1440227
Dokładnie, pospółka to jednostkowy nieduży wydatek, u nas 22 tony za 250 zł. Policz sobie IW dobrze ilość, u mnie niespodziewanie weszło w fundamenty 370 t..... :o
Cholera wie jak to wyliczyć. Buduję na piasku i po zrobieniu fundamentów wrócił na swoje miejsce. Ponieważ podniosłem się nieco ze stanem 0 to piachu brakło. Chciałbym wymieszać to co jest z gruzem czyli większość będzie piasku. Aha, przy okazji : przywieźli mi dzisiaj jeszcze gruz betonowy ale w takich kawałach że jedna osoba nie podniesie. Podsypka z tym chyba przetrzyma wszystko. Koparkowy co od kilkunastu lat tam działa mówi że ludzie sypią wszystko włącznie z kamieniem z kopalni i nic się nie dzieje a podstawa to porządnie zagęścić. Mówi że teraz mieli się gruz (też ceglany) w kruszarkach i daje na podbudowy dróg.
https://forum.murator.pl/topic/65378-gruz-silikatowy-pod-posadzk%C4%99/#findComment-1441417
Nie bardzo wiem jak chcesz zagęścić ten pisaek pomiędzy " kawałami ,że jadna osoba nie podniesie"
https://forum.murator.pl/topic/65378-gruz-silikatowy-pod-posadzk%C4%99/#findComment-1441602
  • 5 years później...
A co powiecie na taki schemat posadzki.
Piasek > warstwa betonu chudego > gruz betonowy > warstwa chudego betonu
czy to ma sens? Czy jest to lepsze rozwiązanie od tradycyjnego schematu posadzki?
Moim zdaniem sensu brak - chudy beton choc najtańszy to i tak jest dużo droższy niż piach zasypowy / pospółka. Więc po co go dawac dwa razy ?
https://forum.murator.pl/topic/65378-gruz-silikatowy-pod-posadzk%C4%99/#findComment-5474416
