Bartłomiej 23.04.2003 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2003 Poszukuję pompy do zasilania w wodę na czas budowy. Powinna być to pompa ssąca, nie głębinowa. Zasysanie z poziomu ok 10m.Jeżeli ktoś ma taką pompę i mógłby pożyczyć bądź chciał odsprzedać, proszę o kontakt. Serdecznie pozdrawiam,Bartłomiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6538-pompa-wodna-do-zasilania-budowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krotosz 13.06.2003 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2003 sorry Bartłomiej że się wtrące, niezainteresowany, ale przeglądając ogłoszenie zastanawiam się, czy jest możliwe zassanie wody z głębokości ok. 10m. O ile się nie mylę max poziom zassysania wody to 7 - 8m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6538-pompa-wodna-do-zasilania-budowy/#findComment-115816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olmiś 22.06.2003 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2003 Istotne jest na jakiej głębokości jes lustro wody w rurze, a nie poziom żyły wodnej. U mnie żyła jest 9-10 m , ale ciśnienie podnosi wodę do ok. 2 m. I sprawdza się zwykła pompa Kama 10 kupiona od ruskich. Popytaj w sklepach hydraulicznych, np. Sanbud, ew. widziałem coś w Castoramie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6538-pompa-wodna-do-zasilania-budowy/#findComment-118817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymeq 29.06.2003 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2003 Olmis dobrze gada. Mi studniarz powiedział to samo, że pompa od ruskich sobie z tym poradzi. A tak na marginesie możesz odpowiedzieć Olmis jak Ci się sprawuje taka pompa, czy wystarcza jej wydajność, i w ogóle jak z jej żywotnością??? Woda jest u mnie podobnie jak u Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6538-pompa-wodna-do-zasilania-budowy/#findComment-121646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olmiś 01.07.2003 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2003 Szymeq, pompa póki co - bez problemu, wydajność 1800 l/h. Jaja mieliśmy tylko z pierwszym wystartowaniem - konieczny jest zawór zwrotny i trzeba było ją zalewać parę razy. Nie jest też zbyt cicha, ale to nie przeszkadza na budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6538-pompa-wodna-do-zasilania-budowy/#findComment-122475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymeq 01.07.2003 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2003 ... o widzisz dzięki że podpowiedziałeś - zawór zwrotny- no jasne bo jak go nie będzie to za każdym razem trzeba będzie od nowa pompę zalewać. No u mnie we czwartek jest studniarz w sobote (mam nadzieję) prąd ... zobaczymy jak KAMA 8 sobie poradzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6538-pompa-wodna-do-zasilania-budowy/#findComment-122562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olmiś 02.07.2003 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2003 I tak po każdym zdjęciu pompy trzeba ją zalać. Na początku mozesz mieć trudności z "odpaleniem" sama z siebie słabo zasysa powietrze. My zalewaliśmy pompę, odpalaliśmy na chwilę, zalanie, odpalenie, zalanie... i tak kilka razy. Ale jak już poszło to było ok.Niech studniarze założą ci zawór zwrotny i podciągną wodę abisynką ( zwykle tak sprawdzają studnię) - to od razu będzie łatwiej. No i szczelne sztywne połączenia - na pakuły ew. teflon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6538-pompa-wodna-do-zasilania-budowy/#findComment-123023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
