Witam.
Po powrocie kilkudionowego wyjazdu zastałem niemiłą niespodziankę.
W łazience z otworu na halogen w suficie podwieszanym ciekła woda.
Nazbieraliśmy pełną miskę.
Szukając przyczyny zauważyłem, iż od strony kotłowni (sąsiadującej z łazienką) na suficie przy kominie jest mokra plama.Komin znajduje się w łazience , kotłowni i sypialni u góry. W sypialni na dole przy kominie także widać mokrą plamę.
Sprawdziliśmy uszczelnienie między blachą a kominem - niby jest ok, wakaflexy przy kominach też nie budzą zastrzeżeń na pierwszy rzut oka ale na wszelki wypadek poprawiliśmy.
Kominy są z klinkieru (dziurawka) Słyszałem opinie że dziurawka może "pić" wodę. Opady były intensywne i trwają od dwóch dni.
Proszę o radę jak można wyeliminować przyczynę.
Czy jest jakiś środek, kt. można "przesmarować" kominy od zewnątrz żeby cegła nie "piła" wody , co zrobić na górze (zwieńczeniu) komina - tam jest zwykła zaprawa.
https://forum.murator.pl/topic/65386-zaciekanie-wody-przy-kominach/
sprawdź cały pas od kalenicy do komina - woda może dostawać się wyżej, płynie po połaci trafia na komin i grzeje w dół
często jak zacina deszcz lub śnieg to dostaje się pod obróbki, gąsiory, itp po czym płynie sobie do wewnątrz domu
https://forum.murator.pl/topic/65386-zaciekanie-wody-przy-kominach/#findComment-1439757
Niektore przyczyny przecieku przy zalozeniu , ze obrobka jest wykonana prawidlowo.
W przypadku , kiedy przyczyna jest nasiakliwosc , woda ( zwlaszcza dlugotrwale opady ) przedostaje sie dookola komina , bardziej intensywnie od strony opadow .
Jak to sprawdzic -Komin musi byc suchy , gabka z woda , bardzo ladnie widac jak komin wchlania wode .
Woda moze sie tez b. szybko przedostawac bezposrednio przez niezamurowane otwory w cegle .
Wystarczy w taki otwor wlewac stopniowo wode .
Przyczyna moze byc rowniez przeciek za kominem , gdzies w kierunku kalenicy , nastepnie woda zcieka po folii i przedostaje sie przy kominie .
Pozostaja slady na folii.
https://forum.murator.pl/topic/65386-zaciekanie-wody-przy-kominach/#findComment-1439794
mam ten sam problem, tyle że z kominem wentylacyjnym wykonanym z pustaków wentylacyjnych, pustaki obłożone styropianem zaciągnięte siatką z klejem na to przylepione płytki klinkierowe i zafugowane, ostatnio dekarz uzupełniał i poprawiał uszczelnienie obróbki bo komin przeciekał , i po kilku dniach deszczu znowu kapie ... jak deszcz jest intensywny ale krótki to nic się nie dzieje.
https://forum.murator.pl/topic/65386-zaciekanie-wody-przy-kominach/#findComment-1439851
Najprawdopodobniej nasiakaja fugi.
https://forum.murator.pl/topic/65386-zaciekanie-wody-przy-kominach/#findComment-1439876
Ja użyłem Delfina Atlasu. Zwykła cegła nabrała połysku i zdecydowanie jest bardziej wodoodporna ;) Przy robieniu dachu pociągnąłem po zabezpieczonym kominie impregnatem zielonym i wszystko po prostu spłynęło :D
Co do góry komina - tam także obficie zagruntowałem Delfinem.
Po lewej stronie widać, że niby zwykła cegła, a błyszczy się jak psu... nos ;)
http://www.mbp.olsztyn.pl/~krisker/img/budowa/20061020_0003a.JPG
https://forum.murator.pl/topic/65386-zaciekanie-wody-przy-kominach/#findComment-1439880
pawelurb
Ja mam dokładnie ten sam problem .Owinołem kominy folią stretch i na wiosne rozwale je i poprostu otynkuje jak elewacje bo nie ma innej rady .Wszelkie impregnaty sa dobre ale na 2 albo 3 lata potem problem wraca.Diabeł mnie podkusił zeby je obłożyć płytkami:(:(:(:(:(Wszystkim ODRADZAM STANOWCZO TAKIEGO ROZWIĄZANIA
https://forum.murator.pl/topic/65386-zaciekanie-wody-przy-kominach/#findComment-1441484
Ja mam tynkowany silikatem :lol:
Ale jak mocno zacina (ostatnie wiatry) to poleciało kilka kropel przez kratkę która jest zakończeniem kanału wentylacyjnego.
Ściekło po styropianie (3cm) od strony gdzie styro jest przyklejony do komina na placki (pomiędzy plackami kleju).
Dobre nie.
Musze zmienić kratki na takie ukosowane :lol:
https://forum.murator.pl/topic/65386-zaciekanie-wody-przy-kominach/#findComment-1441546
