19501719500414 07.11.2006 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 radeon4 , sorry,, że nie na temat, ale mnie ruszyło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65387-vitopend-100-chce-mnie-zrobi%C4%87-w-konia/page/2/#findComment-1443311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radeon4 07.11.2006 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 No tak troche poobserwowałem wasze dyskusje. Jak jest Was trzech w jednym temacie to już chyba będzie ciekaiwe. Ja jak widać mało pisze ale sporo czytam. To Was trochę poznałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65387-vitopend-100-chce-mnie-zrobi%C4%87-w-konia/page/2/#findComment-1443325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 07.11.2006 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 generalnie temperatury pracy kołów nie kondensacyjnych powinny się kształtować w górnym zakresie, tj. +60C,kondensat zaś, im w niższej temperaturze zasilania będzie pracował, to będzie bardziej korzystnie dla Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65387-vitopend-100-chce-mnie-zrobi%C4%87-w-konia/page/2/#findComment-1443346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 07.11.2006 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Nie chcesz czasem jakby Tobie wyliczyli ,co by się inwestorzy zdziwili jak można z 22%vatu na 7% stracić -ot dygresja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65387-vitopend-100-chce-mnie-zrobi%C4%87-w-konia/page/2/#findComment-1443385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 07.11.2006 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Powracając do tematu tak należy sterować kotłem ,żeby uzyskać jak najniższą temperaturę i jak najdłuższy czas palenie się płomienia ponieważ przez każde rozpalenie płomienia mamy straty jak również czym większa temperatura to większe straty.W przypadku kotłów konwekcjonalnych temperatura uzasadniona to nie mniej niż 50 C ponieważ poniżej dzieją się różne cuda nie zdrowe dla kotła.Zjawisko obniżenia temperatury wykorzystano w kotłach kondesacyjnych ,gdzie zjawisko kondensacji jak i związanej z tym korozji uchwycono stosując nierdzewkę odporną na korozję i uzyskano odzysk ciepła z kondensatu .Mała poprawka temperatura kondensatu nie powinna przekraczać górnej granicy 50c ponieważ kocioł kondensacyjny uzyskuje te same parametry co zwykły kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65387-vitopend-100-chce-mnie-zrobi%C4%87-w-konia/page/2/#findComment-1443433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 07.11.2006 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 jeżeli chodzi o kondensaty, to ważne jest, żeby temperatura powrotu była niższa niż 54C, przy tych temperaturach i niższysz następuje właśnie zjawisko kondensacji,ponadto kocioł kondensacyjny z racji swojej budowy, nawet jak nie kondesuje ma sprawność o parę procent większą o atmosferyków, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65387-vitopend-100-chce-mnie-zrobi%C4%87-w-konia/page/2/#findComment-1443460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 07.11.2006 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 GDZIE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65387-vitopend-100-chce-mnie-zrobi%C4%87-w-konia/page/2/#findComment-1443471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radeon4 08.11.2006 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Dziękuje Wam PanowieCzyli widzę to tak mając piec vitopend 100 z zamkniętą komorą spalania, ustawiam pokrętło na kropkę piec wtedy utrzymuje temperaturę 60-70*C, resztę robi sterownik i głowice termostatyczne na grzejnikach, oczywiście głowica odkręcona na maksa tam gdzie sterownik.Powiem szczerze, że na początku nie pasowało mi to, że grzejniki są raz bardzo gorące a drugim razem zimne, przyzwyczajenie z poprzedniego ogrzewania węglowego.Ale jak to mówią człowiek jest jak świnia i do wszystkiego się przyzwyczai.Jeszcze raz dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65387-vitopend-100-chce-mnie-zrobi%C4%87-w-konia/page/2/#findComment-1445158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 08.11.2006 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Mały bez obrazy ile doisz z niewiedzy inwestorów A co to ma do rzeczy? PS a Ty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65387-vitopend-100-chce-mnie-zrobi%C4%87-w-konia/page/2/#findComment-1445234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 08.11.2006 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Dziękuje Wam Panowie Czyli widzę to tak mając piec vitopend 100 z zamkniętą komorą spalania, ustawiam pokrętło na kropkę piec wtedy utrzymuje temperaturę 60-70*C, resztę robi sterownik i głowice termostatyczne na grzejnikach, oczywiście głowica odkręcona na maksa tam gdzie sterownik. Powiem szczerze, że na początku nie pasowało mi to, że grzejniki są raz bardzo gorące a drugim razem zimne, przyzwyczajenie z poprzedniego ogrzewania węglowego. Ale jak to mówią człowiek jest jak świnia i do wszystkiego się przyzwyczai. Jeszcze raz dziękuje O tak jest dobrze - a jeśli za bardzo "zjedziesz" z temperaturą to za rok przy przeglądzie/czyszczeniu kotła okaże się że cały wymiennik będzie zielony. Parę sezonów i do wymiany. Temperatura powrotu kotła gazowego nie powinna być niższa niż 56 stC ponieważ poniżej niej pojawia się wcześniej opisywane zjawisko kondensacji czyli skraplanie spalin. A zalewany wodą(kondensatem) kociołek nie będzie się spisywał najlepiej. Druga bardzo ważna rzecz(dot sterownika ściennego) - różnica temperatur dzień/noc nie powinna być większa niż 3 st C ponieważ przywrócenie temmperatury pomieszczenia powyżej tej wartości jest droższe aniżeli utrzymanie stałej temp 24h/ dobę. A jeszcze lepiej przy dokładniejszych sterownikach 2,75 st. I to chyba tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65387-vitopend-100-chce-mnie-zrobi%C4%87-w-konia/page/2/#findComment-1445262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 08.11.2006 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 jeżeli chodzi o kondensaty, to ważne jest, żeby temperatura powrotu była niższa niż 54C, przy tych temperaturach i niższycn następuje właśnie zjawisko kondensacji, ponadto kocioł kondensacyjny z racji swojej budowy, nawet jak nie kondesuje ma sprawność o parę procent większą o atmosferyków, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65387-vitopend-100-chce-mnie-zrobi%C4%87-w-konia/page/2/#findComment-1445267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 08.11.2006 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 PS Adamos i 1950 spróbujmy może sobie nie wbijać szpileczek tylko doradzać o ile potrafimy...ok? Pozdrawiam kolegów i inwestorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65387-vitopend-100-chce-mnie-zrobi%C4%87-w-konia/page/2/#findComment-1445365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JACKIE P 08.11.2006 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 no to jak to faktycznie jest? Można nastawić w wieśku 100 pokrętło cwu na 50 st. czy na wyższą? A jeżeli na wyższą to dlaczego /ewentualne namiary na info/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65387-vitopend-100-chce-mnie-zrobi%C4%87-w-konia/page/2/#findComment-1445380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 08.11.2006 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 no to jak to faktycznie jest? Można nastawić w wieśku 100 pokrętło cwu na 50 st. czy na wyższą? A jeżeli na wyższą to dlaczego /ewentualne namiary na info/ Tak szczerze (ale to moje zdanie): Pokaż producenta oferującego kociołek z regulacją temperatury od 60 stC... - myślę, że natychmiast klienci podnieśliby raban "a w konkurencji sobie mogę nastawić na 40...". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65387-vitopend-100-chce-mnie-zrobi%C4%87-w-konia/page/2/#findComment-1445474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 09.11.2006 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Mam też Vitopend 100. Dyskusja byla ciekawa i pouczająca. Niestety ja chyba robiłem źle bo ustawiwłem temp. ok 50 st. Ale mam inne pytanie do użytkowników tego kotła. Czy jeśli piec pracuje pełną mocą (np. po załączeniu) to go mocno słychać. Zgłośiłem to do serwisu i mają przyjechać ale interesują też mnie obserwacje innych użytkowników tego kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65387-vitopend-100-chce-mnie-zrobi%C4%87-w-konia/page/2/#findComment-1445735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 09.11.2006 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Mam też Vitopend 100. Dyskusja byla ciekawa i pouczająca. Niestety ja chyba robiłem źle bo ustawiwłem temp. ok 50 st. Ale mam inne pytanie do użytkowników tego kotła. Czy jeśli piec pracuje pełną mocą (np. po załączeniu) to go mocno słychać. Zgłośiłem to do serwisu i mają przyjechać ale interesują też mnie obserwacje innych użytkowników tego kotła. Kwestia co głono pracuje - kocioł czy może pompa? A czyciłes juz filtr przed niš? I jaki to hałas? Burczenie? Syczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65387-vitopend-100-chce-mnie-zrobi%C4%87-w-konia/page/2/#findComment-1445782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 09.11.2006 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Mam też Vitopend 100. Dyskusja byla ciekawa i pouczająca. Niestety ja chyba robiłem źle bo ustawiwłem temp. ok 50 st. Ale mam inne pytanie do użytkowników tego kotła. Czy jeśli piec pracuje pełną mocą (np. po załączeniu) to go mocno słychać. Zgłośiłem to do serwisu i mają przyjechać ale interesują też mnie obserwacje innych użytkowników tego kotła. Kwestia co głono pracuje - kocioł czy może pompa? A czyciłes juz filtr przed niš? I jaki to hałas? Burczenie? Syczenie? Był serwisat. Zrobił przegląd. Zwróciłem mu uwadę na pracę kotla (sam nie zauważył). Stwierdził, że nie jest dobrze i w jego ocenie jest to wina przytkania wymiennika ciepła (trzeba przeczyścić ale nie miał z sobą sprzętu) Zadzwonił do Viessmana, polecili mu zwiększyć ciśnienie wody (teraz przy wodzie gorcej jest ok 2 atm. oraz wlać do instalacjki 100 ml. ludwika. Działania te nie pomogły. Piec "wyje" czli można powiedzieć że buczy i ma lekkie drgania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65387-vitopend-100-chce-mnie-zrobi%C4%87-w-konia/page/2/#findComment-1445803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radeon4 09.11.2006 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 A u mnie słychać tylko szum wody w grzejnikach dosyć głośny, instalator powiedział mi że to przez kaloryfery bo są aluminiowe takie żeberkowe, i przez nich woda tak głośno przepływa.Przy poprzednim ogrzewaniu węglowym też było słychać szum ale nie tak bardzo pompę można było ustawić na pierwszy zakres, i nie było tak głośno.Przy moim vitopendzie podobno nie da się ustawić pompy na inny zakres (nie wiem nie znam się) chyba że ściemnia mi ten instalator?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65387-vitopend-100-chce-mnie-zrobi%C4%87-w-konia/page/2/#findComment-1445846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 09.11.2006 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Działania te nie pomogły. Piec "wyje" czli można powiedzieć że buczy i ma lekkie drgania. Też tak miałem, chyba masz zapowietrzony układ CO, nie wiem jaki masz sterownik w kotle, a w moim vitotronic 100 (chyba) jest funkcja odpowietrzania, ale kodów nie pamietam (2F:1 chyba, trzeba wejsc w tryb programowania, w domu sprawdze). U mnie przy właczeniu dostawał takiego uderzenia, ze myslalem, ze spadnie ze sciany i pompa glosno chodziła, dobiłem do 2 atm i odpowietrzylem caly uklad CO i na razie spokój. Jak kociol pracuje to slychac w grzejnikach (aluminiowe) szum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65387-vitopend-100-chce-mnie-zrobi%C4%87-w-konia/page/2/#findComment-1446340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 09.11.2006 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Marek i Radeon może to być spowodowane wcześniejszą pracą pompy przy zatkanym filtrze. Co do biegów , faktycznie niestety część kociołków przez jakiś czas nie miała możliwości regulacji obrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65387-vitopend-100-chce-mnie-zrobi%C4%87-w-konia/page/2/#findComment-1446841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
