po jakim czasie okna drewniane wymagaj? malowania? prosz? o
Waham się nad oknami PCV i drewnianymi. Proszę nie sprowadzajcie tego wątku do kolejnej dyskusji o wyższości jednych nad drugimi.
Chodzi o konkretną informację: ile wytrzymały (lub nadal wytrzymują) Wasze okna drewniane bez malowania? Informacje o producencie, rodzaju drewna i wykonczeniu mile widziane. :smile:
P.S. U mojej siostry okna drewniane firmy KOBIÓR (sosnowe, pokryte bezbarwnym lakierem) zamontowane od południa i zachodu wymagają powtórnego malowania po 4 latach od zamontowania.
https://forum.murator.pl/topic/6540-po-jakim-czasie-okna-drewniane-wymagaj-malowania-prosz-o/
ja miałem stare okna drewniane- były w takim stanie że niestety trzeba je było konserwować co roku...
nowe okna drewniane u kuzyna są malowane po raz pierwszy po 3 latach (okna od południowego zachodu i zachodu), okna od wschodu malował w zeszłym roku - czyli 2 lata po montażu..
niestety firmy nie znam - okolice krakowa
snow
https://forum.murator.pl/topic/6540-po-jakim-czasie-okna-drewniane-wymagaj-malowania-prosz-o/#findComment-98168
Witam.
U moich rodziców okna Sokółka, ośmioletnie, jeszcze nie malowane. W kilku miejscach lakier jakby odstawał ale to są kilkumilimetrowe punkty. Z tym, że kupili surowe i sami malowali, więc w sumie malowane :wink:
W domku, który teraz wynajmuję, okna firmy Domex, trzyletnie, wyglądają jak nowe.
Sebastian
https://forum.murator.pl/topic/6540-po-jakim-czasie-okna-drewniane-wymagaj-malowania-prosz-o/#findComment-98271
U mnie okna sokółki w tej chwili mają osiem lat. w tym czasie były malowane trzy razy, przy czym w tym roku będę musiał je znów pomalować:sad:. Muszę jednak przyznać iż dużo szybciej farba starzeje się na oknach południowych wystawionych na bezpośrednie promieniowanie słońca.
https://forum.murator.pl/topic/6540-po-jakim-czasie-okna-drewniane-wymagaj-malowania-prosz-o/#findComment-98274
samo malowanie jest bezproblemowe. Trzeba tylko uważać żeby nie pochlapać sobie parapetów:smile:. Jeżeli stary lakier gdzieś zaczyna się brzydko łuszczyć to trzeba go zeskrobać. Malowanie dobrze jest przeprowadzać w okresie kiedy okna są suche, przed malowaniem trzeba je też odkurzy albo umyć(mam na myśli ramy - nie szyby:smile: )
[ Ta wiadomość była edytowana przez: godul1 dnia 2003-04-24 10:29 ]
https://forum.murator.pl/topic/6540-po-jakim-czasie-okna-drewniane-wymagaj-malowania-prosz-o/#findComment-98440
Chyba zależy od tego z której strony świata masz te okna i czy na nie pada czy nie, no i zależy czym były pomalowane uprzednio. U mnie okna od południa trzeba by już malować (malowane dwa lata temu Dekoralem zdaje się, narażone na deszcze i prażone słońcem) a te od wschodu są spoko (jeszcze gdzieś ze dwa lata)
Polecam raczej "plastiki", ale o dobrej jakości tworzywa, bo mam okna z PCV od zachodu i tworzywo wchodzi chyba w reakcję z otoczeniem i "zachodzi" na szaro :smile:
Pozdrawiam,
ps
wolę mikroporki na plastiku niż malowanie 10 okien co dwa-trzy lata
https://forum.murator.pl/topic/6540-po-jakim-czasie-okna-drewniane-wymagaj-malowania-prosz-o/#findComment-98474
Kryterium jest proste. Jezeli w instrukcji użytkowania okien drewnianych jest napisane, że należy je malować po pięciu latach - to tak trzeba robić i nie szukać problemu tam gdzie go nie ma. Czekanie na to, aż bedą widoczne złuszczenia farby lub lakieru mija się z celem, ponieważ drewno musi mieć warstwę ochronną w całości. Ktoś kto tego nie chce rozumieć niech kupuje okna plastikowe.Krótko okna drewniane wymagają pracy. Koniec.
PS. Ja mam drewniane - malowanie mnie nie przeraża.
Ryszard
https://forum.murator.pl/topic/6540-po-jakim-czasie-okna-drewniane-wymagaj-malowania-prosz-o/#findComment-98618
:grin: na to pytanie praktycznie nie ma odpowiedzi.
Widziałem okna wymagające malowania a wręcz wymiany po dwu latach.
Moje z Wołomina malowałem po 5 latach. Niestety kupiłem wtedy jakąś "rewelacyjną ponoć farbę" nieżółknącą - drogą i zagraniczną.
Za rok okna były żółte jak słoneczko o wschodzie. Pomalowałem ponownie POLSKą farbą. Trzy lata jest w porządku. Farba nie łuszczy się. Generalnie te malowane na biało są bardzo trwałe. Warunek jednak jest taki żeby najpierw był podkład a następnie dwie warstwy farby [oczywiści na samym początku impregnacja drewna]. Są na rynku okna malowane jednokrotnie, bez podkładu - to te tańsze. Na nie trzeba uważać.
Generalnie - przy obecnej technice [wałki, farby, taśmy ochronne] malowanie okien to sama przyjemność - szczególnie jak robi to dozorca [na prywatne zlecenie - nie na czarno - raczej na szaro].
Nie bójcie się tego malowania, którym nas straszą ci od PVC.
https://forum.murator.pl/topic/6540-po-jakim-czasie-okna-drewniane-wymagaj-malowania-prosz-o/#findComment-99167
Dziękuję wszystkim za informacje. :smile:
Pchełku, :grin:
rozumiem że okna pomalowane transparentnym lazurem (żeby byo widać strukturę drewna) trzeba malować częściej? Ile warstw powinno być? Czy pod lazur też jest konieczny jakiś podkład?
https://forum.murator.pl/topic/6540-po-jakim-czasie-okna-drewniane-wymagaj-malowania-prosz-o/#findComment-99192
  • 1 month później...
Mam pytanie, czym najlepiej malować okna południowe, żeby za często nie powtarzać tego zabiegu? Moje niestety po pomalowaniu Drewnochronem i tegorocznej zimie, nie są już tak ładne jak świeżo po zamontowaniu!
https://forum.murator.pl/topic/6540-po-jakim-czasie-okna-drewniane-wymagaj-malowania-prosz-o/#findComment-108678
  • 5 years później...
Podciągam wątek. A jak to wygląda w 2009 roku? Czy nowe lakiery i nowe technologie coś poprawiły? Przecież okna połaciowe są drewniane i jakoś nikt nie pisze o częstym malowaniu. I jeszcze jedno pytanie - czy przed malowaniem trzeba szpachlować miejsca gdzie odpadł lakier? Przecież nie odpada na całym oknie i po kolejnym malowaniu będzie widac ślady po odpadnietym poprzednim lakierze ... chyba.
https://forum.murator.pl/topic/6540-po-jakim-czasie-okna-drewniane-wymagaj-malowania-prosz-o/#findComment-3215573
