janik 06.11.2006 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Czy produkują coś takiego jak zawór do rury kanalizacyjnej (np. 50-tki)? Potrzebuję zrobić odpływ z wanny do dwóch ujść i wykorzystywać to tak, że jeden będzie podstawowym ujściem a drugie rezerwowym otwieranym tylko w sytuacjach awaryjnych. Są jakieś ciekawe ustrojstwa pozwlające na takie sterowanie? Jakiś prosty zawór na każdym odpływie by zapewne wystarczył, chyba że są jakieś bardziej zaawansowane układy sterownicze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65411-zaw%C3%B3r-do-rury-kanalizacyjnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a_kacper 06.11.2006 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 No właśnie jest taki zaworek??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65411-zaw%C3%B3r-do-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1440498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a_kacper 06.11.2006 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 No właśnie nie ma takiego zaworu. A jakie zdziwienie sprzedawcy:) Więc trzeba wykazać się inwencją twórczą!Widziałem zawór kulowy PCV (do rur klejonych do wody) tylko trzeba go jakoś połączyć z rurą kanalizacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65411-zaw%C3%B3r-do-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1440952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janik 07.11.2006 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 No właśnie nie ma takiego zaworu. A jakie zdziwienie sprzedawcy:) Więc trzeba wykazać się inwencją twórczą! Widziałem zawór kulowy PCV (do rur klejonych do wody) tylko trzeba go jakoś połączyć z rurą kanalizacyjną. A może ktoś wykonał we własnym zakresie i podpowiedziałby jak do tego podejść? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65411-zaw%C3%B3r-do-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1441753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 07.11.2006 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Witam, A może na bazie trójnika zrobić przepustnicę (w środek klapka na uszczelnionym wrzecionie i będzie działać)... To pewnie ma być do mało wydajnej oczyszczalni i szamba? Jeżeli szukasz rozwiązania istniejącego to można kupić np. na allegro dość tanie tzw. zasuwy burzowe z możliwością ręcznego zamknięcia - dajesz takie dwie na trójniku i jak jedną zamkniesz ręcznie to drugą otwierasz (a może nawet jedna wystarczy jeżeli to ma być tylko odcięcie)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65411-zaw%C3%B3r-do-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1442058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janik 07.11.2006 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Taka zasuwa burzowa to może byłoby ok, ale potrzebują tego na rurę fi 50.Chodzi o to żeby odpływ z wanny skierować w dwa miejsca, tzn. jedno podstawowe i drugie zapasowe. "Sterowanie" powinno być pod ręką, jednak nie za bardzo rzucać się w oczy na tle wykończonej łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65411-zaw%C3%B3r-do-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1442100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 07.11.2006 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Zapewne jedno miejsce to szambo, a drugie poza czyli do gruntu - jak ekologicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65411-zaw%C3%B3r-do-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1442629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janik 07.11.2006 14:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Zapewne jedno miejsce to szambo, a drugie poza czyli do gruntu - jak ekologicznie. Nie, jedno miejsce to oczyszczalnia a drugie to rezerwowe jakby co do szamba. Ale to chyba nieistotne. Czy ktoś coś jeszcze może wie o tymże zaworze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65411-zaw%C3%B3r-do-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1442662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 08.11.2006 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Dla fi 50 to możesz normalnie kupić 2 zawory z PE w hurtowni i trójnik... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65411-zaw%C3%B3r-do-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1444576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 08.11.2006 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Tyle, że: 1. zawory PE dla fi=50 są dość drogie 2. zawory takie przeznaczone są raczej do wody czystej - wyobrażacie sobie co się stanie ze szczelnością takiego zaworu, jeśli dostaną się do niego np. drobinki piasku (z brudnych nóg dziecka latającego boso po dworze albo z kwiatków, które żona opłucze)? Proponowałbym raczej zawory oparte na kulce metalowej powlekanej gumą. która może być dociskana lub nie do gumowego "kółka" z dziurą (znajdującego się w odcinku rury lub w kolanku) i w ten sposób zamykać tą dziurę bądź nie. Podobnie są zrobione niektóre (lepsze) zawory zwrotne do kanalizacji - ale one nie mają sterowania kulką. A taką kulką da się sterować bez konieczności robienia dziur w ściankach rury itp. - ale, zanim powiem, pomyślcie sami, jak (Hint: kulka stalowa...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65411-zaw%C3%B3r-do-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1444607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janik 30.11.2006 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2006 Odświeżam, może ktoś coś jeszcze wymyśli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65411-zaw%C3%B3r-do-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1482073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gazio 04.12.2006 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2006 Zasuwy burzowej o takiej średnicy raczej nie ma bo przewody kanalizacji zewnętrznej projektuje się o średnicy min. 110 a deszczówke o jeszcze większej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65411-zaw%C3%B3r-do-rury-kanalizacyjnej/#findComment-1487481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
