johny27 06.11.2006 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 wczoraj po obfitych opadach deszczu zauwazylem ze przy kominie saczy sie woda. Dzis przyjechali dekarze - stwierdzili ze obrobka jest bez zarzutu - folia jest sucha.Natomiast mokra jest sciana komina - czy w zwiazku z tym woda moze sie soczyc np przez fugi w klinkierze? Od jutra wchodzi mi ekupa do sufitiw a tu taki ZONK..... Na jutro maja mi zrobic jeszcze jedna obrobke komina wcinajac sie blacha w klinkier na 2-3cm. Moze macie jakies rady dla mnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65426-problem-z-ciekn%C4%85cym-kominem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 06.11.2006 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Klinkier dziurawka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65426-problem-z-ciekn%C4%85cym-kominem/#findComment-1440594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 06.11.2006 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 tak ale komin jest systemowy a cegłą jest tylko obudowa komina i kanałów wentylacyjnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65426-problem-z-ciekn%C4%85cym-kominem/#findComment-1440605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 06.11.2006 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 jakiś wirus?nie dość że temat w kilku postach poniżej to jeszcze nikt nie czyta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65426-problem-z-ciekn%C4%85cym-kominem/#findComment-1440606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 06.11.2006 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Fugi powinno się silikonować, a to powinni robić dekarze. Chyba, że fuga była zła i się nieutwardziła i przecieka przez nią woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65426-problem-z-ciekn%C4%85cym-kominem/#findComment-1440609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 06.11.2006 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Fugi powinno się silikonować, a to powinni robić dekarze. Chyba, że fuga była zła i się nieutwardziła i przecieka przez nią woda. jak silikonowac fugi ? zwykłym silikonem , czy też masz coś innego na myśłi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65426-problem-z-ciekn%C4%85cym-kominem/#findComment-1440622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 06.11.2006 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Blacharkę na kominie w miejscu styku z klinkierem powinno się uszczelnić silikonem, szczególnie fugi. Możesz kupić zewnętrzny silikon w kolorze dachu lub klinkieru w dowolnym sklepie budowlanym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65426-problem-z-ciekn%C4%85cym-kominem/#findComment-1440632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benyś 06.11.2006 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 A jak nie leci przez blacharkę tylko ciągnie fugami ? to co dekarz ma silikonować wszystkie fugi w kominie ? najlepiej zrobić dziurawkę bo taniość widzę ale komin za to systemowy a jakże a póżniej dzwonią do dekarza że komin cieknie 90 % kominów cieknie nie z winy dekarza tylko wykonawców kominów oraz z oszczędności inwestorów rzecz jasna powinno być tak dziurawka na kominie gwarancji na komin brak i tyle to samo się tyczy kominów systemowych oklejanych płytkami również potrafią ciec po fugach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65426-problem-z-ciekn%C4%85cym-kominem/#findComment-1440891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 06.11.2006 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Oj benyś pewnie masz rację. Jak zawsze No prawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65426-problem-z-ciekn%C4%85cym-kominem/#findComment-1440930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benyś 06.11.2006 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Smiej się Sowiet śmiej albo poczytaj sobie inne posty o kominach a piszącym wcale nie jest do śmiechu pośmiać to się mogę ja że oszczedzili kilkaset zł przy wydatku na dach przynajmniej kilkunastu lub nawet kilkudziesieciu tys zL i to jest właśnie kabaret że boki zrywać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65426-problem-z-ciekn%C4%85cym-kominem/#findComment-1440993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 06.11.2006 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Wyjatkowo zgadzam sie z dzisiaj z benysiem.Ciekawe ile postów typu :"cieknie mi komin" musi sie pojawić dziennie na stronie ,żeby ludzie zrozumieli ,że dziurawka sie do tego nie nadaje.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65426-problem-z-ciekn%C4%85cym-kominem/#findComment-1441001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 06.11.2006 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 A co poza ironia macie do powiedzenia tym, którzy zrozumieli, ale za późno ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65426-problem-z-ciekn%C4%85cym-kominem/#findComment-1441004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 06.11.2006 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 To nie ironia.Temat stary jak forum.Jak ktoś lubi rosyjską ruletkę.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65426-problem-z-ciekn%C4%85cym-kominem/#findComment-1441017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 06.11.2006 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Blacharkę na kominie w miejscu styku z klinkierem powinno się uszczelnić silikonem, szczególnie fugi. Możesz kupić zewnętrzny silikon w kolorze dachu lub klinkieru w dowolnym sklepie budowlanym. Do uszczelniania tego typu polaczen sluza uszczelniacze dekarskie a nie silikony . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65426-problem-z-ciekn%C4%85cym-kominem/#findComment-1441177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 06.11.2006 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Blacharkę na kominie w miejscu styku z klinkierem powinno się uszczelnić silikonem, szczególnie fugi. Możesz kupić zewnętrzny silikon w kolorze dachu lub klinkieru w dowolnym sklepie budowlanym. Do uszczelniania tego typu polaczen sluza uszczelniacze dekarskie a nie silikony . Sam jesteś jak uszczelniacz , jeśli już to silikon dekarski Czytaj murator numer 10 strona 126 foto 27. Wartownik, ale bez obrazy Równie dobrze możę to być silikon do zewnętrz. Mam rację Benyś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65426-problem-z-ciekn%C4%85cym-kominem/#findComment-1441217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 06.11.2006 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Silikon dekarski to nie to samo co proponowales wczesniej .Uwazam , ze silikon " zewnetrzny " jest nieodpowiedni do uszczelniania obrobek blacharskich. Swoja wiedze czerpiesz tylko z Muratora ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65426-problem-z-ciekn%C4%85cym-kominem/#findComment-1441330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 06.11.2006 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 Silikon dekarski to nie to samo co proponowales wczesniej . Uwazam , ze silikon " zewnetrzny " jest nieodpowiedni do uszczelniania obrobek blacharskich. Swoja wiedze czerpiesz tylko z Muratora ? Wartownik Peace? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65426-problem-z-ciekn%C4%85cym-kominem/#findComment-1441338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 07.11.2006 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 sluchajcie - jezeli cieknie fugami to co z tym wspolnego ma cegla dziurawka? Jakby byla pelna to fugami by nie cieklo? Gdzie tu sens... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65426-problem-z-ciekn%C4%85cym-kominem/#findComment-1441571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 07.11.2006 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 sluchajcie - jezeli cieknie fugami to co z tym wspolnego ma cegla dziurawka? Jakby byla pelna to fugami by nie cieklo? Gdzie tu sens... No właśnie... też tego nie kumam za bardzo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65426-problem-z-ciekn%C4%85cym-kominem/#findComment-1441607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 07.11.2006 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 sluchajcie - jezeli cieknie fugami to co z tym wspolnego ma cegla dziurawka? Jakby byla pelna to fugami by nie cieklo? Gdzie tu sens... Tez by cieklo . W kominach wykonanych dziurawka ,woda moze przedostawac sie bezposrednio niezamurowanymi otworami w cegle . W twoim przypadku , jezeli przeciek wystepuje dookola komina najprawdopodobniej winna jest duza nasiakliwosc fugi , mile widziane byloby rowniez odpowiednio duze i pod odpowiednim katem wciecie wydry w komin. Zlikwiduj nasiakliwosc fug oraz wszystkich miejsc , gdzie uzyto zapraw , betonow . Sprawdz , czy wydra ma odpowiednie wciecie. Sprawdz , czy nie widac niezamurowanych kanalow w cegle . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65426-problem-z-ciekn%C4%85cym-kominem/#findComment-1441636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
