mony 06.11.2006 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 witam !mam wykonaną instalację co z uzyciem rozdzielaczy i rurami alupex. wpadł mi w ręce murator nr 7/2006 gdzie jest opisany sposób połączenia dwóch kotłów (gaz + węgiel) w jednej instalacji. jestem tym zainteresowany, ale mój hydraulik twierdzi, że przy rurach jakie mam max. temp. może wynosić 90 C, zaś kocioł węglowy może zagotować wodę i nie ma pewności jak zachowają się rury w wyższej temperaturze. co prawda autor artykułu nic o takim problemie nie wspomina. co o tym sądzicie?pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65436-problem-dwa-kot%C5%82y-w-jednej-instalacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 06.11.2006 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 zapoznaj się z tematami na forum ("szukaj") układ zakmnięty, układ otwarty, wymiennik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65436-problem-dwa-kot%C5%82y-w-jednej-instalacji/#findComment-1440955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 06.11.2006 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2006 co o tym sądzicie? ja osobiście sądzę, że jesteś niepoważny/a jeżeli planuje się dość poważną i kosztowną inwestycję - instalację centralnego ogrzewania to raczej powinno się zaplanować jej rodzaj i kształt /poczynając od źródła ciepła itd/ przed rozpoczęciem montażu... następnie tę wizję zrealizować... a nie w czasie wykonywania coś robić co wpadnie do głowy nagle... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65436-problem-dwa-kot%C5%82y-w-jednej-instalacji/#findComment-1440975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mony 07.11.2006 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 co o tym sądzicie? ja osobiście sądzę, że jesteś niepoważny/a moje pytanie nie dotyczyło kwestii na temat której się wypowiadasz (wtórny analfabetyzm?). a wzięło się stąd, że w trakcie budowy domu nie można na wszystko poświęcić uwagi i zaplanować, ponieważ jeszcze instalacja jest odkryta można wprowadzić zmiany pzdr i proszę o konstruktywne opinie mony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65436-problem-dwa-kot%C5%82y-w-jednej-instalacji/#findComment-1442961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 07.11.2006 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 nie można na wszystko poświęcić uwagi i zaplanować, czyżbyś budował/a dom bez pozwolenia na budowę wg określonego projektu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65436-problem-dwa-kot%C5%82y-w-jednej-instalacji/#findComment-1443016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 07.11.2006 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Układy połaczysz wymiennikiem. Wymiennik ma to do siebie, że ma pewne straty... te straty powinny Ci "zabezpieczyć" drugi (zamkniety) układ przez temperatura pow 90 stopni... Ale głowy za to nie dam. Sam mam wymiennik i zagotowałem kilka razy wodę... na układzie zamkniętym jakoś 90 nigdy nie przekroczyłem... fakt, ze alarm wyje u mnie przy 93 stopniach i spokoju nie daje... temperatura na wyjściu z kotła jaką osiagnąłem wahała się ok 95 stopni (na kotle było z 98) ale za wyniemmikiem miałem chyba z 80 czyli wzglednie bezpieczne.Wydaje mi się ze jesli na twoich rurach widnieje max temperatura 90 stopni to mają one jeszcze jakiś zapas bezpieczeństwa więc w ekstremalnej sytuacji tragedii nie powinno być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65436-problem-dwa-kot%C5%82y-w-jednej-instalacji/#findComment-1443132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mony 07.11.2006 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 zapomniałem napisać, że w samej kotłowni są rury miedziane, rura alupex jest dopiero od rozdzielaczy hydraulicznychpzdrmony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65436-problem-dwa-kot%C5%82y-w-jednej-instalacji/#findComment-1443226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
