Zimne grzejniki od połowy - kto wie o co chodzi?
Grzejniki w domu mam od połowy coraz to chłodniejsze, a na dole zimne.
Pierwszy sezon grzewczy. Nie wiem czy są one za małe, czy jakaś inna przyczyna tkwi w tym niezrozumiałym dla mnie zjawisku.
Jeśli ktoś ma podobnie, albo wie o co tu chodzi proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Janusz.
https://forum.murator.pl/topic/65443-zimne-grzejniki-od-po%C5%82owy-kto-wie-o-co-chodzi/
W moim mieszkaniu miałam takie grzejniki (purmo) i system , że musiałam je odpowietrzać na początku seonu po kilka razy. Robiłam to sama - Pan z administracji pokazał się raz i więcej nie mogłam się doprosić - robił przy tym takie miny i udawał wszystkowiedzącego speca. Więc brałam klucz, miskę i ręczniki - i odpowietrzałam do skutku - jak pisałam - po kilka razy - w trakcie sezonu też się zdarzało - np. w łazience - przy drabinkowym grzejniku - grzała tylko połowa - dolna.
https://forum.murator.pl/topic/65443-zimne-grzejniki-od-po%C5%82owy-kto-wie-o-co-chodzi/#findComment-1441551
I tak należy robić.
https://forum.murator.pl/topic/65443-zimne-grzejniki-od-po%C5%82owy-kto-wie-o-co-chodzi/#findComment-1441620
Kurcze - ja tez tak mam :(
U góry cieplutkie - od połowy letnie lub nawet zimne .
Ale przecież odpowietrzane i to wielokrotnie - woda sie wylewa jak odpowietrzam a jak dobijam to przez przewał leci więc chyba jest jej wystarczająco ?
Już sama nie wiem - to moja druga zima w domu.
https://forum.murator.pl/topic/65443-zimne-grzejniki-od-po%C5%82owy-kto-wie-o-co-chodzi/#findComment-1442547
mam pytanie a w zasadzie parę pytań,
być może wydadzą się nie związane z tematem, ale.....
1) gdzie mieszkaliście przed przeprowadzeniem się do domu,
2) jakie macie kotły, chodzi o paliwo,
3) czy macie ciepło,
https://forum.murator.pl/topic/65443-zimne-grzejniki-od-po%C5%82owy-kto-wie-o-co-chodzi/#findComment-1447003
ja tez ostatnio borykałem się z odpaleniem nowej instalacji i odpowietrzeniem jej. DObrze jest przed odpaleniem pieca (kotła), uzupełnic wodę, odpowietrzyć wszystkie grzejniki, jeśli jest możliwosć włączyć pompke obiegową na np. 1 godzinę i potem ponownie odpowietrzyć cały układ, trzeba przy tym pilnować aby nie brakło wody, z reguły grzejniki które są zapowietrzone nie grzeją wcale, albo tylko minimalnie. Ja tak robiłem u siebie (piec na ekogroszek).
ps. miałem również taką sytuację że nie grzały grzejniki na parterze... po wyczyszczeniu filtra przed pompką obiegową wszytko wróciło do normalności. Nowy piec z wkładem żeliwnym...
Jeżeli grzejnik nie grzeje wcale albo tylko w połowie, to pewnie jest zapowietrzony. Z tego co słyszałem niektóre grzejniki muszą być montowane pod delikatnym skosie, aby powietrze z nich wyszło przez zawór odpowietrzający. Ale moge się mylić oczywiście.
https://forum.murator.pl/topic/65443-zimne-grzejniki-od-po%C5%82owy-kto-wie-o-co-chodzi/#findComment-1447568
No to wczoraj pytałam majstra dlaczego mam górą gorące a dołem letnie grzejniki .
Też myślał że zapowietrzone - odkręcał wentylki ale sama wola leciała.
Póżniej zapytał jaką średnio mamy temperaturę na piecu .
Jak usłyszła że 40 st. to się zaczął śmiać i mówi żebym na 60 rozpaliła i pompkę ustawiła na szybszy obrót to będę miała cały grzejnik ciepły. Twierdzi że woda wpływa góra i jak 40 st. przepłynie przez grzejnik to się wystudzi i normalne że wypływa zimniejsza :o
sama juz nie wiem co robić :-?
1950
Ad1) ja mieszkałam w bloku
ad2) piec węglowo - drzewny z Biecza
ad3) generalnie mam ciepło ( no zależy ile do pieca dołoże i jaki mróz ściśnie ) ale przy tych średnich 40 st na piecu w domu ma 20 - 21 temperaturkę co jak dla mojej rodziniki jest wystarczające
https://forum.murator.pl/topic/65443-zimne-grzejniki-od-po%C5%82owy-kto-wie-o-co-chodzi/#findComment-1448360
ja mam ten sam problem :o
odpowietrzałam grzejniki ale nadal są ciepłe tylko u góry
tłumaczyli mi to tym, że niską temperaturę mam i jak będzie chłodniej to grzejniki będą grzały cała parą i będą całe ciepłę - to już nic nie wiem :roll:
może niech się wypowie jakiś fachowiec czy tak może być czy powinny grzać całą powierzchnią ??
https://forum.murator.pl/topic/65443-zimne-grzejniki-od-po%C5%82owy-kto-wie-o-co-chodzi/#findComment-1448370
a ja mam inny problem z jednym kaloryferem....podczas rozruchu pieca (czyli grzania) jeden sobie wydaje dzwięki przypominające cykanie - pukanie, inaczej tego nie potrafię opisać :) ....nie ukrywam, ze drazni mnie to, chociaż wiem wtedy ze piec sie włączył....czy moze ktos miał podobny problem......dodam, ze kaloryfer grzeje caly....jaka moze byc tego przyczyna??
bede wdzięczna za podpowiedz
pozdrawiam
motyczka :)
https://forum.murator.pl/topic/65443-zimne-grzejniki-od-po%C5%82owy-kto-wie-o-co-chodzi/#findComment-1448380
1950
Przy takiej temp kondensat powstający podczas spalani zrzera kocioł !!
Dodatkowo zimny powrót (strasznie zimny w tej sytuacji) też skaraca życie tego pieca.
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/65443-zimne-grzejniki-od-po%C5%82owy-kto-wie-o-co-chodzi/#findComment-1448562
tak przypuszczałem :lol: mieszkając w bloku masz zakodowane, że jak grzejnik grzeje to z reguły jest ciepło i odwrotnie jest zimno bo grzejniki nie grzeją, typowe podejście do ogrzewania przez blokowiczówm (to nie jest złośliwość)
po przeprowadzeniu się do swoich domów w których są z reguły regulatory czy to pogodowe czy też pokojowe naraz robi się problem bo grzejniki nie grzeją,
a one nie grzeją bo w domu jest już założona temperatura,
chcąc racjonalnie grzać trzeba się zastanowić, czy chcesz mieć ciepłe grzejniki czy też założoną przez Ciebie temperaturę w domu,
w Twoim przypadku instalator ma rację,
temperatura 40C na kotle, to zabójstwo dla kotła,
przy takiej temperaturze pracy kotła możesz się spodziewać, że po 3-4 latach będziesz wymieniać kocioł na nowy, psiocząc przy okazji na producenta który takie dziadostwo produkuje naciągając klientów,
podnieś temperaturę pracy kotła do tych 60C, a temperaturA w domu niech steruje sterownik lub głowice termostatyczne,
pompy nie musisz dawać na wyższy bieg, ekonomicznie nie uzasadnione,
grzejniki nigdy nie są równomiernie ciepłe na całej powierzchni, zawsze przy wejściu wody są cieplejsze a na powrocie zimniejsze,
przekazują przecież ciepło do pomieszczenia, przy niskich temperaturach zasilania 40C na powrocie muszą być znacznie chłodniejsze,
a tak wracając do temperatury pracy kotła spytaj instalatora czy masz podnoszenie temperatury powrotu, bo z Twojego posta wynika, że nie,
gdybyś miała to nie masz prawa mieć 40C na kotle
https://forum.murator.pl/topic/65443-zimne-grzejniki-od-po%C5%82owy-kto-wie-o-co-chodzi/#findComment-1449225
pozdrawiam
motyczka :)
Myśle że to normalne
https://forum.murator.pl/topic/65443-zimne-grzejniki-od-po%C5%82owy-kto-wie-o-co-chodzi/#findComment-1450878
