w projekcie jest napisane.......wylot sufitowy ( anemostat) + syst. kanalow elastycznych min. "fi" 150?????.....czy sa dachowki przelotowe "fi" 150?...jak to wykonac?... czy moze lepiej "zetka", o ktorej tez nic nie wiem? ( jak to wyglada?):oops:
D.
https://forum.murator.pl/topic/65459-wykonanie-wentylacji/
otoż:
patrzac na projekt (rzut z gory ) widze dwa koleczka w pomieszczeniu kuchni lazienki i garazu, ktore w przekroju ( rzut z przodu budynku )koncza sie kominkami z takimi daszkami nad dachem. Koleczka te sa oznaczone strzalkami z opisem " wylot sufitowy ( anemostat ) + syst. kanalow elast. min. fi 150 lub przejscie scienne typu "zet"............moje pytanie brzmi:
jesli min. fi to fi 150 to jak te fi 150 przepchnac przez polac dachu????...nie widzialem przelotowej dachowki Brassa fi 150!...czyli pomiedzy anemostatem a przelotowa dachowka trzeba zredukowac srednice kanalu. tak?...jak to zrobic?
D.
https://forum.murator.pl/topic/65459-wykonanie-wentylacji/#findComment-1445510
Nie wolno redukować pionu wentylacyjnego. Musi on mieć jednakowy przekrój na całej długości.
1. Wylot sufitowy oznacza tu, że kratka wywiewna jest w suficie, a nie w ścianie.
2. Anemostat jest dobry, ale raczej do wentylacji mechanicznej, choć na upartego do grawitacyjnej też może być. Lepsza byłaby chyba zwykła kratka o przekroju kołowym (i tańsza).
3. Przejście ścienne typu "z" zostało prawdopodobnie wpisane do projektu na wszelki wypadek, gdybyś chciał ominąć dziurawienie dachu. Wychodzisz przez ścianę pod dachem, następnie kształtką właśnie typu "z" - czyli takim uskokiem - omijasz rynnę i dalej wyprowadzasz wyrzutnię nad dach (tak to sobie wyobrażam na odległość, z Twojego opisu).Ale to wygląda ohydnie i tak się robi w ostateczności, kiedy nie ma innego wyjścia.
4. Przejście przez dach należy wykonać za pomocą specjalnej kształtki do tego celu, wykonując przebicie przez dachówkę (lub więcej dachówek, w miarę potrzeb).
W ogóle ten opis w projekcie masz trochę ubogi. No bo co nad dachem? Przecież tam nie należy prowadzić flexów, lecz kanały spiro sztywne, ale ocieplone, czyli np. omurowane, albo system dwuścienny, jeżeli stalowy. W przeciwnym razie może się wykraplać wilgoć na zimnych powierzchniach przewodu i kapać Ci na głowę, tym bardziej, że masz wyloty w suficie.
https://forum.murator.pl/topic/65459-wykonanie-wentylacji/#findComment-1445761
kurde....dalej czegos nie rozumiem?
Brass ma specjalne przejsciowe dachowki z kominkiem do wentylacji ale nie fi150????????...a tu wentylacja ma bys min. 150?....czyli musze zastosowac jakies przejscie przez dach nie systemowe, tak?
D.
https://forum.murator.pl/topic/65459-wykonanie-wentylacji/#findComment-1447860
Jak najbardziej systemowe, lecz z systemu wentylacyjnego, a nie systemu dachówkowego.
Ale nie jestem przekonany, czy moja propozycja, to jest jedyne rozwiązanie. Być może da się to zrobić prościej, ale moja wiedza na ten temat tu się kończy :D .
https://forum.murator.pl/topic/65459-wykonanie-wentylacji/#findComment-1448072
DaroMan, wszedłem sobie z głupia frant na stronę Braasa i obejrzałem tę dachówkę wentylacyjną i taki mam wniosek: ta dachówka służy do zapewnienia przepływu powietrza pod pokryciem dachowym, a nie do wentylacji budynku, więc nie powinna być użyta do tego celu.
Myślę, że jeśli chcesz mieć to zrobione dobrze, powinieneś uderzyć do producenta systemów wentylacyjnych i zatroszczyć się o wywietrzak dachowy z podstawą dachową przystosowaną do dachów z pokryciem dachówką, ewentualnie wykonać uszczelnienie indywidualne przejścia + daszek przeciwdeszczowy.
https://forum.murator.pl/topic/65459-wykonanie-wentylacji/#findComment-1452238
Dzięki za linka, rzeczywiście tu nie dotarłem. Sprawa jest bardzo prosta i nie ma się co zastanawiać, tylko zastosować. Należy wykonać kanały fi 125 zamiast fi 150, ale wtedy nie może to być już wentylacja grawitacyjna, bo to za mały przekrój. Dlatego należy zamontować dodatkowo wentylatorki łazienkowe np. typu EDM prod. VENTURE INDUSTRIES lub coś podobnego, aby wymusić ciąg kominowy. Można zblokować włączanie z włącznikiem oświetlenia, dodać zwłokę czasową po zgaszeniu światła w łazience, albo zastosować czujnik ruchu. Możliwości dużo.
https://forum.murator.pl/topic/65459-wykonanie-wentylacji/#findComment-1453900
ooooooo......wielkie dzieki za info....tylko ze w projekcie mam takich 6 i wszedzie trzeba wentylatorki?
( 2 kuchnia, 2 lazienka, 2 garaz ) a moze w garazu zastosowac przewiew,czyli dwie kratki na przeciwnych scianach..bedzie taniej :-)???
co myslicie?
D.
https://forum.murator.pl/topic/65459-wykonanie-wentylacji/#findComment-1454877
Tak za bardzo to nie rozumiem. Po dwa kanały wentylacyjne, wentylacji grawitacyjnej w jednym pomieszczeniu ( no może w kuchni jest jakieś wytłumaczenie)? Druga sprawa jeszcze bardziej intrygujaca - dwa kanały wentylacji grawitacyjnej w garażu?!!! Po co? Garaż nie potrzebuje wentylacji, a jedynie przewietrzanie poprzez kanal (kanały) "przez scianę". Co to za projekt?
https://forum.murator.pl/topic/65459-wykonanie-wentylacji/#findComment-1454932
Ogrzewany też? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/65459-wykonanie-wentylacji/#findComment-1454943
Ogrzewany - niestety tu niedomówiłem, przyjmując, ze nie jest - powinien mieć wentylację co najmniej grawitacyjną (1,5 krotność wymiany).
Faktem jednak jest, że projektowanie dla tych celów dwóch "kominów" jest przesadą, bo aby sprostać tym wymogom wystarcza prostsze rozwiązania (jak garaz w projekcie ma ogrzewanie).
Za ewentualne wprowadzenie w błąd przepraszam.
https://forum.murator.pl/topic/65459-wykonanie-wentylacji/#findComment-1456136
