Z kuchni (tak jak z łazienki i WC) należy usunąć powietrze zuzyte.
Wentylacja ma być tak zaprojektowana, aby z kuchni usunąć minimum 70m3/h przy kuchence gazowej i od 30 do 50m3/h przy kuchence elektrycznej.
https://forum.murator.pl/topic/65459-wykonanie-wentylacji/page/2/#findComment-1456212
sSiwy12
jakie kratki musialbym zamontowac w garazu 20m2 nieogrzewanym i gdzie je umiejscowic na przeciwleglych scianach ( dokladnie naprzeciw siebie...??? )
Kuchnia bedzie z kuchenka elektryczna wiec czy jeden kominek wystarczy fi 125...?
Czy lazienke moge wentylowac wykonujac otwor w scianie zewnetrznej i dajc tam wentylatorek?....czy tez raczej dachowka przelotowa braassa i kominek fi 125 z wentylatorkiem ( jeden kominek wystarczy? )
pozdroooo
D
https://forum.murator.pl/topic/65459-wykonanie-wentylacji/page/2/#findComment-1456889
Odnośnie garazu - cytuję:
§ 108. 1. W garażu zamkniętym należy stosować wentylację:
1) co najmniej naturalną, przez przewietrzanie otworami wentylacyjnymi umieszczonymi w ścianach przeciwległych lub bocznych, bądź we wrotach garażowych, o łącznej powierzchni netto otworów wentylacyjnych nie mniejszej niż 0,04 m2 na każde, wydzielone przegrodami budowlanymi, stanowisko postojowe - w nieogrzewanych garażach nadziemnych wolno stojących, przybudowanych lub wbudowanych w inne budynki,
Co do innych pomieszczeń, powinno się zrobić tak jak przewiduje projekt.
Kuchnia przekrój na minimalny styk - od biedy wydoli przy kuchence elektrycznej. Co do łazienki - pod pewnymi warunkami można.
https://forum.murator.pl/topic/65459-wykonanie-wentylacji/page/2/#findComment-1456928
sSiwy12, nie chwytam :o - chyba za duży skrót myślowy :wink: .
Czy okap kuchenny z elektrycznym wyciągiem w ścianie zewnętrznej byłby ok?
https://forum.murator.pl/topic/65459-wykonanie-wentylacji/page/2/#findComment-1457005
Tak prawde powiedziawszy nie wiem co napisać, bo cały ten projekt wenylacji - grawitacyjnej, jak sądzę - jest jakiś "dziwny".
Bez projektu trudno coś doradzić. Podam zasadę.
Jesli jest kanał grawitacyjny, to nie można stosować okapu z wentylatorem - można bez wentylatora z odprowadzeniem na zewnątrz.
Przekrój kanału (kanałów) grawitacyjnego (dotyczy to tez wentylacji mechanicznej) powinien zabezpieczyć minimalny strumień powietrza wywiewowego, dla kuchni z oknem i kuchenki elektrycznej przy 3 osobach 30m3/h zaś po wyżej 3 osób 50m3/h.
Nasuwami sie wniosek, że projektant zaproponował po dwa kanały, bo pojedyńczy przy tym przekroju "nie trzyma norm".
https://forum.murator.pl/topic/65459-wykonanie-wentylacji/page/2/#findComment-1457990
Przeczytałem cały wątek i wychodzi na to, że producenci systemów wentylacyjnych skupili się na zastosowaniu wentylatora w rurę fi 100 lub 125 mm i całkowicie olali inwstorów chcących wykonać wentylację grawitacyjną np. w łazience nie znajdującej się w sąsiedztwie komina.
Od dłuższego czasu próbuję zaopatrzyć się w odpowiednie elementy o średnicy 150 mm. Niestety sprzedawcy w hurtowniach rozkładają bezradnie ręce.
Podobno, zgodnie z przepisami, posiadając w domu kocioł z otwartą komorą spalania i kominek nie wolno stosować wentylatorów w kanałach wentylacyjnych wywiewnych.
Nie udało mi się, jak do tej pory, znaleźć przepustów umożliwiających przejście rurą fi 150 przez blachodachówkę. Czyżby pozostawało zrobienie w blasze odpowiednienie otworu, włożenie tam rury i uszczelnienie silikonem dekarskim?
Napiszcie jak sobie poradziliście w takiej sytuacji?
https://forum.murator.pl/topic/65459-wykonanie-wentylacji/page/2/#findComment-1514311
